Аватар пользователя
Warhamster
Самара
27.11.2013 в 22:22:12
касимов, первым будешь. Дом частный?
Не вижу в этом ничего страшного, если штуцер по конфигурации как оригинальный. Вернее сказать, максимально приближен. Ведь в системах с расширением используются как пластиковые, так и латунные штуцеры - то есть каких-то строгих параметров по трению, пластичности и еще хз чего, видимо, нет...
Аватар пользователя
касимов
Касимов
27.11.2013 в 22:46:16
Warhamster написал : Дом частный?
Можно сказать.Два гостевых дома и баня.Теплотрассу я там сделал с *правильными* фитингами.Усе работает.Вот цокольный буду....,короче штукатурам под задницы а потом для сушки стен.нужен обогрев.Батареи будут *мобильные*.На сколько хватит гибкости труб. С утра закупю материалы(выбор.как душа ляжет) и банзай!
Аватар пользователя
касимов
Касимов
28.11.2013 в 09:29:40
Я погнал.Магазины шерстить. Пост батюшка.
Аватар пользователя
Жилин
28.11.2013 в 09:35:55
Не подходит, однозначно. Я на днях примерял на милку для упорнора. Конус больше.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
28.11.2013 в 19:57:08
Жилин написал : Не подходит, однозначно.
Ко мне тоже никто не подходил и не мешал.Вобщем батареи подсоединил и запустил.Запускал точнее.Штуцера диаметром 18мм маловаты.Но латунные держат неплохо,а нержа хоть и выглядит посолиднее,но не внушает доверия. Давление 2,5 температуру поднимал до 83*.Засопливилось одно соединение (нержа).Только не смейтесь,поставил автомобильный хомут на втулку и перестало.Завтра купю горсточку втулок и коробку штуцеров на 20 мм и переставлю.Может быть. Запускал всего на 3 часа.Закрыл до завтра.Запущу завтра на длительный период, прессану на горячую интерес где вырвет.
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
28.11.2013 в 20:07:08
А в чём смысл-то всего действа?
Аватар пользователя
Жилин
28.11.2013 в 20:24:56
касимов написал : Ко мне тоже никто не подходил и не мешал.Вобщем батареи подсоединил и запустил.Запускал точнее.Штуцера диаметром 18мм маловаты.Но латунные держат неплохо,а нержа хоть и выглядит посолиднее,но не внушает доверия. Давление 2,5 температуру поднимал до 83*.Засопливилось одно соединение (нержа).Только не смейтесь,поставил автомобильный хомут на втулку и перестало.Завтра купю горсточку втулок и коробку штуцеров на 20 мм и переставлю.Может быть. Запускал всего на 3 часа.Закрыл до завтра.Запущу завтра на длительный период, прессану на горячую интерес где вырвет.
Пытался понять что к чему. Оставил это занятие до лучших времен.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
28.11.2013 в 20:27:04
Warhamster написал : смысл-то всего действа?
До ближайшего фитинга 150 км (до Рязани).Осталось две бухты 20 СПЭ.Поставил две батареи в цокольном этаже,греть зад штукатурам.Заказ был на мобильность батарей.В плане перестановки по помещению.Кстати переносятся в легкую,труба нагретая как шланг.Ну и цене штуцера родного тянет под 250 руб.,а простые 38 р.(как с куста).Троиники простые по 50 р. Вобщем икономия прежде всего.А потом уже безопасность.Как бы процес выявления изъянов при применении подножного корма.Люди ведь и мухоморы едят. Когда покупал родные фитинги,жаба немного подпрыгнула,но успокоилась,поэтому теплотрассу сделал по инструкции.Ну а теперь как экспирмент!
Аватар пользователя
касимов
Касимов
28.11.2013 в 20:31:04
Жилин, Я не извращен!;) Интерес обуял.За что такие бабки просят с колхозников. Инструмент куплен.Надо его окупать.Когда я говорю стоимость ,то стоит только отвести взгляд и собеседник исчезает.
Аватар пользователя
Жилин
28.11.2013 в 20:33:23
касимов написал : До ближайшего фитинга 150 км (до Рязани).Осталось две бухты 20 СПЭ.Поставил две батареи в цокольном этаже,греть зад штукатурам.Заказ был на мобильность батарей.В плане перестановки по помещению.Кстати переносятся в легкую,труба нагретая как шланг.Ну и цене штуцера родного тянет под 250 руб.,а простые 38 р.(как с куста).Троиники простые по 50 р. Вобщем икономия прежде всего.А потом уже безопасность.Как бы процес выявления изъянов при применении подножного корма.Люди ведь и мухоморы едят. Когда покупал родные фитинги,жаба немного подпрыгнула,но успокоилась,поэтому теплотрассу сделал по инструкции.Ну а теперь как экспирмент!
Мну так один замок в Перделкино монтировал. Постоянка с временными переносными чугунными радиаторами на козлах
Аватар пользователя
касимов
Касимов
28.11.2013 в 20:37:10
Жилин написал : на козлах
Ну чтобы я делал без опытной группы поддержки!!! Сей мысль надо воплотить.А то чет не смотрятся они прям на полу.Благодарю!
Аватар пользователя
Жилин
28.11.2013 в 20:39:17
касимов написал : Ну чтобы я делал без опытной группы поддержки!!! Сей мысль надо воплотить.А то чет не смотрятся они прям на полу.Благодарю!
Козлы варили из 12 арматуры.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
28.11.2013 в 20:44:53
Жилин, И еще вопрос в упор. Втулки одноразовые? Я границу экономии понимаю,но их я просто смогу не купить завтра.И послезавтра.А ребята уже раствор замешивают. Козлы чисто из дерева будут.Все под дизайн дома.
Аватар пользователя
Жилин
28.11.2013 в 20:50:28
У нас основная медь шла. а времянку делали металлопластом. Хвосты по пару метров на резьбовых соединениях с медью. Потом систему сливали и паяли медь жестким уже к постоянной чугунине
Аватар пользователя
касимов
Касимов
28.11.2013 в 20:56:54
Понял. Но я в засаде.Кто-то расскажет про многоразовое применение Упоноровских втулок.Наверное. Молекулам ведь должно быть без разницы кто их,и как .....;)
Назад
