PoseydonXXX
PoseydonXXX
10.08.2006 в 06:57:53
Ситуация: Газовики тянут с подводкой газа - есть необходимость купить Электрокотел и оставить его в последствии в качестве резервного - можность примерно 7,5 Квт (220 В)
Отзывов никаких не нашел. Что можете посоветовать кроме импортных и Эван? Про Эван уже вроде нашел всё
sasa
sasa
12.08.2006 в 09:01:00
Самодельный разве-что - типа двухступенчатый с двумя нагревателями с термомостатом Ariston 3.5 кВт по 400 р и циркуляционным насосом Daewoo за 1500 р, сварка корпуса обойдется рублей в 200. Весьма бюджетно и гибко в эксплуатации.
Koseg
Koseg
Донецк
20.09.2006 в 18:41:50
Если Ваш вопрос еще актуален, посмотрите вот это: http://www.teplomash.com.ua Хорошие качественные котлы заводского изготовления с различными вариантами автоматики. Хороши еще и тем, что есть "настенные" и "настенные компактные" модели (в отличие от харьковских напольных РОССов). Есть, например, 6 кВт (220 В) и 9 кВт (380 В), к тому же двухступенчатые с разной мощностью ступеней. Стоимости в прайсе приведены в украинских единицах, т.е. для оценки в долларах США делить примерно на 5. Базовый 6-киловаттный настенный вариант стоит около $170, то же с симисторной коммутацией, цифровой индикацией температуры, сигнализациями и пр. - $325. По-моему, в качестве резервного котла это более убедительно, чем раскручиваемые сейчас "электродные" или "ионные" котлы кустарного вида, да и требований к воде ТЭНовые котлы не предъявляют. Если же все-таки предпочтение отдаете электродным (московские Galan и Galan+ (Beril), например), то их мощность можно регулировать путем изменения солевого состава воды (или того теплоносителя, что Вам продадут), но тут уж можно и проводку повредить. Меня в качестве резерва устроил 2-х ступенчатый 6-ти киловаттный настенный "ЭКО" (кстати, его легко снять/поставить и использовать трубопроводы под что-то другое, например, твердотопливный котел).
13.08.2009 в 22:44:44
Вот хороший котел http://www.intois.ru/tehnologis.html работает от розетки или трёх фаз, прост в использовании, сравнительно не дорогой. Я себе его тоже ставил временно но как всегда временно розтежимое понятие поэтому он уменя работает уже более двух лет.
26.08.2009 в 18:58:14
PoseydonXXX написал :
Вот здесь хороший и качественный котел http://wwwintois.ru/tehnologis Я купил себе Электрокотел "Интойс" 4 серия работает без всяких трудностей уже 1.5 года
26.08.2009 в 19:17:05
dmvt1
dmvt1
26.08.2009 в 19:26:43
Очень приличный котел Cospel. Есть от 4 кв трехфазные, что позволяет подключать к слабым сетям. В котле есть встроенный цирк. насос и куча автоматики. Надо только расширительный бачок внешний. Из наших очень кандовые котлы "Эван". Но насоса в них нет.
warmos
warmos
27.08.2009 в 18:30:39
dmvt1 написал : Из наших очень кандовые котлы "Эван". Но насоса в них нет.
Есть - ЭВАН Warmos QX
dmvt1
dmvt1
27.08.2009 в 23:53:21
Эти уже дорогие. Да и хорошего в "Эванах" только колба с ТЭНом. Все остальное откровенное г-но. Чего стоит одна покраска, которая сделана без грунта и облезает за год. Так что эти изделия чем проще, тем лучше.
03.12.2009 в 18:50:33
Установили в загородном доме электрокотел "Интоис" 5 серия. Очень удобен и простот в использовании - не требует специальных навыков.
Работой электрокотла управляет микропроцессорный блок, который также контролирует такие параметры как: давление в теплоносителе, температура помещения и наружная температура, давление, напряжение.
Микропроцессор также обеспечивает увеличение срока службы нагревательных элементов (ТЭНов) за счет автоматического выбора нужного их количества для поддержания заданной температуры и поочередного переключения через определенный интервал времени.(1 минута). Сами ТЭНы изготовлены из нержавеющей бесшовной трубы. Предусмотрена возможность выбора 7 программ работы электрокотла с различными температурными параметрами. Их использование позволяет существенно экономить электроэнергию.
Очень довольны - отличная вещь!
dmvt1
dmvt1
03.12.2009 в 21:11:44
Только стоит Интойс как 3 ЭВАНа или 2 Cospel.
