27.05.2012 в 10:09:32
В новостройках токи по 300-500А, в существующих не меряю - прибор не дает померять без нулевого защитного проводника. Ради спортивного интереса несколько раз пробовал при небольшой реконструкции - токи от 50А до 120А и вплоть до отгорания нуля на вводе (вследствие давнего хренового контакта). Прибор kyoritsu
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.05.2012 в 11:39:49
Мегавольт. написал : наличие токовых клещей ни как данного прибора не заменит.
Измерить можно косвенным методом. Для разовых мероприятий можно обойтись. Но, мне достаточно мобильного телефона. ;) В обеденный перерыв заедет одна из дружественных ИТЛ. Не намного сложнее взять любой(практически) прибор на пару дней.
Мегавольт. написал : И говорить о том что в часном порядке нет необходимости замера.... я бы не стал. Это из ряда фраз "ну раньше то не делали и всё хорошо было".
Город основан в 1982 году, проводка зданий постройки 80-х уже большей частью реконструирована. Ветхое жилье снесли, по большей части. В общем- низкий ТКЗ мне нужно специально искать, в гаражных кооперативах и еще сохранившихся балкАх.
Impuls
Impuls
27.05.2012 в 12:43:32
НЕМЕЦ написал : Всерьез задумался о приобретении недешевого измерителя сопротивления петли фаза-ноль
Да можно и самому сделать, если для себя. Нагрузка с известным сопротивлением и точный вольтметр (я бы взял стрелочный). Дальше - нехитрый рассчет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.05.2012 в 12:53:00
SoVA написал : В последней трешке в новостройке на вводе более 1 кА, в самой дальней розетке 265 А, вывод для бра (самый дальний от щита) 187 А.
Вы какие нереальные вещи рассказываете... это какой же длины линии? Способ соединения?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.05.2012 в 12:58:08
Impuls написал : Нагрузка с известным сопротивлением и точный вольтметр (я бы взял стрелочный). Дальше - нехитрый рассчет.
Олд скулл! А что лучше приспособить под балласт и на сколько Ом?
Impuls
Impuls
27.05.2012 в 13:18:30
ПPOPAБ написал : А что лучше приспособить под балласт и на сколько Ом?
Я прям теряюсь, как на экзамене :o. Ну допустим, 100 Ом, для простоты рассчетов. Это примерно кипятильник 0,5 кВт. В современных приборах (с чем довелось работать), если не ошибаюсь, вообще 10 Ом, но как это реализовано - не задавался вопросом.
SoVA
SoVA
27.05.2012 в 13:22:43
haramamburu написал : Вы какие нереальные вещи рассказываете...
Я ничего не рассказываю, это реальные цифры при проведении измерений.:o Длина линий и способ соединения мне неизвестны, да и оно мне п… (площадь кв. ~ 120 м[SUP]2[/SUP]; сечения 1,5; 2,5 мм[SUP]2[/SUP])
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.05.2012 в 14:11:59
Impuls написал : Я прям теряюсь, как на экзамене .
:eek: Обмен опытом и никаких экзаменов. Интересна реализация.
SoVA написал : Я ничего не рассказываю, это реальные цифры при проведении измерений.
Impuls
Impuls
27.05.2012 в 19:40:19
ПPOPAБ написал : Интересна реализация.
К сожалению (или к счастью), мне на практике не доводилось реализовывать эту "олдскульную" схему: работал с приборами, в которых она задействована в заводской сборке. Я бы поэкспериментировал с лампами накаливания. И с мощными резисторами. В конце концов, можно и в самом деле взять кипятильник, его и включить-то надо всего на пару секунд, нагреться не успеет. А я от них даже прикуривал в свое время ))) Важно подобрать такое сопротивление, при котором исправная линия даст ощутимую просадку, которую можно увидеть на приборе, и при этом ничего не взорвется и не загорится.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.05.2012 в 19:57:05
Impuls написал : А я от них даже прикуривал в свое время )))
Нонишние кипятильники на такое не способны... Песочком плюются, а прикурить не дают.
Impuls написал : Важно подобрать такое сопротивление, при котором исправная линия даст ощутимую просадку, которую можно увидеть на приборе, и при этом ничего не взорвется и не загорится.
Обогреватель на пару киловатт.
Impuls написал : К сожалению (или к счастью), мне на практике не доводилось реализовывать эту "олдскульную" схему
Такая-же история... Потренироваться с какой нибудь плиткой что-ли. :o
Impuls
Impuls
27.05.2012 в 20:05:23
ПPOPAБ написал : Потренироваться с какой нибудь плиткой что-ли
Вот :)
