Аватар пользователя
Гело М
Тирасполь
06.10.2014 в 16:58:21
BV написал : посмотрите ток в режиме когда сняли трубку перед тем как набрать номер....
Что это даст? Я параметров не знаю.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Аватар пользователя
Гело М
Тирасполь
06.10.2014 в 22:57:43
Что-то не так спросил???? Если бы телефон был деревянный, я бы его сам починил.
Аватар пользователя
sergey_sav
06.10.2014 в 23:29:40
Простите, а как связаны модем многопортовый и обычный не деревянный домашний телефон?
Аватар пользователя
07.10.2014 в 03:07:36
Гело М написал : Провод целый - интернет работает. Модем многопортовый, к нему подключен еще один комп.Подключал трубку к другому номеру - работает.
вот про все эти навороты подробнее
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
07.10.2014 в 07:35:10
BV написал : вот про все эти навороты подробнее
Гело М, Сплиттер есть?
Аватар пользователя
Гело М
Тирасполь
07.10.2014 в 08:23:38
Нет.
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
07.10.2014 в 08:39:54
Гело М,Поставьте, может в этом все дело
Аватар пользователя
Гело М
Тирасполь
07.10.2014 в 21:30:00
Вопрос решили - со службы интернета 2 рабочих копались примерно час. Теперь все работает. Спасибо всем за готовность помочь.
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
08.10.2014 в 15:14:28
Гело М написал : Теперь все работает.
А в чем проблема то была?
Аватар пользователя
Гело М
Тирасполь
09.10.2014 в 08:14:57
Я их несколько раз спрашивал - сказали что перепутаны провода были. А что там путать? А как до этого работало? Что-то промычали и быстренько ушли, даже денег не взяли.
Аватар пользователя
Шварцштейн
20.10.2014 в 02:10:18
Доброй ночи!
Есть считыватель карточек, дверь с эл\мех замком и контроллер.
У контроллера есть вход "геркон", я так понимаю, чтобы после захлопывания двери закрыть замок.
Вопрос, на какую сторну двери (где петли или где замок) и на какой высоте его лучше ставить?
Витая пара для подключения (трасса 10-15 метров) сойдет?
Аватар пользователя
юра Т
20.10.2014 в 02:24:39
Шварцштейн написал : Вопрос, на какую сторну двери (где петли или где замок) и на какой высоте его лучше ставить?
можно ставить в любое место где правильно срабатывать будет, обычно ставят на верхний край двери сантиметров 20 от края противоположного петлям, витая пара сойдет
Аватар пользователя
Netlog
Ростов-на-Дону
20.10.2014 в 08:42:22
юра Т написал : можно ставить в любое место где правильно срабатывать будет, обычно ставят на верхний край двери сантиметров 20 от края противоположного петлям, витая пара сойдет
Хоть в самый угол двери, лишь бы удобно было. Главное - подальше от петель. Выше-ниже - тоже по соображениям ужобства. Врезной так вообще где угодно Герконный вход контроллер может использовать для управления замком. А может не использовать. Довольно часто его вообще можно не ставить.
Аватар пользователя
Шварцштейн
20.10.2014 в 11:37:27
юра Т, Netlog,
Спасибо за исчерпывающие ответы!
Не сочтите за наглость, но посоветуйте плиз какую-нибудь плоскенькую модель, чтобы слабо выделялась на фоне двери.
Ставить буду как вы и сказали в 20 см от верха на стороне замков.
UPD. А вот такая вещь, как источник переменного тока 12 Вольт 3,5 А на Din-рейку (или хотя бы под винтовые клеммы) кому-нибудь встречалась? Замок у меня замечательный, блин...
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
20.10.2014 в 14:04:22
Шварцштейн написал : Замок у меня замечательный, блин...
Ему еще бустер нужен http://format24.ru/product/view/52/323 тогда можно и от постоянки запитать
Шварцштейн написал : какую-нибудь плоскенькую модель, чтобы слабо выделялась на фоне двери.
Дверь какая? Если деревянная, то типа такого http://vid-os.ru/internet-magazin/product/38366421 , вообще не видно. Для металлических специальные, но они здоровые, можно обычные, но нужна немагнитная прокладка ~5 мм толщиной.
Назад
