justis1
justis1
01.06.2012 в 12:51:44
У товарища ”исторически“ старые трубы. В ваших примерах аналогичная ситуация?
SVKan
SVKan
01.06.2012 в 13:00:59
justis1 написал : У товарища ”исторически“ старые трубы. В ваших примерах аналогичная ситуация?
Один дом 74 года, второй пятьдесят какого-то, третий (в Куйбышеве) начала-середины восьмидесятых годов. Трубы ни в одном из них с момента постройки не менялись... Ах да, еще один был. Года так 72, если не ошибаюсь. В той квартире тоже стояли. Потом продолжили свою службу в другом месте. В этом доме кстати после каждого отключения воды по трубам мелкий гравий летает кусками...
justis1
justis1
01.06.2012 в 13:07:56
SVKan написал : Один дом 74 года
Вы о чём? У одних трубы могут быть чистыми и после десятилетий эксплуатации, у других — десятка лет не проходит, и снова та же проблема. Я видел трубы (после демонтажа их), когда они заросли ржавчиной и грязью до прохода для воды со спичку в её диаметре. Возможно, ваши трубы в лучшем состоянии. Заглянуть в трубы ТС мы не можем, а говорить — только по опыту, у какого какой. У меня — профессиональный.
ssrr
ssrr
01.06.2012 в 13:24:58
Даже при плохих трубах кран-буксы с резиновыми прокладками гораздо быстрей портятся, чем керамические. Прокладка изнашивается постоянно при каждом открывании/закрывании крана. От мусора на керамике могут появляться сколы на краях, и это не постояннный процесс. На запирание воды такие дефекты не влияют очень долго. Керамические могут течь от недостаточной поджатости, если резина там дрянная.
SVKan
SVKan
01.06.2012 в 13:28:42
justis1 написал : Вы о чём? У одних трубы могут быть чистыми и после десятилетий эксплуатации, у других — десятка лет не проходит, и снова та же проблема. Я видел трубы (после демонтажа их), когда они заросли ржавчиной и грязью до прохода для воды со спичку в её диаметре. Возможно, ваши трубы в лучшем состоянии. Заглянуть в трубы ТС мы не можем, а говорить — только по опыту, у какого какой. У меня — профессиональный.
Я о том же о чем Вы сейчас пишете... Ваш опыт из Питера с его очень даже "специфичной" водой. Вот какие у Вас основания не видя труб ТС говорить, что через год любая кран-букса обязательно потечет? Может они будут жить долго и счастливо Москвичи массово на умирание кран-букс и прочей сантехники не жаловались. Это чаще от Питерцев слышишь. И в Питере вода действительно, мягко говоря, не такая как у нас или в Москве...
justis1
justis1
01.06.2012 в 13:59:45
SVKan написал : Я о том же о чем Вы сейчас пишете... … Вот какие у Вас основания не видя труб ТС говорить, что через год любая кран-букса обязательно потечет? Может они будут жить долго и счастливо…
Нет, не о том же. Именно что, как человек описал проблему,так задал ответ в том направлении, чтобы зря не маялся. А вы мне пытаетесь за керамику какую-то суть объяснить. Мне этого не надо. Кроме того, я сам - уже лично, - помучался с керамикой с годик, пару раз заменив потроха, и выкинул в кладовку. Почему? Да ремонт дороже. Такие и основания говорить. К тому же прокладки сейчас разные можно подобрать. Не только из резины — ставь и пользуйся без сносу, вот уж воистину годами. Керамика — тогда лучше подготовить и остальное. Поставить фильтры (особенно, если стояк «древний»), заменить трубы. Сейчас трубы стояков ТСЖ заменили у нас в доме на полипропиленовые, можно и на керамику перейти. Вода водой, а коммуникации коммуникациями.
01.06.2012 в 14:30:58
дом 1965г рождения устроит? :)
justis1 написал : Сказано — потекут и почему, и потекут.
Относительно "потекут" и так всё ясно, теперь давайте разберем "почему" ? Можете аргументированно сказать по физике процесса, если такой богатый опыт? В каком месте текут и почему?
PS После отключения иногда прилетает кусок ржи, открываешь воду и напор меньше... пара движений туда сюда с хрустом и дальше всё ок :)
justis1 написал : У одних трубы могут быть чистыми и после десятилетий эксплуатации, у других — десятка лет не проходит, и снова та же проблема. Я видел трубы (после демонтажа их), когда они заросли ржавчиной и грязью до прохода для воды со спичку в её диаметре.
Трубы в квартире заменены недавно, до этого оставалась примерно 0,5 начального сечения (фото - пороюсь - найду). Стояки - 1965 года.
justis1 написал : У меня — профессиональный.
Я любитель, но продвинутый и с руками :) Стал любителем потому, что "профэссионалы" задолбали (только не принимайте на свой счёт). Понимаю, что сам делаю и быстрее, и главное надежнее ... и не надо с работы отпрашиваться, чтобы целый день ждать "профэссионала" у которого "авария" до вечера :)
ssrr написал : при плохих трубах кран-буксы с резиновыми прокладками гораздо быстрей портятся, чем керамические.
мы о керамике. Хотя лет 40 простоял паровой вентиль с текстолитовой прокладкой на стояке, и сейчас жив и в другом месте работает.
ssrr написал : От мусора на керамике могут появляться сколы на краях,
и то если крутить со всей дури :)
Stan_1
Stan_1
01.06.2012 в 14:32:51
BV написал : Срочно скажите, что я делаю не так!? 10 лет смесителю, фильтры не стоят, и не течет.
Stan_1, Как именно текут буксы - по штоку, или из крана капает? Если капает из крана - достаточно чуть сильнее завернуть буксу. Еще - с фонариком посмотреть на седло куда ставится букса и пощупать пальцем - если там выщерблина - будут течь.... Если по штоку - плохие буксы или не было изначально смазки.
Нет, капает из крана. Сегодня уже даже 5 капель в секунду.
01.06.2012 в 17:10:37
Аккуратно докрутите буксу до прекращения течи + четверть оборота. Зафиксируйте контрогайкой. Керамика не снашивается. Капать там больше просто нечему. Ну максимум - новую прокладку купить.
