Новиков
Новиков
04.06.2012 в 19:43:14
Хочу перенести отводы от стояка в другое место (сейчас отводы приварены под произвольными углами, видимо, так делали еще при постройке дома) и сделать все аккуратно и надежно.
Позвонил в нашу управляющую компанию (все-таки, стояк общедомовой, левых людей допускать до него не рекомендуют). Пришел сварщик.
В ходе разговора выяснилось, что вместо заваривания прежних отводов сварщик хочет поставить какую-то "заглушку". Резьбовую, если я правильно его понял. И таких будет три штуки.
Имеет ли смысл соглашаться на это или, все-таки, лучше настоять на заваривании прежних отводов? Все-таки, если эту "заглушку" вдруг сорвет из-за гидроудара, я руками-то вряд-ли стояк с горячей водой заткну. Ну и потом разбираться с соседями ниже не хотелось бы.
Как лучше поступить со старыми отводами?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
04.06.2012 в 21:11:55
Оба варианта нормальные. И заварить хорошо, и резьбовые поставить нормально. Думаю проблем не будет.
Новиков
Новиков
04.06.2012 в 21:40:33
Спасибо за ответ. Сомнения, правда, не отпускают -- резьбовые, которые я вижу в магазинах, кажутся совсем какими-то крошечными:
Это -- латунная Tiemme. Не знаю, какой "китай" им там выдают в конторе, куплю, на всякий случай, таких. Хоть фирменные будут.
04.06.2012 в 21:48:24
Новиков, берите штангенциркуль в магазин - и померяйте два размера - узнайте толщину дна. Иногда чуть ли не 1мм бывают :(
GF вроде не плохие....
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
04.06.2012 в 21:51:03
Лишь бы толстая нормальная была. Поставте прокладку и на резьбу для гарантии лён с унипаком намотайте.
SanSvar
SanSvar
04.06.2012 в 21:56:29
можно заварить или как вариант поставить чугунные заглушки
Новиков
Новиков
04.06.2012 в 23:24:36
Померял толщину дна у тех, что в аварийном комплекте у меня (брал безымянные в "Домовом") -- 2,6 мм. Вроде нормально? Но резьбы там витка четыре.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
04.06.2012 в 23:35:08
Вам ответил лучший сварщик в Москве. Как я и писал можно и заварить или поставить заглушки. Самые дешёвые и нормальные для Вас - чугунные.Да ставьте любые-нормальные. Лет 50 простоят -ну и не плохо.
04.06.2012 в 23:52:46
Новиков написал : 2,6 мм. Вроде нормально?
Более чем.... только не надо крутить до дури и выдавливать дно :) PS К слову.... В новых домах делают отдельный отвод стояка на пожарный шланг. => шаровой кран на отвод + кран на окончание шланга. Шланг бухточкой в сантехшкафу.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
05.06.2012 в 00:08:00
BV написал : В новых домах делают отдельный отвод стояка на пожарный шланг. => шаровой кран на отвод + кран на окончание шланга. Шланг бухточкой в сантехшкафу
Сейчас вроде поутихло. Но несколько лет назад -доставали.Пока его не будет и счётчики не пломбировали.И АКТ приёмки не подписывали.(В крутых квартирах )Хоть может это и не нужно- но уже автоматически оставляю отвод для шланга пожаротушения.
Новиков
Новиков
05.06.2012 в 00:12:17
За дешевизной не гонюсь, хочу, чтобы надежно было. Буду пытаться всячески убедить заварить, конечно.
Ну а на случай, если не захочет заваривать, видимо, придется купить латунные пробки ВР Tiemme. Латунные Tiemme ведь будут лучше чугунных, которые в ЖЭКе им выдают? Или я ошибаюсь?
