Elec72
Тюмень
03.06.2014 в 21:20:39
Вечер добрый всем. Поставил блок питания Моллюск 12/1.5 на электромеханический замок. Расстояние до замка около 20 метров, питание идет по двум парам витухи. Как результат реле в замке не срабатывает, но если подключить замок сразу после блока, то все нормально работает. Нужно ставить мощнее блок? (место за домофоном ограниченно) И вообще, разве 20 метров это критичное расстояние?
ksiman
03.06.2014 в 21:36:19
Elec72 написал : Нужно ставить мощнее блок? (место за домофоном ограниченно) И вообще, разве 20 метров это критичное расстояние?
Для витой пары - да, критичное
Кабель нужен пожирнее
Mazayac
03.06.2014 в 22:34:43
ksiman написал : Кабель нужен пожирнее
+1. Что за похабная идея, использовать сигнальный кабель в качестве силового!
sergey_sav
03.06.2014 в 22:41:09
Elec72 написал : И вообще, разве 20 метров это критичное расстояние?
Очень критично, учитывая то, что электромеханический замок открывается импульсом с приличным током... Пошуршите по форуму, была тема про электромеханику и про доп. блок подпитки соленоида к ней.
Elec72
Тюмень
04.06.2014 в 06:21:24
Витая закладывалась три года назад, тогда никому не хотелось думать как что будет работать.
Викторыч
Томск
04.06.2014 в 06:56:52
Elec72,Попробуйте использовать все 4 пары
Elec72
Тюмень
04.06.2014 в 13:07:15
Викторыч написал : использовать все 4 пары
Попробую для эксперимента и походу, не поленюсь и проложу нормальное питание из гаража
Netlog
Ростов-на-Дону
04.06.2014 в 13:36:41
Прямо унутрь электромеханического замка ставится реле 12-и вольтовое на 3-5 ампер, автомобильное подойдёт какое-либо, конденсатор на 25 вольт 4700 мкФ, и, не помню уже, кажется диодик. Работает это дело так. Конденсатор постоянно подключен к источнику питания и заряжен. Реле управляется от домофона. Релюшка хлопнула - кондёр подключился к обмотке электромеханического замка, замок открылся. Всё. Благо, в витой паре жил хватает.
Gilyai
05.06.2014 в 14:51:05
DMURZV:А как укоротить? А как штекер потом приделать?
DMURZV
05.06.2014 в 17:24:52
Gilyai написал : DMURZV:А как укоротить? А как штекер потом приделать?
Вы блок питания разобрали?Какое расключение?
Lenovo
Ижевск
08.06.2014 в 10:17:03
Добрый день. Помогите по проблеме. На объекте стоит прибор ГрандМАГИСТР 16Арс, все шлейфы пожарные. Постоянно автоматически включается блокировка ШС. Как от неё вообще избавиться? На сайте производителя невнятная инструкция " Для отключения блокировки пожарных ШС нажмите и удерживайте кнопку «БЛК» не менее 3 сек. Светодиод БЛК должен погаснуть. Если в течение 60 секунд кнопки не нажимались, то блокировка включается автоматически. Светодиод БЛК должен кратковременно вспыхивать. Для отключения режима блокировки повторите вышеуказанную процедуру.
Netlog
Ростов-на-Дону
08.06.2014 в 20:33:14
незнакомый прибор. А нажатие на кнопку БЛК эффекта не даёт?
Lenovo
Ижевск
08.06.2014 в 22:28:46
Netlog Эффект кратковременный- нажатие БЛК не менее 3 сек. разблокирует кнопки ШС на пару минут, затем автоматически блокирует снова.
Willius
09.06.2014 в 00:12:23
Добрый вечер. Подскажите щиток для слаботочки. Внутри будет располагаться wifi-роутер c питающей розеткой и около 4-5 кабелей на потребители. Щиток встраиваемый, минимальный по размеру. Нужна просто модель (исходя из опыта установки, что бы не заколачивать потом содержимое во внутрь)
Юрий-Электр
09.06.2014 в 00:42:13
Willius написал : Подскажите щиток для слаботочки.
Чаще всего ставят рядом 2 одинаковых щита: один силовой, а 2-й для слаботочки. Если ставить по вертикали, то слаботочный щит может быть такой же серии, как силовой, только меньше/больше по кол-ву модулей. Дин-рейки в слаботочном не ставьте....
