витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
24.05.2012 в 23:27:43
Tile_EXP написал : а все вытяжные отверстия устанавливать обратные клапана.
и вечно жить с включеным вентилятором. так можно делать если есть дубляж отверстием с обычной вентиляцией пасивной
ionchik
ionchik
Эксперт
24.05.2012 в 23:36:10
витаон написал : и вечно жить с включеным вентилятором
Вот и я о этом подумал!:cool:
24.05.2012 в 23:39:14
витаон, Вы ничего не путаете? Обратный клапан обычно открывается даже от малого потока воздуха. Вентилятор вас никто не заставляет включать и он не помешает току воздуха. Если есть дубляж без обратного клапана, то можно получить переток из одного вент канала в другой.
Удачи.
ionchik
ionchik
Эксперт
24.05.2012 в 23:45:49
Tile_EXP написал : Если есть дубляж без обратного клапана, то можно получить переток из одного вент канала в другой.
Мы говорим о вентканале который прямиком выходит на крышу(и он только для вашей квартиры) или который попадает в общую вытяжную шахту?
24.05.2012 в 23:52:57
ionchik, Мы говорим о квартире в которой есть как минимум два вент. отверстия - кухня и ванная.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
25.05.2012 в 00:00:42
Tile_EXP написал : открывается даже от малого потока воздуха.
да что вы . естественная тяга его не откроет практически никогда ничего не путаю. . потому и не надо их ставить. иначе вообще никой воздух приходить не будет. и смысла внем нет если канал один.он нужен если 2 вентилятора например в туалете и ванне работают на один канал чтобы как раз перетока и не было. по поводу перетока с одного канала в другой я не о разных каналах говорю а об одном. просто в стене разносятся отверстия. и одно используется для естественной вентиляции разнос должен бытьне менне 1.5 метров.и вентилятор должен стоять практически у канала.тогда его возхдух пойдёт прямо в стояк.и вы таким образом не лишитесь естественной тяги
25.05.2012 в 00:08:31
витаон написал : естественная тяга его не откроет практически никогда ничего не путаю
Если тяга есть, то открывает влёгкую. Если тяги нет, то и открывать нечего. Может быть вы имели дело с совсем уродскими клапанами.
ionchik
ionchik
Эксперт
25.05.2012 в 00:09:18
Tile_EXP написал : в которой есть как минимум два вент. отверстия - кухня и ванная.
У меня так, но они физически никак не фурычат, полностью независимы друг от друга! Ваш случай подходит, когда два абонента(тобишь ванная+кухня) выходят в один вентканал.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
25.05.2012 в 00:10:50
Tile_EXP написал : Если тяга есть, то открывает влёгкую.
тяга тяги рознь. сам вентилятор уже своим присутствием сокращает поток в 2 раз через него даже с приличной тягой ничего не откроется.клапанов переставил мамма не горюй .и асеметричных и схлопывающихся.чтобы они работали должна быть очень хорошая тяга. летом её вообще нет. и тут ещё перекрыто вентилятором склапаном
25.05.2012 в 00:20:52
витаон, Всегда ставил 100 мм - 120 мм вентиляторы. Меньше как раз имеют описанные вами недостатки.
витаон написал : летом её вообще нет
:) Вот тут обратные клапана и работают.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
25.05.2012 в 00:24:27
Tile_EXP написал : Вот тут обратные клапана и работают.
каким макаром если нет практически потока воздуха. зы .вентиляторов меньше 100 не видал
