23.05.2012 в 20:12:10
Если не видит вообще, даже настраивая в ручную - тогда в самом деле не в комплектухе селектора каналов. Возможно сетка частот действительно иная. Хотя я с такой не сталкивался. Это должно-быть очень древний ТВ, ещё дореволюционный, изготовленный Поповым в молодые годы.
clon
clon
Курск
24.05.2012 в 19:08:43
zvezdopad написал : Это должно-быть очень древний ТВ, ещё дореволюционный, изготовленный Поповым в молодые годы.
Причем здесь Попов? Многие телевизоры 90-х годов не видят некоторые кабельные каналы,что лечится заменой тюнера на тюнер с полным диапазоном(HYPERBAND). А в этом ТВ стоит обыкновенный аналоговый 9-и пиновый тюнер,который и надо заменить на HYPERBAND.
kvost
kvost
24.05.2012 в 19:15:37
tvmaster написал : Попробовать настоить вручную.
Я знаю этот ТВ. САТV нет. Я как-то делал такой, только KV-M2185МТ :) Да и памяти на все не хватит - у него только 30 пресетов, а на кабеле под 50.
zvezdopad написал : диапазоны не принципиально изменены.
Это не так. Многие старые тюнеры потому их и не ловят, за редким исключением.
Дык
Kloun написал : Sony KV-1485MT
Лет 20 ему, так что по нынешним меркам почти Попов сбацал :)
clon написал : лечится заменой тюнера на тюнер с полным диапазоном(HYPERBAND).
Деталей уже не помню, но практически любая Сонька это всегда был "отдельный разговор" :)
in my humble opinion
24.05.2012 в 20:49:42
Kvost написал : Это не так. Многие старые тюнеры потому их и не ловят, за редким исключением.
Не так что? Принцип частотного кодирования изменён? Или может вообще не частотная модуляция? Отчего банальное расширение диапазона вы считаете принциальным изменением? Ведь именно расширение и сделано? И только. Изменены колебательные контуры. Что в этом принциального? Конденсатор стоял на 56пФ , а добавился ещё однин на 70пФ. Иль варикапы стоят другие. Это и есть "принципиальные изменения"? Но в старых ТВ диапазон в самом деле иной. Потому и назвал этот ТВ - древним аки мамонт. Были в 80-ых такие -3УСЦТ, как раз со старой сеткой.
24.05.2012 в 20:59:08
clon написал : А в этом ТВ стоит обыкновенный аналоговый 9-и пиновый тюнер,который и надо заменить на HYPERBAND.
А что плохого в "аналоге"? И что, велика разница промежду так называемом "цифровым", где "цифровое" лишь управление теми-же варикапами? Будь там хоть Гипер-бенд, хоть Пупер-бенд. Иль вы полагаете что там стоит синтезатор частоты? Нет в ТВ таковых. А ведь именно варикапы и обеспечивают настройку на нужные частоты.
tvmaster
tvmaster
25.05.2012 в 03:27:31
Новое поколение тюнеров пошло с большей чувствительностью, ну и конечно расширенный диапазон с новой сеткой. Вот поэтому могут и не ловиться все программы или не видятся (слабые в кабеле) или в сетку не попадают. Здесь ему поможет замена тюнера, не в курсе есть ли они сейчас в продаже или от старого телека выдирать прийдется. Но товарищ пишет пишет, что не ловятся каналы в нижнем диапазоне, а это странно. Хотя, в каком нижнем не уточняет. Вообще, вся эта затея с ремонтом на грани здравого смысла, сейчас новый ЖК телевизор с мелкой диагональю стоит тысячи 4.
25.05.2012 в 09:36:56
tvmaster написал : Вообще, вся эта затея с ремонтом на грани здравого смысла, сейчас новый ЖК телевизор с мелкой диагональю стоит тысячи 4.
Это точно. Правда картинка там будет так-же - не больше чем на те-же 4 тысячи. Как-то на Царицынском радиорынке видет блоки селекторов и тюнеры. Б.у ес-снно. Но видимо можно и подобрать что-нить. Правда не факт что удастся согласовать с центральным процессором старого ТВ - ведь тюнером должон кто-то управлять? По-моему тоже - овчинка выделки не стоит, что-б колхозить чего-то.
kvost
kvost
25.05.2012 в 09:51:15
zvezdopad написал : Отчего банальное расширение диапазона вы считаете принциальным изменением?
Я не говорю, что принципиальное.
zvezdopad написал : Правда картинка там будет так-же - не больше чем на те-же 4 тысячи.
А вы считаете, что у 20-летнего тринитрона картинка лучше? Я удивляюсь, что он вообще жив до сих пор - от этих труб через 10 лет один пшик оставался, если он не в чулане пылился.
clon
clon
Курск
25.05.2012 в 10:42:10
zvezdopad написал : Как-то на Царицынском радиорынке видет блоки селекторов и тюнеры. Б.у ес-снно. Но видимо можно и подобрать что-нить.
Зачем что-то подбирать? Надо брать заведомо подходящий и работающий в кабельном диапазоне тюнер для этого ТВ.
zvezdopad написал : Правда не факт что удастся согласовать с центральным процессором старого ТВ - ведь тюнером должон кто-то управлять?
Я для этого и написал,что тюнер аналоговый - значит управление им не по квадратной шине и с процессором ничего не надо согласовывать.
Steh
Steh
Смоленск
25.05.2012 в 11:26:54
http://monitor.net.ru/forum/sony-kv-1484mta-1-info-389593.html вот нагуглил такую же неисправность. выручает замена
25.05.2012 в 21:09:56
Kvost написал : Я не говорю, что принципиальное.
Но как-же:
Kvost написал : Сообщение от zvezdopad
Разве здесь не отрицание!? Не принципиальности изменений?
Kvost написал : А вы считаете, что у 20-летнего тринитрона картинка лучше?
Да, я так считаю. Если не трогать всякие HD, коих в телевещании пока не наблюдается. А с остальным контентом 20-ти летний тринитрон даст приличную фору нонешним лубочным картинкам LCD.
clon написал : Надо брать заведомо подходящий и работающий в кабельном диапазоне тюнер для этого ТВ.
Вам следовало-бы фразу "заведомо подходящий" выделить заглавным шрифтом с подчёркиваньем. Поскольку именно "заведомо подходящег" подобрать будет непросто, а скорее даже нереально.
clon написал : управление им не по квадратной шине
Да хоть по...треугольной.
clon написал : с процессором ничего не надо согласовывать.
Осталось лишь выяснить - существуют-ли таковые с расширенным диапазоном.
