Malevich
Malevich
08.06.2012 в 17:08:36
HotSummer написал : маломощную релюшку или входную часть оптрона параллельно вибромотору
Да, герконовое реле типа http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=3459&group=31503 может подойти: ток мизерный, а напряжение около 3,5 - может статься, то что нужно. Коммутация, правда, на 1 А, но тут надо смотреть нагрузку; в случае чего ток можно и умножить.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
08.06.2012 в 17:50:29
Ну, самый простой путь маломощным реле включать какой-нибудь "пускатель" или другое, более мощное реле.
Malevich
Malevich
08.06.2012 в 18:21:12
HotSummer, так точно.
vik32
vik32
Брянск
08.06.2012 в 19:37:56
HotSummer написал : Ну, самый простой путь маломощным реле включать какой-нибудь "пускатель" или другое, более мощное реле.
"Нечего умничать:Зюйд-вест, зюйд-вест - ты рукой покажи" (неизвестный моряк) Конкретно, подробно для темного человека, подскажите, пожалуйста! А то, что реле или тиристор нужен, это и я знаю, я не знаю как его включить:(
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
08.06.2012 в 20:33:31
А я бы предпочел взять оптрон, вот хотя бы такой: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=50574&group=21001и усилил через реле на 12 Вольт, например, JQC-12FF - оно допускает на контактах ток до 5 А при напряжении 250VAC и до 10 Ампер при низком напряжении. Или похожее реле Bestar BT-102 (нагрузка до 2А). И подключил к моторчику так:
Макарыч
Макарыч
Херсон
09.06.2012 в 23:51:38
Что-то я не совсем понимаю проблему. Я использую электронный таймер Ферон ( Feron) за 10$ http://grower.net.ua/forum/3-1489-1 Он включается в 220 Вольт, но сама схема работает от внутреннего аккумулятора ( батарейки ) , то-есть, я предполагаю, что там только реле на 220 Вольт. Поменяйте реле на автомобильное и по идее должно заработать. Жаль, если я не прав.
P.S. Сам обдумываю вариант с автополивом, но для меня проблема не в таймере, а в электрическом клапане ( вентиле ). Таймер должен открывать и закрывать водяной кран. Предварительно вопросом интересовался, так цена такого крана Ооочень не демократичная.
vik32
vik32
Брянск
10.06.2012 в 09:21:20
Смотрел я два подобных таймера - там реле 24 в. Элктроклапан - от стиральной машины на 220 в районе 10-15 длр. Но можно , если включать на ночь использовать электроклапан от стеклоомывателя авто. Там, правда сечение 6 мм. А проблема - от 12 вольтового аккумулятора приводить таймером систему полива, чтобы можно было , кде-то в течение недели, включать полив теплицы. Ведь на даче преимущественно бываем в выходные. А так - залил мерную емкость и таймер в среду, например, ночью, открывает клапан и заданное количество воды по шлангам выливается под корни растений. В выходные заряжаем емкость. Это как минимум. 220 в теплицу тащить не здорово, а у некоторых и вообще электричества нет.
Спасибо , HotSummer - будем пробовать.
Xakaraci
Xakaraci
Орел
10.06.2012 в 10:01:48
Вот эти гляньте http://www.raco.ru/watering.htm работают от батарейки которой хватает на 1 год
Макарыч
Макарыч
Херсон
11.06.2012 в 11:58:33
vik32 написал : Смотрел я два подобных таймера - там реле 24 в. Элктроклапан - от стиральной машины на 220 в районе 10-15 длр. Но можно , если включать на ночь использовать электроклапан от стеклоомывателя авто. Там, правда сечение 6 мм. А проблема - от 12 вольтового аккумулятора приводить таймером систему полива, чтобы можно было , кде-то в течение недели, включать полив теплицы. Ведь на даче преимущественно бываем в выходные. А так - залил мерную емкость и таймер в среду, например, ночью, открывает клапан и заданное количество воды по шлангам выливается под корни растений. В выходные заряжаем емкость. Это как минимум. 220 в теплицу тащить не здорово, а у некоторых и вообще электричества нет.
  1. Ну не знаю (с) В той маленькой коробочке в таймере врядли стоит понижающий трансформатор на 24 Вольта, надо разобрать свой таймер и посмотреть. Почему-то предполагаю, что заменить реле на 12 Вольтовое автомобильное большого труда и затрат не составит. За совет использовать клапан от стиралки - спасибо, хотя они бывает глючат. Просто мне надо пару соток огорода поливать, а это пару часов, не сгорит ли этот клапан ? Ведь в стиралке он работает 1-2 минуты ...
Наверное больше подойдет клапан от систем обратного осмоса.
Кстати, таймеры есть механические у того же Ферон. Я их не использовал,но в продаже видел , раза в 2 дешевле электронных.
Юрий Юрьев
Юрий Юрьев
Ростов-на-Дону
12.06.2012 в 08:09:58
Я сделал так: таймер суточный механический на 220 в на DIN-рейке(около 120 р.),преобразователь 220в->12в (100р),провод 15 м,клапан на 12 в (dessy продаёт,цена 300 руб.)
sanya1965
sanya1965
12.06.2012 в 23:17:42
Ну нагородили! :) Однако как узнать, нуждается ли растение в поливе? Кроме того, нужно реле "контроля настроения растения". В итоге давно изобрел простое устройство, и даже описывал его на этом форуме... Из дна бочки через системы тройников идут трубы, закопанные в грядки. В трубах (у меня пластиковые) насверлены отверстия 1-1,5мм. Торцы труб заглушены. После высадки рассады корни тянутся к трубкам и опутывают их. Бочка автонаполняется из колодца, отсечка по унитазному поплавку.:) Перед тем, как вода попадет к корням, она нагреется, для этого бочка выкрашена в черный цвет. Пару раз в неделю доливаю в бочку жидкое удобрение. Мне ранее возражали, что капельный полив необходим и без него фсе будет плохо. Однако вода по мере нагрева теплицы поднимается вверх в виде тумана, и потом каплями падает вниз. Т.е. это получается само собой. Главное условие -не открывать теплицу!!!
