20.02.2014 в 22:48:14
Astr написал : Теперь и я осознаю свою безграмотность.
К счастью, это состояние - временное. Литературы в сети сейчас полно и форумы есть, где всегда найдется тот, кто умеет понятно изложить сложные вещи.
21.02.2014 в 00:42:31
Подключил 827, при выключенном состоянии таймера куллер крутиться средней силой, при включенном таймере кулер крутиться с нормальными оборотами. Подключил 829 тоже самое. Отпаял резистор от базы транзистора кулер крутиться в пол силы. Негодные транзисторы? Транзисторы паяные были... Так что мне делать дальше нужен мощьный транзистор или 815 пойдет?
21.02.2014 в 01:59:24
Надо еще базу к земле "подтянуть" резистором R2, чтобы транзистор точно был закрыт, когда с выхода таймера нет сигнала, чтобы транзистор не открывался сам от помех или случайных наводок.
Резистор R1 у вас какой величины?
21.02.2014 в 02:14:37
zews5 написал : . Отпаял резистор от базы транзистора кулер крутиться в пол силы. Негодные транзисторы?
скорей всего .не может исправный транзистор тупо пропускать ток от Э в К без Б,мультиметром прозвоните транзисторы перед установкой.
21.02.2014 в 02:42:34
HotSummer написал :
Нее, опять не правильно. Внутри составного транзистора уже стоят сопротивления. Даже диод стоит.
У современных кремнивых транзисторов ток утечки очень мал (в отличии от германиевых)так что транзисторы скорее всего не годные.Однако и годные в этой схеме вряд ли будут хорошо работать. Не видел полную схему но полагаю что для управления используется источник низкого напряжения (1,5 вольта). У составных транзисторов есть существенный недостаток - большое напряжение насыщения база-эмиттер (2,5 вольта), из за чего он плохо будет работать в низковольтной схеме. Лучше уж КТ815 или подобный.
21.02.2014 в 03:29:40
Что там мудрить с транзисторами?
Единственно там есть опечатка, в тексте должен быть КТ3102:
Также прокатит КТ3107 с любым буквенным индексом или импортный BC546
КТ3107 - это PNP-транзистор, совсем не аналог BC546-BC550, КТ315, которые NPN.
21.02.2014 в 15:55:21
метанол написал : Нее, опять не правильно. Внутри составного транзистора уже стоят сопротивления. Даже диод стоит.
Да, источник питания таймера аккумулятор или батарейка 1.5В. Поступающее на базу напряжение управления 1В.Во всяком случае, так в моём китайском таймере.
21.02.2014 в 16:01:38
zews5 написал : Подключил 827, при выключенном состоянии таймера куллер крутиться средней силой, при включенном таймере кулер крутиться с нормальными оборотами. Подключил 829 тоже самое. Отпаял резистор от базы транзистора кулер крутиться в пол силы. Негодные транзисторы? Транзисторы паяные были... Так что мне делать дальше нужен мощьный транзистор или 815 пойдет?
Вы бы написали какие у Вас есть исправные транзисторы (если купить не получается). Вам подскажут.А так 815 или 817 как написал метанол.
21.02.2014 в 19:53:29
Был в магазине, реле нет никаких. Купил транзисторы КТ 815, 2 штуки. Знакомый накидал схему, говорит что будет работать, что скажите товарищи? Говорит что с одним транзистором усиления не хватает, а с двумя самое то. Реле могу посмотреть с диалап модема или упс, только не знаю что там стоит.
21.02.2014 в 22:00:24
Эта ваша новая схема будет работать в противофазе. Т.е. реле будет постоянно включено и будет выключаться только при наличии сигнала таймера на входе. 4k7 - очень много для транзистора КТ815 и 1 вольта на входе. Как подбирать резистор в базе, читайте здесь:
Чтобы в Самаре не найти реле с катушкой на 12 вольт, пусть не Bestar - других полно - это надо сильно постараться...
21.02.2014 в 22:11:13
zews5, поясните, пожалуйста, почему Вы зациклились на совершенно неудобных для вашей задачи дубовых транзисторах КТ815 ?
21.02.2014 в 23:20:35
HotSummer Я не совсем в Самаре, с деталями тяжко. А насчет 815 это Astr посоветовал. :)
Заработало! Выпаял из старой упски такое
21.02.2014 в 23:45:25
Вот решил подкрепить теорию практикой. Взял реле автомобильное R 75 ом, транзистор КТ815, батарейку 1,5 V, блок питания 12 V, R1 поставил переменное. При R1 свыше 1ком реле не срабатывало. При 400 ом Uкэ было 0,5 V транзистор не грелся. Но заметил что греется катушка реле. Посчитал мощность на катушке получилось 2 ватта. Видимо это норма.
22.02.2014 в 01:29:20
Есть ли у Вас возможность измерить коэффициент усиления вашего КТ815? > греется катушка реле
Вероятно, это реле из тех, которые в авто работают повторно-кратковременно и не предназначено на длительные включения. Что там в даташите на это реле?
