вединж
вединж
Волгоград
05.03.2014 в 14:55:49
А !!! вот это мысль спасибо! Не исключено что как раз так и есть. Запах как-бы накапливается, дверку закрыл-открыл 2 раза и почти ничего не унюхаешь, т.е. пропускает понемногу. Я действительно пропихнул шланги достаточно глубоко в манжету, ну думаю понадёжней :eek:, а оно вот как!!! Буду искать указанные переходники, или для начала попробую уплотнить по внутр. диам.
ForwardLook
ForwardLook
05.03.2014 в 15:15:37
вединж написал : Чуть переделал сливы, всё посадил на силикон, а он зараза всё равно пахнет уже не пойму откуда!!! Может кто сталкивался. Понимаю что пахнет из канализации а откуда непойму- всё гермитично, вода бы дырочку нашла
Через черную редукционную манжету проходит запах - у меня ситуация 1-1 :)
DiVO
DiVO
06.03.2014 в 13:13:36
вединж написал : или для начала попробую уплотнить по внутр. диам.
Честно говоря, вставление резиновой манжеты сливного шланга в переходную манжету мне не кажется надежным. Резинка довольно тонкая, недостаточно упругая, того и гляди выскочит и зальет пол. Поэтому многие и стараются протолкнуть ее поглубже, и когда она проходит переходную манжету насквозь, то держится достаточно прочно, но неплотно из-за желобков гофрированного шланга да еще и из-за того, что не распирает переходную манжету изнутри и не прижимает ее к уплотнению канализационной трубы. А вот натянутая на штуцер адаптера сама не слетит уж точно и посадка будет очень плотная и герметичная, в том числе и из-за удаления лишнего уплотняющего элемента - переходной манжеты.
А обратный клапан на сливе по-моему есть встроенный и в стиралках и в посудомойках, поэтому через саму машину запах не должен проходить.
касимов
касимов
Касимов
06.03.2014 в 19:30:43
вединж написал : пропихнул шланги достаточно глубоко в манжету,
При установке манжеты,уплотнительное кольцо в раструбе осталось?
вединж
вединж
Волгоград
27.03.2014 в 10:20:02
Что-то я похоже упёрся в стену. Долго не отвечал но пробовал разные варианты. Сначала выкинул все переходники и поставил один тройник 1-слив ПММ, 2-слив СМ, 3 слив раковина...результат нуль запах есть. Нашёл сифон в сборе с 2 носиками (как в посте № 8) Установил - гофра из сифона в слив канализации всё плотно везде резинки, к сифону через "носики" сливы ПММ и СМ шланги натянуты плотно, сидят хорошо (рукой сразу не снимешь). Сначала показалось что вроде не пахнет но нет запах есть может чуть слабее (или мне так хочется:mad:)
Вот теперь и думаю может воздух в канализации чуть под давлением вот и травит потихоньку, вроде раньше чувствовалось чуть разрежение при открытой канализации. Но почему тогда в ванной и туалете всё норм.:clapping Вот теперь хочу ещё фильтр воды разобрать он герметичный но может оттуда??? Уже не знаю на что думать Постараюсь вечером выложить фото.
касимов
касимов
Касимов
27.03.2014 в 10:31:23
вединж написал : воздух в канализации чуть под давлением вот и травит потихоньку,
Под атмосферным.Но! повышенным!:) вединж, Булькало бы тогда.
вединж написал : Но почему тогда в ванной и туалете всё норм.
Сифоны,то бишь гидрозатворы там другие.
DiVO
DiVO
27.03.2014 в 11:12:01
А фановая труба за мебелью везде сочленена плотно? Нигде не подкапывает? Уплотнения нигде не замяты? На трубе повреждений нет?
вединж
вединж
Волгоград
27.03.2014 в 11:47:02
Так 9 этаж должно быль даже чуть пониженное;), А если серьёзно нигде не капает руками прощёл всё трубу, Сочленение собственно одно под раковиной ,а затем идёт в ванну, под ванной обычный сифон, под раковиной в ванне идеинтичный с кухонным даже расположен практически на одной высоте ну и туалет Вот схема http://radikall.com/images/2014/03/27/EcoAi.jpg Фото выложу вечером
val_lev@mail.ru
val_lev@mail.ru
21.02.2020 в 15:40:08
вединж, Хотелось бы узнать, решена ли проблема? У меня похоже аналогичные симптомы :)
ser000
ser000
21.02.2020 в 17:53:47
val_lev@mail.ru написал: У меня похоже аналогичные симптомы
С аналогичными трубами? Фото будет? А то у некоторых просто сифона нет, вот и воняет...
val_lev@mail.ru
val_lev@mail.ru
27.02.2020 в 14:13:58
Выводы каныги находятся в углу, доступ к которому через отверстие (на фотке видно) в угловом кухонном каркасе. Первично шланг слива посудомойки был вставлен в левый патрубок канализации. Сразу после установки при открытии дверцы под раковиной был специфический запах - не чисто канализации - какой то химический, поэтому думал что это из-за того что кухня новая, запах от нее и выветрится. Со временем запах не выветрился - аналогичный запах стал идти из посудомойки. Сегодня залез под раковину, понял что сифон - с возможностью подключения посудомойки, поэтому нашел от него патрубок (отверстие под него было заглушено фирменной заглушкой с резинкой), вытащил шланг посудомойки из манжеты (манжета была дубовая, щели были, шланг был вставлен кое как), отверстие в канализацию (левое) закрыл пробкой с сантехническим парафином, а сам шланг вставил в штатное место в сифоне. Открыл дверцу - проветриваю. На первый взгляд - запах все же остался. Однако теперь из посудомойки точно не должно нести - ведь если не пахнет из слива раковины-то и из нее тоже не должно. Буду проверять.
