Прошу совета по выбору редуктора с учетом доступности его купить в спб.
Исходные: ХВС - 4 бар, ГВС - 10 бар.
Планирую ставить магистральники 10", а у них в прописано рабочее до 8-9 бар в зависимости от модели.
Как минимум надо ставить перед колбой на горячей редуктор. В идеале на обе ветки, что заодно гарантированно выровнять давление внутри квартиры.
У РД надежность в большем приоритете пропускной способности. Не хотелось бы его менять каждый год, а потребителей в квартире мало: два смесителя (ванна, кухня), унитаз, СМ (работает обычно по ночам).
Ну и в минимальные деньги при прочих хотелках, само собой.
И проясните плиз такие тонкости.
Сейчас на ХВ не стоит ОК и не планируется ("жэк" не требует). Если будет редуктор всплывает проблема повышения давления от температурного расширения. А если редуктор настроить чуть выше входного давления (на 4,5 бар, при моих 4), он же будет всегда открыт, пока в стояке не станет выше настроенного порога. И при расширении вода по прежнему будет медленно выдавливаться в стояк. А если в стояке прыгнет выше 4,5 то редуктор срежет это повышение, защищая потребителей.
Или так работать не будет, или не с каждый редуктором такое получится?
Ставить расширительный бачок не хотелось бы. Может нерж.гофра перед коллектором спасет?
Самый бюджетный вариант поставить РД только на ГВ перед магистральником, настроив на 4 бар, исходя из того, что на ХВ сейчас как раз в районе 4 и так и будет дальше. или такой вариант совсем негодный?
Стремлюсь ставить как модно меньше устройств не только по денежным соображениям (хоть и не без этого), но и исходя из того, что чем больше устройств - тем больше потенциальных проблем, есть чему ломаться.
Может по мимо прочего стоит пойти в "этот жэк" и обратить их внимание на такой непорядок в ГВС? С ХВС там и перекос более чем в два раза, да и 10 бар - это что-то очень много. На какие документы и значения модно ссылаться при разговоре с техником ТСЖ?
А то рванет какая-нибудь гибкая подводка у соседей сверху и расхлебывай потом последствия.
Еще момент забыл.
Если есть два похожих РД, один RBM Rinoxdue 1/2" от 0,5 до 4 бар R.87, второй от RBM 0,5 до 7 бар, то какой будет оптимальнее, если планирую выставлять 3,5 бар?
Правильно ли я понял, что если брать тот, что 0,5-7 бар, то выставив 3,5 пружину больше отпущу, чем в модели 0,5-4 (у нее для 3,5 будет пости до конца зажата), и в перспективе это лучше, и запас по просадке пружины больше и сжатие ее не предельное будет.
Сори, если это все бред полнейший и для РД совсем о другом думать надо.
Из этих что выбрать посоветуете?
ITAP 361 15 атм
RBM Rinoxdue от 0,5 до 7 бар R.87
Valtec VT.085.N
