andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.05.2012 в 12:15:36
FotonBox написал : такая перестраховка вполне оправдана.
вы сначала найдите узо на ток 80А в таком же исполнении, что и другие узо и автоматы в щите.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
24.05.2012 в 12:54:02
andrewkhv написал : вы сначала найдите узо на ток 80А в таком же исполнении, что и другие узо и автоматы в щите.
То, что их нет у Хагера - это проблема Хагера. У Леграна есть, пусть в МПО они и "под заказ". Другой вопрос, что это из разряда пожеланий и нагрузить кухню 10 кв м. >63А без учета варки - малореально.
web-rr
web-rr
Саратов
24.05.2012 в 15:21:23
SVKan написал : Эту рекомендацию дают на этом форуме. Но ни в одном нормативном документе ее нет. Ни в ПУЭ, ни в рекомендациях/инструкциях производителей.
Рекомендации по применению устройств защитного отключения, технических требованиях на УЗО, требованиях к проектам, порядке проведения и документальном оформлении испытаний электроустановок с применением УЗО Далее смотри п. 7.3 Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства.
odesit
odesit
Одесса
24.05.2012 в 17:03:17
Zoroff написал : Добрый день. Имеется 1-к в новострое, выделено 63А, что в этажном щите еще не знаю, в квартире - ничего, три провода из стены. Щиток планируется Хагер на 24 модуля (вообщем-то и на 36 можно, но нужне ли этот запас). Хотелось сэкономить, использовать только два УЗО, но получилось скомпоновать только на три.
Розетки 3*2,5, свет 3*1,5, варочная 3*6; еще собираюсь заложить две линии по 3*2,5 на балкон и кондиционер на будущее, пока подключать их не планирую.
c целью экономии проводов (и средств), я помимо щитка при входе в квартиру (на 12 автоматов) установил щиток на кухне на 24 автомата(обслуживает кухню и ванную) Слаботочный щиток с противоположной стороны входной двери, от входного элек. щитка в 2 метрах
