VladSher
VladSher
Тула
31.05.2012 в 15:19:43
Здравствуйте. Готовлюсь к ремонту в квартире с полной заменой всего сантех оборудования. Исходные данные: дом панельный. 7/9. С давлением воды проблем никогда не было.
Схема классическая:
стояк - вентиль - грязевик - счетчик - фильтр ТО - редуктор - дальше пока не определился, но скорее всего медь.
После штудирования форума возник ряд вопросов.
  1. Bugatti oregon 300 нормально на вход?
  2. Видел мнение что лучше везде брать вентили с резьбами В-В. Т.е. лучше взять вентиль В-В, потом ниппель и потом грязевик? Или все же можно грязевик сразу навернуть на вентиль В-Н?
  3. Грязевики Oventop действительно настолько хороши, насколько дороги?
  4. Фильтр ТО насколько я понял лучше брать FAR 100mkm.
  5. Если фильтр с накидными гайками и со стороны счетчика тоже, то просто соединяем муфтой? Это нормально? Или взять фильтр с внутреней резьбой и "сгон" от счетчика сразу ввернуть в фильтр?
  6. Редуктор FAR 2815 хорошо? А почему не рекомендуют их маленькие редукторы?
  7. Можно ли поставить термостатический редуктор FAR на гигиенический душ? Можно ли после него поставить _маленький_ редуктор?
Олегович
Олегович
Эксперт
31.05.2012 в 15:34:05
VladSher написал :
вполне, но есть и лучше варианты, например Onninnen
VladSher написал :
  1. Видел мнение что лучше везде брать вентили с резьбами В-В. Т.е. лучше взять вентиль В-В, потом ниппель и потом грязевик? Или все же можно грязевик сразу навернуть на вентиль В-Н?
B-B потом нипель надежнее чем грязевик на наружной резьбе, хотя все зависит от качества нипеля, наружные резьбы бывают отваливаются, если присутствует нагрузка от незакрепленных узлов и слабоватые краны.
VladSher написал :
  1. Грязевики Oventop действительно настолько хороши, насколько дороги?
скорее более дороги :)
VladSher написал :
  1. Фильтр ТО насколько я понял лучше брать FAR 100mkm.
тонкая очистка это 5мкн, 100-это скорее всего сампромывной грубой оч-ки
VladSher написал :
  1. Если фильтр с накидными гайками и со стороны счетчика тоже, то просто соединяем муфтой? Это нормально? Или взять фильтр с внутреней резьбой и "сгон" от счетчика сразу ввернуть в фильтр?
после счетчика ставьте обратный клапан, он и будет муфтой, варианты со счетчиками и обратными клапанами 2 в 1, не рассматриваю, всилу ненадежности, обр. клапан должен быть с латунным седлом.
VladSher написал :
  1. Редуктор FAR 2815 хорошо? А почему не рекомендуют их маленькие редукторы?
Импортеру меньше капает :)
VladSher написал :
  1. Можно ли поставить термостатический редуктор FAR на гигиенический душ? Можно ли после него поставить _маленький_ редуктор?
а почему нет...
мой вариант водопровода выстраданный временем...
VladSher
VladSher
Тула
31.05.2012 в 16:00:10
Олегович написал : вполне, но есть и лучше варианты, например Onninnen
Их еще поискать надо... 8(
Олегович написал : B-B потом нипель надежнее чем грязевик на наружной резьбе, хотя все зависит от качества нипеля,
Ниппель и все остальное будет от Viega.
Какую предложите альтернативу?
Ну по сравнению с 600мкм. 8)
Ставить 5мкм полнопоточный смысла не вижу. У меня в основном камушки и песочек в воде. Ила нет.
А вот и еще один вопрос: обратный клапан обязателен? По требованиям установки счетчиков, да. По логике тоже. Но планируется установка накопительного водогрея.... А к общему мнению, относительно вреда обратного клапана при водогрее так и не пришли. Хотя по логике его надо исключать на время эксплуатации водогрея.
8) А если серьезно? Нет других препятствий?
Олегович
Олегович
Эксперт
31.05.2012 в 16:36:26
VladSher написал : Их еще поискать надо... 8(
их проще найти чем слесарей во время потопа-onninnen.ru
VladSher написал : Какую предложите альтернативу?
я использую RBM, в том числе и самопромывные
VladSher написал : Ставить 5мкм полнопоточный смысла не вижу. У меня в основном камушки и песочек в воде. Ила нет.
я периодически обслуживаю системы где я ставил тонкую очистку 5 микрон, у заказчиков не возникает вопросов в целесообразности их установки после того как они видят что в колбе и какого цвета картриджи...
VladSher написал : А вот и еще один вопрос: обратный клапан обязателен? По требованиям установки счетчиков, да. По логике тоже. Но планируется установка накопительного водогрея.... А к общему мнению, относительно вреда обратного клапана при водогрее так и не пришли. Хотя по логике его надо исключать на время эксплуатации водогрея.
обратный клапан не позволяет осуществлятся подмесу на смесителе, считаю его обязательным. в случае с водогреем так понимаю вы используете краны, тоже как вариант, но обратный все таки все равно нужен. тем более он обязателен после счетчика.
VladSher написал : А если серьезно? Нет других препятствий?
может и есть, но мне они неизвестны...
VladSher
VladSher
Тула
31.05.2012 в 19:58:36
Олегович написал : их проще найти чем слесарей во время потопа-onninnen.ru
Мне кажется что вы несколько перегибаете... 8) Не может быть, что бы только onninen (кстати с одним "n" в конце) спасали весь мир от нового всемирного потопа.
но... 18 евро за один краник... это перебор...
И уж очень у них сайт кривой. Может я не нашел и у них есть краны подешевле? Просто в прайсе там много разных, в том числе и ITAP. может артикул подскажете латунного наровика. Подешевле чем нержавейка.
У меня стоит система очистки с обратным осмосом, так что я тоже вижу. 8)
За пол-года, первый фильтр, конечно, становится коричневым, но не "ужас-ужас".
Э... не понял, что вы имеете ввиду.
Кстати, какую марку обратного клапана можете рекомендовать?
Олегович
Олегович
Эксперт
31.05.2012 в 20:45:49
прошу прощения, не посмотрел откуда вы...насчет легкости поиска... обратный клапан с металлическим седлом любого производства будет нормальным...его левые производители не делают...я использую Itap, раньше пользовался Bugatti.
