Что-то у многих дешевых аппаратов заявленная мощность выше киловатта (1500, 2000), а у дорогих, как правило, ниже.
07.06.2012 в 20:56:30
07.06.2012 в 21:03:13
evgeny-r52 написал : а у дорогих, как правило, ниже.
От-тож! Наблюдение верное. Это камешек в огород AlexMax, наверное, не работавшего с дорогущими сварочниками. :) Упоминаемый Banninger не меньше 12-15 тыс. счас стоит.
07.06.2012 в 21:50:28
Peterjela написал : Немецкий Banninger - 650 Вт - отличный сварочник-автомат.
У меня есть и вавиновский паяльник (тоже ват600-650), но если паять, то больше нравится утюг от Блю Оушен :)
07.06.2012 в 21:51:10
Peterjela написал : От-тож! Наблюдение верное. Это камешек в огород AlexMax,
Я практически не паяю. Только пресс.
08.06.2012 в 10:59:25
minimaxx написал : вот хороший аппарат.
Согласен этот аппарат удобный.Сразу только 2 насадки на сварочнике достаточно для любителя. Цена высоквата. Обычно любительский инструмент должен быть менее надёжен, но доступен по цене большинству самоделкиным. Удобство и унивесальность для любителя более важны чем надёжность.Инструмент любители используют крайне редко важней качество того что он сделает этим инструментом.Сгорел сврочник на даче не беда завтра куплю новый и доварю через неделю. Для профессионалов это неприемлемо.
08.06.2012 в 11:37:58
AlexMax написал : Берите любой, желательно мощностью киловатт и выше. 650 Ватт для утюга - баловство.
AlexMax написал : Я практически не паяю. Только пресс.
Понял...:) Т.е., неверный совет по мощности дали навскидку; - исходя, видимо, из понимания важности бОльшей мощности в электромеханических устройствах (в них бесспорно N рулит).
08.06.2012 в 12:34:01
Peterjela написал : исходя, видимо, из понимания важности бОльшей мощности в электромеханических устройствах
с утюгами все очень странно. По идее, должен быть утюг или не очень большой мощности с громадной теплоинерционностью или мощный с малой. Прекрасной иллюстрацией этого могут служить паяльные станции - жала с керамическими нагревателями мощностью под 200Ватт при очень легком жале ,но отработанной прошивке МК. И все паяется замечательно без перегрева радиодеталей. А в утюгах все наоборот. Фирменные паяла (вавин, дитрон и другие нехристи) обладают довольно-таки хорошими мозгами при небольшой мощности. Китайцы - громадная теплоинерционность и громадная мощность. По факту, нормально откалиброванный китаец показывает не худшие результаты, чем фирмА. Хотя при моих объемах пайки ППР мне все лениво. Проще, быстрее, и, в конце-концов, приятней прессануть :)
08.06.2012 в 16:01:13
AlexMax написал : с утюгами все очень странно. По идее, должен быть утюг или не очень большой мощности с громадной теплоинерционностью или мощный с малой. Прекрасной иллюстрацией этого могут служить паяльные станции - жала с керамическими нагревателями мощностью под 200Ватт при очень легком жале ,но отработанной прошивке МК. И все паяется замечательно без перегрева радиодеталей. А в утюгах все наоборот. Фирменные паяла (вавин, дитрон и другие нехристи) обладают довольно-таки хорошими мозгами при небольшой мощности. Китайцы - громадная теплоинерционность и громадная мощность. По факту, нормально откалиброванный китаец показывает не худшие результаты, чем фирмА. Хотя при моих объемах пайки ППР мне все лениво. Проще, быстрее, и, в конце-концов, приятней прессануть :)
Для любителей я рекомендую сварку ПП-дешевле, проще монтаж, при низкой квалификации - надёжней. Клещи быстрей чем сварка ПП сомневаюсь но явно дороже.
08.06.2012 в 18:53:46
Kostya написал : при низкой квалификации - надёжней.
При низкой квалификации монтажника альтернативы прессу НЕТ
09.06.2012 в 08:30:07
На квартирной разводке (20-25-32 труба) и 450Вт хватит, если теплоемкость жала достаточна. Тем более у новичка, который паяет далеко не скоростью автомата...
09.06.2012 в 08:31:36
Если возьмете паяльник на 1500Вт с двумя ТЭНами, то оба ТЭНа включать максимум только для первоначального разгрева паяльника. При работе один выключить. Тогда температура паяльника гулять меньше будет. Гистерезис уменьшается раза в полтора-два.
