Можно нарисовать, но только ближе.... к вечеру.
01.09.2014 в 12:24:27
01.09.2014 в 14:28:41
Костян челяб, Есть такая штука как Y-разветвитель , но в данном случае не поможет или надо от провайдера два линка брать. Ставьте роутер, лучше с Wi-Fi, типа
01.09.2014 в 14:41:34
Викторыч написал : Ставьте роутер, лучше с Wi-Fi, типа
или в три-пять раз дешевле с ебея... ;)
01.09.2014 в 18:23:56
Не, к одной розетке вафля и так будет подключена, а во вторую розетку зак собирается воткнуть какой то модный телевизор, чтобы в онлайне фильмы смотреть.
02.09.2014 в 00:07:16
Костян челяб Вот, набросал....
02.09.2014 в 04:18:34
MAVr 34, спасибо большое, т.е. роутер и будет выступать тем разветвителем? Точно же! (дальше идет непереводимая игра слов, изобилующая местными идеоматическими выражениями).
02.09.2014 в 08:00:36
MAVr 34 написал : Вот, набросал....
Не так. Кабель провайдера подключается к WAN-порту, а устройства подключаются к LAN-портам роутера или по Wi-Fi/ На каждый порт розетки по отдельной витой паре, можно, конечно, сколхозить и одну на два порта расплести, но расплетеннные двупарники все равно надо включать разные порты роутера и забыть про гигабит
02.09.2014 в 11:29:53
Викторыч, а можно все то же самое, только как для блондина? Желательно в картинках?
02.09.2014 в 23:56:13
Викторыч, я просто забыл подписать порты на рисунке. Конечно, с той разводкой, которая есть у Константина, получится только мегабитная сеть.
03.09.2014 в 14:33:26
Викторыч, MAVr 34, все понял. А сможет зак при такой схеме по телеку фильмы смотреть или ширины не хватит? Если не хватит, то мне поможет та приблуда от Cs-Cs? Она требует питания?
