01.06.2012 в 09:57:26
Всем привет. Заехал 4 года назад в квартиру стоял(и стоит) водогрей Atlantic PC50 анод был новый поставлен.
Стоял клапан 6 бар типа valtek см картинку
пользуюсь водогреем только летом когда отключают город на испытания и ремонт (неделя в конце мая, неделя в июле, неделя в конце августа) пару лет назад начал клапан по ночам, утрам подтравливать несильно, но мокро. заменил на аналогичный valtek 6 бар стало ещё хуже вообще стал плеваться и даже при холодном баке.
вчера поставил такой клапан
сначала подкапывал а потом вообще струйкой вода полилась воду хол перекрыл
сегодня с утра решил включить и снова из клапана вода тихонько полилась. если включить кран горячей слив клапан травить прекращает.
подскажите чайнику чего делать то? заранее респект
Tul
Tul
01.06.2012 в 11:21:31
дык он и предназначен для того чтобы стравливать воду, чтобы понизить давление при нагреве
01.06.2012 в 11:38:35
Валерыч, давление воды на входе в квартиру?
я понимаю, но не постоянно же он должен травить
iv.iv
iv.iv
01.06.2012 в 11:51:42
Валерыч Значит у вас и на входе такое давление.Редуктора давления нет? http://www.santeplo.ru/katalog/products/armatura/armatura-caleffi/armatura-dlja/reduktor-davlenija-nr-s-nakidnoj-1285
01.06.2012 в 13:10:29
нет счетчиков думаю взять монометр за 300 р.
неа
дешевле нет ничего?
юра72
юра72
Баку
03.06.2012 в 23:22:39
понятно же давление высокое
04.06.2012 в 10:41:58
сам уже понял водоканал местный проводит гидравлические испытание по ходу, хотя утверждают что давление не повышают. но в соседнем дворе прорвало трубу из люка фонтан фигачил и в соседнем магазине сантехники народ за 3 дня скупил 50 предохр клапанов(продавцы шалеют рассказывают)
вообщем козлы
думаю поставить редуктор за 600 р от 1 до 4,5 бар
народ подскажите нормальный или нет и заводской настройки 2 бар хватит неохота спеца искать деньги платить, а сам не делал и манометра нет
ДК
ДК
05.06.2012 в 23:21:12
Хватит .. А. нормальный или нет, тут уж поинтересуйтесь у продавца. Ну и по весу девайса смотрите.
Юрьевич
Юрьевич
09.06.2012 в 12:30:19
Валерыч написал : Всем привет. Заехал 4 года назад в квартиру стоял(и стоит) водогрей Atlantic PC50 анод был новый поставлен. Стоял клапан 6 бар типа valtek см картинку
сначала подкапывал а потом вообще струйкой вода полилась воду хол перекрыл сегодня с утра решил включить и снова из клапана вода тихонько полилась. если включить кран горячей слив клапан травить прекращает.
Однозначно превышение давления идет. Редуктор конечно необходим! Это редуктор с возможностью подключения манометра.
