АИЛ
АИЛ
06.06.2012 в 14:27:25
Не могу понять Ваши рисунки, извините уж. Может так: Тройник косой, т.е. косой выход в направлениии самого тройника. А унитаз сдвинут относительно косого выпуска трйника. Так? И тогда край выпуска унитаза будет практически на уровне касаться выпуска тройника.
Т.е., между выпуском тройника и и выпуска унитаза практически нет отступления? Так?
Если так, то у меня такой вариант не пройдет, т.е. нет места, что бы сдвинуть унитаз вправо.
Подскажите как загрузить фото?
ssrr
ssrr
06.06.2012 в 14:51:20
Не морочте себе голову. Полипропиленовые тройники короче чугунных. Если чугунный вставлялся сразу в стояк, то с прямым полипропиленовым, вставленным в стояк, стояк окажется за унитазом. Как раз нужное смещения косого тройника получися само.
Эти тройники стоят по 100 рублей. Уже бы давно по месту всё определили.
АИЛ
АИЛ
06.06.2012 в 15:17:39
Chevron написал : Лучше сфотайте положение тройника относительно пола!
Как выложить фото?
ma-masha
ma-masha
06.06.2012 в 17:35:43
АИЛ написал : Как выложить фото?
Самое простое, повесьте их, например, в mail.ru, и киньте ссылку. А здесь-справа внизу нажимаете РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ. Далее-зеленая(синяя) кнопка-УПРАВЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЯМИ Далее-кнопка вверху-справа-ДОБАВИТЬ ФАЙЛЫ Далее-кнопка-ВЫБРАТЬ ФАЙЛЫ Далее выбираете файлы из своего компа, нажимаете ОТКРЫТЬ, фото попадает в окошко, потом можете еще ВЫБРАТЬ Далее-ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ Далее ВСТАВИТ В ТЕКСТ, ГОТОВО, и они появляются в тексте. Только их из управления вложениями потом удалять нельзя, а то они в тексте пропадут. И еще-их нужно перед загрузкой, на своем компе ужимать до 800х600(кажется), а то они не грузятся.(по крайней мере у меня)
АИЛ
АИЛ
07.06.2012 в 08:03:31
Спасибо.
Здесь фото http://files.mail.ru/WCXKFJ
АИЛ
АИЛ
08.06.2012 в 08:43:46
ssrr написал : Полипропиленовые тройники короче чугунных. Если чугунный вставлялся сразу в стояк, то с прямым полипропиленовым, вставленным в стояк, стояк окажется за унитазом. Как раз нужное смещения косого тройника получися само.
У меня тройник "наехал" на выпуск "унитаза". расстояние до выпуска в чугунном тройнике 15+6=21 см, а длина косого тройника 28 см :
Kostya
Kostya
08.06.2012 в 13:18:18
Существуют очень компактные современные унитазы. если цель поставить его ближе к стенке. Проблемма демонтировать старый унитаз не повредив чугунный тройник. Потом надо также герметично заделать выпуск нового унитаза в чугунном тройнике.
Юрьевич
Юрьевич
09.06.2012 в 12:10:42
АИЛ написал : Какой унитаз можно ближе установить к стене - с горизонтальным или косым выпуском при равных условиях?
Смотрю сам (дилетант), казалось бы с косым. Но в магазине прикладываю тройник к косому выпуску, выход у тройника выше выпуска унитаза, т.е вроде как не входит выпуск в выход тройника и надо отодвигать унитаз и тогда как-то соединять унитаз к тройнику.
Если выпуск горизонтальный, то там вроде как нужен какой-то Г-образный соединитель. И тогда кажется (на мой дилетантский взгляд), что этот вариант ближе к стене.
Но я не знаю какие существуют соединители, потому и не могу оценить это дела. Слышал только: манжета , гофра, гофра на половину, эксцентрики, фановая труба - а что к чему ? :(
Сейчас у меня стоит старый ( ещё совковый унитаз). У него бачок устанавливается на отдельной плошадочке. Ну и конструкция бачка несколько шире, чем сейчас обычно делают. Выпуск косой и он значительно глубже, т.е., от стены (или от задней стенки бачка) где-то -23-25 см Потому унитаз с бачком примыкает к стене. Хотелось бы и новый унитаз установить как можно ближе к стене.
Ближе к стене будет унитаз с косым выпуском, если подключать его через манжету. А еще есть унитазы с вертикальным выпуском.**
