вединж
вединж
Волгоград
01.06.2012 в 13:45:36
Прошу подсказать по проблеме может кто сталкивался с похожим. разводка под раковиной в кухне, в том числе и канализационная 3 стока посудомоечная машина, стиралка и раковина. Вроде всё герметично нигде ничего не течёт даже не капает когда сливает и стиралка и посудомойка, а там напоры приличные. При закрытой дверце накапливается запах канализации в шкафчике. Откроешь чувствуется запах пытался обнюхать ничего не нанюхал, а вонь через некоторое время опять набирается (при закрытой дверце) Справа через стену ванна там никакого запаха нет Где может запах травить?
Сантех-ник
Сантех-ник
01.06.2012 в 18:35:17
А там где входит по судомойка и стирала манжет да? Если да попробуй на герметик посадить.
вединж
вединж
Волгоград
01.03.2014 в 12:52:51
Чуть переделал сливы, всё посадил на силикон, а он зараза всё равно пахнет уже не пойму откуда!!! Может кто сталкивался. Понимаю что пахнет из канализации а откуда непойму- всё гермитично, вода бы дырочку нашла
касимов
касимов
Касимов
01.03.2014 в 17:00:17
вединж написал : Где может запах травить?
Штукатурка и стяжка вековые.И пахнуть будут вечно.Ароматизатор автомобильный.
Mazayac
Mazayac
01.03.2014 в 19:38:25
вединж написал : Чуть переделал сливы, всё посадил на силикон, а он зараза всё равно пахнет уже не пойму откуда!!!
За что ж Вы так над канализацией издеваетесь-то?
  1. Выкинуть всё это безвестное поделие, взять Остендорф или на крайняк Политек.
  2. Собрать по-человечески: без гофры, на косых тройниках, используя обратные клапаны или сухие сифоны для сливов ПММ и СМ.
  3. Не пихать вместо штатных уплотнительных резинок никаких плёночек/герметиков. Как-то так, в левую трубу сухой сифон ( http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=682 ) встал в дальнейшем: https://www.dropbox.com/s/478uszovwp34pmq/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.jpg
вединж
вединж
Волгоград
02.03.2014 в 11:49:21
Да эстэтики маловато, согласен. Но вроде не на виду. У меня мысли, что я что-то неправильно собрал. Ранеше была только стиральная машина и подключена была в патрубок непосредственно на сифоне, поставили посудомоечную машину- естественно подсоединения дополнительного нет вот и пришлось колхозить. С одной стиралкой ничего не пахло а вот после подкл посудомойки через некоторое время заметил запах. Изучил разные темы но! у меня Не пахнет ИЗ раковины, из ванны, из туалета т.е. не срывает гидрозатвор. А обойки сам оторвал, тоже думал пахнет от стены и стяжка новая там обработано спец составом аквастоп против протечек и плесени.а насчёт автовонявки улыбнуло! Гдето на форуме читал о правильности и последовательности подключения нескольких сливов в одну канализацию- немогу найти!
касимов
касимов
Касимов
02.03.2014 в 13:03:33
вединж написал : патрубок непосредственно на сифоне
Как он там? Заглушен?
ser000
ser000
02.03.2014 в 14:42:21
вединж написал : в патрубок непосредственно на сифоне, поставили посудомоечную машину- естественно подсоединения дополнительного нет вот и пришлось колхозить
Зачем колхозить? Есть такие запчасти:
или такую же с сифоном в комплекте: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8&uinfo=ww-1263-wh-905-fw-1038-fh-598-pd-1
Mazayac
Mazayac
03.03.2014 в 03:07:30
вединж написал : Да эстэтики маловато, согласен.
Да при чём тут эстетика? Она является лишь следствием нормального монтажа. Вот, например, подключая сливы СМ и ПММ напрямую в канализацию без сифона, Вы обеспечиваете потенциальную "дыру" для вони.
вединж
вединж
Волгоград
04.03.2014 в 09:08:08
Я думаю попробовать этот вариант вариант Что-бы небыло
сливы СМ и ПММ напрямую в канализацию без сифона[/quote] Но вопрос ? а если одновременно будет работать на слив СМ и ПММ справится ли сифон, собственно из-за этих опасений и сделал все напрямую в трубу слива? А одинарный патрубок для старого подключения снял- заменил сифон
DiVO
DiVO
04.03.2014 в 12:34:56
вединж написал : С одной стиралкой ничего не пахло а вот после подкл посудомойки через некоторое время заметил запах.
На самой первой фотографии мне не понравилось, что шланг от посудомойки вставлен в переходную манжету аж до самой гофры, а значит скорее всего вонь через кольцевые желобки шланга могла проникать. Шланг от стиралки был вставлен, конечно не идеально, но относительно нормально (торчала его гладкая резиновая манжета, которая уплотняла зазор). После переделки Вы оба шланга до самой гофры засунули и хоть и залили силиконом, но имхо из-за постоянных деформаций и изгибов шлангов при работе откачивающих насосов этот силикон хорошо не уплотняет, т.к. частично обязательно отслоился.
По-моему, стоит купить адаптеры для шлангов типа такого или такого . Например, McAlpine такие выпускает.
