Гело М
Гело М
Тирасполь
31.05.2012 в 09:25:01
abadonna написал : Он себя и позиционировал как профи. Все остальное то он сделал хорошо...
У каждого мастера, как и у каждого хирурга есть свое маленькое кладбище. Вполне возможно, что данный прокол мастера как раз и попал в это определение. Жизнь есть жизнь, все ошибаются, только реагируют на ошибки по разному. Поговорите с мастером. Спокойно, без надрыва. Если человек переживает за свою репутацию, он найдет выход, устраивающий вас.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Samar
Samar
Самара
31.05.2012 в 09:55:15
abadonna написал : У меня не плашки, а паркетная доска которая 3 полосная... И уже кухня поставлена поверх.
ну я же и писал, что существуют профи делающие профиремонт (есть смысл попозванивать, изучить рынок предложений) паркетной доски, при этом: можно поменять всю доску (если дыры насквозь), можно сделать инкрустацию - заменитть плашки из которых состоит декор. верхнее покрытие доски, можно сделать худож. инкрустацию,переклеить шпоном, отшлифовать, залачить и т.д. Понятно, что резльтат д.б. 100% - никаких мелков, шпаклевок и подделок.
abadonna написал : коробку доски которая стоит 3500 вроде
  • это самый простой вариант, если человек-оркестр готов перебрать, как раз самой "малой кровью"
Грэй
Грэй
31.05.2012 в 10:17:25
Гело М написал : У каждого мастера, как и у каждого хирурга есть свое маленькое кладбище. Вполне возможно, что данный прокол мастера как раз и попал в это определение. Жизнь есть жизнь, все ошибаются,
+10000
margo213
margo213
Кумертау
31.05.2012 в 13:15:17
У нас в магазине продаются вот такие средства, наверняка у вас это есть в магазинах Герметик Madera Sapelly д/дерева 300мл., Воск homastik б д/восст.паркета и ламината 30гр., Паста homastik д/восст.паркета и ламината 50гр.
sarlen
sarlen
Саратов
31.05.2012 в 15:17:04
У вас вроде не штучный паркет, а наборный из панелей, проще перестелить и покупать ничего не надо, покоцанные панели под кухню загнать. Кухонных дел мастер думаю согласится бесплатно все разобрать и собрать назад иначе можно получить предъяву на 90000. Перестелить паркетную доску не долго, если ее не клеили только.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
31.05.2012 в 16:04:48
За несколько лет юзанья паркет поистерся. Он был с маслом и в магазине не предупредили о нужных процедурах по поддержанию его в порядке. Яобратилась в фирму представителя, которые привозят этот паркет. Они посоветовали мастеров. Те пришли, отшлифовали или как там называется. Все проблемные места зашпаклевываются (малюсенькие дефектики были) и покрыли лаком. красота! правда цвет другой стал)))) Ну я об этом знала. Что бы добиться того це цвета надо было пейтс добавлять... я не стала морочиться и сделали просто с лаком.
Мастер конечно ляп допустил... но вы его больно не бейте)))) сами еще поцарапаете пол чем нибудь) при новоселье иначе не бывает)))
sereza
sereza
Экстрасенс
31.05.2012 в 16:42:38
http://www.sayerlack-komplekt.ru/borma/index-25.htm Большая ошибка стелить в кухне (помещении с непостоянной влажностью) паркетную доску из "экзотов",мягких и капризных пород древесины. Запаситесь терпением и учитесь шпатлевать и ухаживать за полом из натурального материала.По-другому не получится.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
31.05.2012 в 17:09:56
Но всё-таки столько конкретных коцок... ну, одна, бывает. В душе хорошего мастера уже траур, вторая просто недопустима... но тут...
UriiF
UriiF
Уфа
31.05.2012 в 19:36:22
А с какой стороны пол укладывался? Может разборка будет со свободной стороны, тогда это не так уж и страшно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.05.2012 в 19:41:15
вот раздули проблему которая выеденого яйца не стоит. купить твёрдый воск в тон. закатать впадину вровень снимая шпателем. и прыснуть мебельным реставрац лаком. если под лупой то заметите. ну может будет небольшое отличие но не критично глаз резать не будет
левша
левша
Казань
31.05.2012 в 20:49:28
паркет на кухне? то ли еще будет-до первого потопа, проходили.Жена захотела на кухню ламинат-я объяснял что затопишь разок- и начинай ремонт сначала. но несмотря на все аргументы, на то что уже бывало что раковина переливалась из-за ее привычки оставлять кран открытым-хочу взяло верх- еще не успел закончить сборку кухни, ламинат поплыл-в итоге кухню пришлось демонтировать половину панелей заменять.
