На правах топикстартера to Sanya1965 - давайте уж почитаем тему. Sorry
13.06.2012 в 11:44:30
10.08.2012 в 12:43:28
У меня похожая ситуация. Есть участок под строительство в пригороде Уфы (Нагаево). Нет электричества (точнее, подключение за 350 тыс. рублей, что неприемлемо). Нужно поливать посадки. Хочу установить солнечную водокачку со следующей конфигурацией:
10.08.2012 в 16:56:47
dzilant, а сколько стоит солнечная батарея, способная выдавать на 12 В и до 5А = 60 Ватт ? да еще и в пасмурный день, коих у вас немало. Или в солнечный, но солнце не перпендикулярно плоскости батареи? Да плюс стоимость контроллера для солнечной батареи? Я к тому, что номинальная мощность должна быть намного больше, чем 60 Ватт.
предполагает работу до 30 минут и затем перерыв на 30 минут.
самый простой способ - электромеханические часы с герконовыми датчиками на минутной стрелке. Или малороборотистый мотор, как в командоаппаратах стиральных машин, с кулачком на валу и микровыключателями по периферии.
16.08.2012 в 13:31:52
Вот нарыл один источник. Давайте вместе обмозгуем, подойдет ли такой таймер:
16.08.2012 в 14:37:20
dzilant написал : Давайте вместе обмозгуем, подойдет ли такой таймер...
Кто же кроме Вас решит, подойдёт такое или нет:
Сначала отрабатывается время работы, затем время простоя, затем опять время работы и так по циклу.
Каждые 30 мин он будет переключать простой/работу независимо от времени суток. Вот, кстати, из соседней темы:
25.10.2012 в 08:59:05
MP350 – Реле времени (4 канала)
Напряжение питания, В-12 Ток потребления не более, мА-100 Количество каналов-4 Возможность обновления ПО-есть Размеры печатной платы, мм-67х75 правда вариант не совсем бюджетный, но из готового самый оптимальный.
02.11.2012 в 11:57:32
Есть такое замечательное фотореле, обладающее кучей функций - РЭВ-302, пр-ва Новатек-Электро, СПБ. - стоит 2525 руб. И пусть Вас не пугает, что это ФОТОреле - из него можно сделать и регулятор теплого пола и реле полива и еще кучу чего (не переделать, а использовать для разных задач), програмируется как со встроенной клавы, так и по USB.Подробности здесь . Прога бесплатно идет к ней.
05.11.2012 в 15:10:16
vik32 написал : Подскажите как сделать или подобрать бюджетный вариант готового недельного таймера на 12 вольт. Хочу для теплицы автоматическую поливалку сделать. Имеющиеся в продаже розетки-таймеры с дисплеем рассчитаны на 24 в. А у меня аккум. 12 вольтовый. 220 вольт в теплицу тащить не буду.
Купите таймер на 24в. Всего возможно два варианта исполнения. Если электронное, то все будет работать и от 12в. Если электромеханическое, то просто замените эм реле на 12-ти вольтовое.
06.11.2012 в 22:45:00
Спасибо, выпотрошу таймер, посмотрю. Скорее реле, судя по щелчкам сработки.
31.01.2013 в 21:32:03
Оказался нужен таймер с работой от аккумулятора.Купил китайский Feron TM22 ,разобрал его.Разбираться с работой схемы исполнительно - зарядного блока желания не было и по-этому поступил просто.Удалил исполнительный блок(8 на фото),окусив(по одному) его кусачками от проводов(3 шт.на фото 4)) из таймера(3 на фото).Далее, заменил исполнительное устройство на своё(см.схему) в котором вместо аккумулятора(5 на фото) - батарейка АА(7 на фото),реле герконовое РЭС64Б(6 на фото), и транзизитор КТ3102 д(9 на фото).Выбор элементов схемы обуславливался нагрузкой(около 100мА) и экономичностью.Батарейки по расчетам хватит на 3-4 месяца. Резисторы на схеме R1-4.7кОм,R2 - 680 - Ом.Диод КД 522А.Реле(обмотка) потребляет 7-8 мА.Можно применить и др. реле на 12-24 вольта с большими токами срабатывания,заменив транзистор на КТ815 - КТ817,а диод на Д226 и им подобные. При этом возможно потребуется подобрать R1,а R2 - исключить.
04.02.2013 в 16:06:40
вот недельный таймер на 12 вольт. и ничего переделывать не надо
