АИЛ
АИЛ
29.05.2012 в 12:32:22
Какой унитаз можно ближе установить к стене - с горизонтальным или косым выпуском при равных условиях?
Смотрю сам (дилетант), казалось бы с косым. Но в магазине прикладываю тройник к косому выпуску, выход у тройника выше выпуска унитаза, т.е вроде как не входит выпуск в выход тройника и надо отодвигать унитаз и тогда как-то соединять унитаз к тройнику.
Если выпуск горизонтальный, то там вроде как нужен какой-то Г-образный соединитель. И тогда кажется (на мой дилетантский взгляд), что этот вариант ближе к стене.
Но я не знаю какие существуют соединители, потому и не могу оценить это дела. Слышал только: манжета , гофра, гофра на половину, эксцентрики, фановая труба - а что к чему ? :(
Сейчас у меня стоит старый ( ещё совковый унитаз). У него бачок устанавливается на отдельной плошадочке. Ну и конструкция бачка несколько шире, чем сейчас обычно делают. Выпуск косой и он значительно глубже, т.е., от стены (или от задней стенки бачка) где-то -23-25 см Потому унитаз с бачком примыкает к стене. Хотелось бы и новый унитаз установить как можно ближе к стене.
ssrr
ssrr
29.05.2012 в 13:08:13
Если тройник остается старый и положение его не меняется, тогда унитаз с косым выпуском лучше подойдет. Выход унитаза не вставляется непосредственно в тройник, а требует переходника, некоторые из переходников позволяют иметь несоосность выпуска унитаза и трубы.
Если участок канализации можно перебрать и заменить тройник, тогда нужно ставить косой тройник и брать унитаз с прямым выпуском, присоединив его через жесткий переходник с 90-градусным углом.
АИЛ
АИЛ
29.05.2012 в 13:25:37
ssrr написал : Если участок канализации можно перебрать и заменить тройник, тогда нужно ставить косой тройник и брать унитаз с прямым выпуском, присоединив его через жесткий переходник с 90-градусным углом.
Да, для достижения этой цели возможна замена тройника. Только я не понял, что значит косой тройник. Сколько я видел, они все одинаковые - под 90 градусов.
:( У меня стоит этот старый унитаз и проблем никаких: никакого всплеска, смывает отлично, ёршиком пользуюсь редко, редко какой унитаз хорошо смывает кучу окурков - за это особая "благодарность" моему унитазу , послужил на славу (правда курить я уже бросил и это для меня не проблема). Так вот, захотелось современную модель ради красоты (мой еще разного цвета бачок- белый , унитаз-голубоватый). Вот и появилась проблема как выборе унитаза, так и оптимальной его установки) А вдруг определённое место будет мокрым или с ёршиком будешь стоять рядом, а еще хуже нарвешься на конструктивные или технические изъяны...
Chevron
Chevron
Алматы
29.05.2012 в 13:33:37
Если тройник чугунный остаётся,то судя по всему у вас он стоит под углом 45°/30 т.е создаёт острый угол относительно пола.Вам подойдёт унитаз как и с косым так и с прямым выпуском.Только к унитазу с прямым выпуском понадобится патрубок. Лучше сфотайте положение тройника относительно пола!
ssrr
ssrr
29.05.2012 в 14:23:07
На картинке с тройниками первый тройник - косой, второй - прямой. http://stkmos.ru/sub/truby-polipropilenovye/truby-polipropilenovye-kanalizacionnye/troinik-kanalizacionnyi/
АИЛ
АИЛ
29.05.2012 в 14:32:40
ssrr написал : На картинке с тройниками первый тройник - косой, второй - прямой. http://stkmos.ru/sub/truby-polipropilenovye/truby-polipropilenovye-kanalizacionnye/troinik-kanalizacionnyi/
Не, ну косой я даже не представляю себе когда используется, разве что если сразу в канализационную трубу вертикальную... Нет у меня канализационный отвод от верикальной трубы для унитаза и и далее с кухни. Т.е., тройник лежит на полу, и только прямой и никак не косой, если я правильно понимаю.
АИЛ
АИЛ
29.05.2012 в 14:38:23
Chevron написал : Если тройник чугунный остаётся,[/COLOR][/COLOR]
У меня главное в том, что бы как можно ближе установить к стене унитаз. А далее оставлять чугунный или ставить пластмассовый - это уже как способ для достижения этой цели. Попробую сфотографировать и завтра выставить фото.
Всем спасибо.
master.msk
master.msk
29.05.2012 в 22:23:55
АИЛ, прямой выпуск обычно дает больше возможностей для маневра. Берите с прямым, легче соединить будет.
АИЛ
АИЛ
30.05.2012 в 08:11:54
Добрый день всем!
Спасибо за участие в теме. Можно, с вашего позволения, я со своей позиции уточню для себя несколько моментов. Только помните, что я дилетант в этих вопросах, вдруг не так или не то буду говорить.
Вчера рассматривал эту ситуацию в магазине. Если брать тройник, но не косой, а прямой (иначе не может быть), то высота выступающей части тройника от нижний линии троййника (не знаю как все называется) составляет где около 19-20 см. А расстояние от пола до выпуска (прямого) в основном где-то 15 см. Т.е. если тройник приставить к выпуску, то тройник частично перекроет выступ.
Т.е. переходник в 90 градусов никак не подойдет. Значит тройник надо несколько отодвигать от линии выпуска и наклонять в сторону выпуска. Ну опять где-то градусов на 45. В качестве переходника брал фановую трубу в 45 градусов (как раз жесткий, как я понимаю). И в результате получается, расстояние от края выпуска до стены где-то 28 см. Другие виды переходников не рассматривал для прямого выпуска.
Рассматривал и второй вариант с косым выпуском. В качестве переходника брал резиновую манжету. В результате, то же расстояние получилось где-то около 18 см.
Вариант не жесткого переходника при прямом выпуске не рассматривал (не сообразил, подойдет ли та же манжета такому варианту?)
master.msk написал : АИЛ, прямой выпуск обычно дает больше возможностей для маневра. Берите с прямым, легче соединить будет.
  • это при условии если, я буду менять чугунный тройник? Так?
  • а в чем эти возможности с учетом того, что я написал выше про эксперименты в магазине ?
  1. Может у кого-нибудь есть возможность (есть рядом оборудование) проманипулировать это у себя более профессионально?
master.msk
master.msk
30.05.2012 в 10:06:31
АИЛ, с прямым выпуском всегда! проще.
ssrr
ssrr
30.05.2012 в 10:58:34
АИЛ написал : тройник, но не косой, а прямой (иначе не может быть)
Тройник косой, унитаз с прямым выпуском, переходник на 90 градусов. Практически это классическая схема.
