Andre_K
Andre_K
30.05.2012 в 21:35:32
levian написал : Забыл про болгарку... 125 мм.
Весь электроинструмент не актуален. На базе Б.У. все есть, нужно докупить только ручной инструмент.
Andre_K
Andre_K
30.05.2012 в 21:40:28
levian написал : Но есть, согласитесь, необходимый минимум - не голыми же руками работать...
В этом и задача, купить необходимый минимум, но когда ты не в теме понять что нужно сложно. Поэтому и создал тему. Жду конкретных советов от практикующих сантехников.
Andre_K
Andre_K
30.05.2012 в 21:42:59
levian написал : Например, никак не могу себе представить участок без газосварки и паяльника для полипропилена
Сварщик пока не планируется, а полипропилена по моему в обще нет.
Andre_K
Andre_K
30.05.2012 в 21:45:03
levian написал : Отдельный разговор про "расходники" - трубы, краны, фитинги, лён, прокладки, ФУМ, герметики, батарейки
Это как раз расходники, а моя задача инструмент.
30.05.2012 в 21:56:23
levian написал : Газовый ключ №1 решает большинство мелких задач, нулевой мне кажется лишним,
Зачем мелкий газовый, если есть Кобра?
levian написал : или силиконовый герметик.
силикон не нужен - лучше Soudal Fix All
Если весь МП на гайках - нужен knipex - переставные клещи - гаечный ключ с гладкими губками - Будет самым востребованным инструментом.
Andre_K написал :
  1. Фонарь налобный светодиодный. +ручной на батарейках.
Не с кучей мелких светодиодов, а с 1-м ярким.
Andre_K написал :
  1. Ключ рожковый на 10 с любым вторым концом.
второй конец - торцевой на 10.
Andre_K написал : Можно пасту Unipak
Лучше Gebatout 2.
И еще расходка:
  • прокладки - резиновые, силикон, паронит, тефлон 1/2 3/4 1 11/4 + прокладки на гусаки и кольца стопорные
  • прокладки плоские и прокладки конусные ПЭ сифоны канализация, + запасные кольца ПП канализация
  • сменные резиновые кольца на МП фиттинги
  • МП труба с той же самой толщиной стенки
  • МП фиттинги и побольше - для наращивания
  • зеркальце
  • трос сантехничекий в пластиковой оболочке + вантуз
  • кран буксы + (картриджи несколько размеров)
  • сеточки для косых фильтров (тяжело найти) + прокладки под пробки косых фильтров
  • баночка смазки PTFE + тюбик Lube O Seal
  • хомуты винтовые - д25-30
  • ящик пластиковый с коробкой с мелкими отсеками для прокладок (насчет рюкзака - не согласен)
Может потом добавлю :)
Andre_K
Andre_K
30.05.2012 в 22:09:49
BV написал : knipex - переставные клещи - гаечный ключ с гладкими губками - Будет самым востребованным инструментом.
А по точнее модель можно?
Andre_K
Andre_K
30.05.2012 в 22:11:05
BV написал : второй конец - торцевой на 10
Про ключ понял спасибо.
levian
levian
Красноярск
31.05.2012 в 11:14:41
BV написал : насчет рюкзака - не согласен
В идеале, санта должен быть на авто. Тогда, понятно, удобнее использовать пластиковые ящики для инструмента, например, Tayg. Таскать в руках на расстояние больше 500 метров, это не выход. Седавно видел пластиковый ящик на больших обрезирненных колёсах - Ф125 мм - по асфальту/брусчатке великолепное решение.
В рюкзак шьётся матерчатая укладка - ничего не гремит и не теряется.
Это всего лишь моё частное мнение. Спорить с авторитетами Форума не стану.
ДОКА
ДОКА
31.05.2012 в 13:17:46
Andre_K написал : А по точнее модель можно?
8603300 Главное, чтобы сантехник не знал его стоимость, пропьет.
Олегович
Олегович
Эксперт
31.05.2012 в 14:03:27
лучший ключ на планете....сначала купил самый большой, потом мелкий, потом добавил средний, и каждому по паре...ну так конечно не обязательно делать, мне просто очень нравится с ними работать...+пару газовых ключей и никакие другие ключи просто не нужны...монтаж как облегчается так и убыстряется...уже не говоря о таких местах где они просто незаменимы для качественного монтажа-хромированные гайки полотеньчиков и смесителей на ванну.
еще отличный ключ Cobra (третий справа в ряду книпексов), он по моему выдерживает нагрузки до 120 кг и пролезает куда угодно...
ДК
ДК
31.05.2012 в 22:10:33
Водки и мангал для шашлыка ... тем более в сельской местности : )) Но, я начинал работать с двумя ключами, молотком и .. кажется напильником. Нет, ножовка была ещё по металлу, одна на бригаду ... И работали! И никто не жаловался! К сожалению, времена изменились и набор сантехнических приборов стал напоминать автомобильные ряды. С каким материалом ваш сантехник столкнётся в сельской местности? С ПП, с ПНД, с чугунием и сталием, с металлопластиком? Не морочьте себе голову - купите ему пару трубных и "шведик" .. и фонарик, а дальше он сам вам подскажет, что именно ему необходимо. У мнея, к прмеру, машина забита вся инструментом ... Вся, под завязку! И там не всё! : )) Там, только, тысяч на семьдесят ... остальное в сарайке.
