Kirillspb
Kirillspb
19.05.2014 в 17:06:54
Приветствую всех! Есть детский мотоцикл 12 вольтовый. Достался мне "с помойки". Оживил, а именно перебрал все контакты (а их по сути 2 = "замок зажигания" и двухполюсной двух полярный кнопочный переключатель вкл-вперед и вкл-назад ))) и "педаль газа" + новый АКБ и мотоцикл теперь гоняет, только в путь ))) По инету глянул, аналогичный моцик в районе 7000р стоит - и это народ выбрасывает из-за дохлого АКБ и плохих контактов в выключателях - зажрались ))))
Схема моцика проста, как 3 копейки (может раньше она была сложнее, но сейчас он работает именно по такому принципу). 1 общий выключатель (ЗЗ) и переключатель полюсов для реверсивного включения эл.двигателя (то есть за вперед-назад отвечает смена полюсов). "Педаль газа" = 2 тупые медные пластины при замыкании которых моцик рвёт с места со всей дури. А дури в нем фиг знает на сколько, но не менее 7-8-9 км/час, т.к. мне приходиться бежать рядом с ребенком и помогать ему управлять им, что вообще не безопасно.
Вопрос в том, как я могу простыми средствами (с паяльником на Вы) ограничить ( а лучше регулировать) максимальную (собственно говоря и единственную) скорость движения? Нашел в Чипе-дипе вот такой регулятор мощности - http://www.chipdip.ru/product/mp301f/ или такой - http://www.chipdip.ru/product/mp303f/ могу я через него запитать мотор мотоцикла и выставить желаемую скорость движения? Или лучше что-нибудь другое придумать?
Предохранитель перед АКБ на 20А установлен. Мощность двигателя мне неизвестна. В идеале, конечно и плавный пуск хотелось бы поиметь...
юра Т
юра Т
19.05.2014 в 18:12:08
Федора написал : Не понимаю почему не могу выложить снимок. Как не обрезаю фото, все равно получается 341Кб лишний???
в этом случае выложите на любой доступный Вам ресурс(например тот же вконтакте), а сюда ссылку на фотографии или просто кидаете вконтакте и сохраняете уже при просмотре из инета, они сами подрежутся
юра Т
юра Т
19.05.2014 в 18:18:57
Kirillspb написал : В идеале, конечно и плавный пуск хотелось бы поиметь..
тогда поищите "с помойки" какой нибудь шуруповерт, кнопка от него как раз и будет в пору
Kirillspb
Kirillspb
20.05.2014 в 10:23:29
юра Т написал : тогда поищите "с помойки" какой нибудь шуруповерт, кнопка от него как раз и будет в пору
Кстати да, это мысль. Спасибо. А что делать с ограничением максимальной скорости? Хотя можно же ограничить глубину нажатия этой кнопки! Пошел искать )))
Kirillspb
Kirillspb
26.05.2014 в 09:56:14
пусковая кнопка от шурика 18В 16А от перегрева сдохла. Может она не рассчитана на продолжительную работу? Еще варианты есть? Подключил лампочку последовательно 35вт - мопед еле сам едет, ребенка не тянет. с 20Вт лампочкой вообще даже пустой не едет... Может 50Вт подключить (её просто нет)? С физикой туго )) Жена сказала, что 1,5-2 тыр на регулятор тратить не даст...
юра Т
юра Т
26.05.2014 в 18:39:44
Kirillspb написал : Подключил лампочку последовательно 35вт - мопед еле сам едет, ребенка не тянет. с 20Вт лампочкой вообще даже пустой не едет... Может 50Вт подключить
а подключите обе сразу (в параллель)
eugene138
eugene138
29.05.2014 в 19:05:09
Нужно соединить 4 тонюсеньких (толщина как у жилки белого телефонного кабеля) проводочка (датчики протечки). Как это лучше сделать?
Mazayac
Mazayac
юра Т
юра Т
29.05.2014 в 19:56:38
eugene138 написал : Как это сделать?
паяльником, или если такового нет, то скрутить и над пламенем зажигалки кончики сварятся в шарик... а что такое жилка белого телефонного кабеля?
ksiman
ksiman
29.05.2014 в 20:15:32
юра Т написал : а подключите обе сразу (в параллель)
Последовательно подключенные лампочки ограничивают ток двигателя, а следовательно и момент. Скорость движения получается очень нестабильной. Гораздо лучше ограничить напряжение. Простейший способ - последовательно подключенные мощные диоды (6 шт)
29.05.2014 в 20:32:29
Kirillspb написал : пусковая кнопка от шурика 18В 16А от перегрева сдохла.
надо было радиатор ставить.....
