29.05.2014 в 20:35:04
ksiman написал : Простейший способ - последовательно подключенные мощные диоды (6 шт)
греться будут - и емкость аккумулятора переводить в тепло. ИМХО, самый простой способ - купить аккумулятор на 6 вольт такой же емкости, а 12в аккумулятор оставить на вырост ребенка...
Kirillspb
Kirillspb
30.05.2014 в 12:17:00
ksiman написал : Последовательно подключенные лампочки ограничивают ток двигателя, а следовательно и момент. Скорость движения получается очень нестабильной. Гораздо лучше ограничить напряжение. Простейший способ - последовательно подключенные мощные диоды (6 шт)
Как это, скорость не стабильной? Типа в гору не поедет, а с горы полетит "низенько-низенько" ? Нельзя ли поконкретнее с диодами? Тип, мощность и т.п.?
BV написал : греться будут - и емкость аккумулятора переводить в тепло. ИМХО, самый простой способ - купить аккумулятор на 6 вольт такой же емкости, а 12в аккумулятор оставить на вырост ребенка...
Пускай греются - не жалко. А заряжать его чем? значит ЗУ еще надо к АКБ...
Gilyai
Gilyai
02.06.2014 в 16:52:43
Здравствуйте, такая проблема- у зарядного устройства ноутбука ASUS N53S перегнулся провод от зарядки( который идет от аккумулятора к ноутбуку) и часто прекращается зарядка. Можно ли где-то купить этот провод, а не всю зарядку с аккумулятором? А то я с паяльником в плохих отношениях.
roma78
roma78
02.06.2014 в 17:46:18
Gilyai написал : ...который идет от аккумулятора к ноутбуку...
от блока питания (адаптера), наверное? цена в Москве на новые БП - ~1000 руб.
такой?
Gilyai
Gilyai
03.06.2014 в 17:30:52
roma78 написал : от блока питания (адаптера), наверное? цена в Москве на новые БП - ~1000 руб.
такой?
Да, такой.А без 1000 рублей никак не обойтись?
DMURZV
DMURZV
03.06.2014 в 17:57:32
Gilyai написал : .А без 1000 рублей никак не обойтись?
А Вы разберите его и гляньте:на разьёмниках или припаяно.Если второе,тогда никак не обойтись,т.к.
Gilyai написал : я с паяльником в плохих отношениях.
В первом случае можно укоротить провод.
Elec72
Elec72
Тюмень
03.06.2014 в 21:20:39
Вечер добрый всем. Поставил блок питания Моллюск 12/1.5 на электромеханический замок. Расстояние до замка около 20 метров, питание идет по двум парам витухи. Как результат реле в замке не срабатывает, но если подключить замок сразу после блока, то все нормально работает. Нужно ставить мощнее блок? (место за домофоном ограниченно) И вообще, разве 20 метров это критичное расстояние?
ksiman
ksiman
03.06.2014 в 21:36:19
Elec72 написал : Нужно ставить мощнее блок? (место за домофоном ограниченно) И вообще, разве 20 метров это критичное расстояние?
Для витой пары - да, критичное
Кабель нужен пожирнее
Mazayac
Mazayac
03.06.2014 в 22:34:43
ksiman написал : Кабель нужен пожирнее
+1. Что за похабная идея, использовать сигнальный кабель в качестве силового!
sergey_sav
sergey_sav
03.06.2014 в 22:41:09
Elec72 написал : И вообще, разве 20 метров это критичное расстояние?
Очень критично, учитывая то, что электромеханический замок открывается импульсом с приличным током... Пошуршите по форуму, была тема про электромеханику и про доп. блок подпитки соленоида к ней.
Elec72
Elec72
Тюмень
04.06.2014 в 06:21:24
Витая закладывалась три года назад, тогда никому не хотелось думать как что будет работать.
