andrey_o
andrey_o
Казань
26.05.2006 в 23:42:51
На бетонном полу очень мерзнут ноги (зимой), даже если в гараже подтопить. ИМХО - дерево.
29.05.2006 в 12:45:23
А всетаки на каком полу машина меньше гниет?
Kara
Kara
Киров
29.05.2006 в 13:22:58
kassa111 На деревянном. Но главное это все же влажность и вентиляция в гараже.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
29.05.2006 в 13:54:36
EgorP написал : Класть нужно с уклоном к входу - что бы вода стекала в ворота.
Вот некоторые мои соседи по гаражу так и сделали и зимой получают массу удовольствия от утренней разминки с ломом. Вода от растаявшего за ночь налипшего под крыльями снега стекает под ворота, там хорошенько замерзает и ворота без лома и какой-то матери не откроешь. Разумеется всё зависит от конструкции ворот, но у нас именно так.
А я сделал бетонный пол с наклоном наоборот от ворот. А от задней стенки - ровный участок, приподнятый на 5 см. Ступенечка такая, перед ней вода и скапливается и потихоньку сама уходит. У этой ступеньки ещё вторая цель - в неё упираются задние колёса и въезжая я не рискую сломать бампером деревянный стеллаж, стоЯщий вдоль задней стены.
29.05.2006 в 14:08:39
У меня гараж находится в доме под кухней .И в гараже достаточно тепло зимой (почти всегда +) Я утвердился во мнении делать деревянный пол.Вот только подскажите пожалуйста ,а как мне этот пол поднять на 20 см.Низ - идеальная бетонная стяжка (даже покрашена какой то дрянью) .
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
29.05.2006 в 14:16:28
У меня тоже слой большой был, я наполнитель использовал для экономии бетона. Собрал валяющийся возле гаражей битый кирпич, куски бетона. А также(можете начинать смеяться)- пару месяцев не выбрасывал пустые бутылки и пивные банки, а свозил в гараж. В итоге хватило 1,5 куба бетона. На ЖБ заводе заказал миксер, приехали и вылили. А дальше лопату в руки и пошёл разравнивать.
os
os
29.05.2006 в 15:02:59
Уложите доску 150х50 мм на ребро с шагом 50-60 см поперек гаража на узкие прокладки из рубероида. Обработаете отработкой (если доска сухая). Чтобы пол был жестче можно установить пару рядв блокировок под колеей. Верхнее покрытие - доска 40-50мм. ИТОГО : 150 +50 = 200 мм. (АРИФМЕТИКА)
Ежачок
Ежачок
Николаев
29.05.2006 в 16:17:58
Сам-Себе-Мастер написал : У этой ступеньки ещё вторая цель - в неё упираются задние колёса и въезжая я не рискую сломать бампером деревянный стеллаж, стоЯщий вдоль задней стены.
а я со стороны водителя на стене гаража жирную вертикальную линию краской провел, чтобы жена ориентировалась, где нужно остановиться, чтобы не ломат стеллаж :)
os
os
29.05.2006 в 16:44:44
Пол в гараже должен быть горизонтальным - машине полезно отдохнуть.
Nikolaj
Nikolaj
29.05.2006 в 17:19:14
Доску можно накрыть фанерой и выкрасить краской для пола.
30.05.2006 в 10:59:03
А как стягивать доски между собой? Я хочу обработать их пропиткой и покрасить их лаком.Да и еще вопрос а полости 50-60 не нужно ни чем заполнять?Типа опилок.
