egne
egne
Балашиха
19.08.2014 в 14:22:02
А есть ли в природе видеодомофон, чтобы дублировал входящий вызов на сухой контакт? Стоит задача поморгать лампочками в квартире, если кто-то просится в гости.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
24.08.2014 в 13:04:41
какие существуют варианты соединить две витых пары кроме скруток-паек?
юра Т
юра Т
24.08.2014 в 14:39:06
Kosmonavt написал : какие существуют варианты соединить две витых пары кроме скруток-паек?
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B&newwindow=1&client=opera&hs=QKC&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=s8D5U8CHDKPgyQO9rIGgBQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1250&bih=844
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
26.08.2014 в 02:31:53
Коллеги. А кто делал слаботочный щиток в который заводится оптический кабель и ставится соответствующее оборудование. Меня интересует какого размера он должен быть. Заказчик еще сам незнает, что будет в итоге. На место установки телевизора заложу витуху и Cavel sat703.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.08.2014 в 07:43:30
http://insystem-company.ru/new_e_catalog.php?sort=ekross_bdgt
RZ9OO
RZ9OO
27.08.2014 в 01:40:51
Викторыч написал : http://insystem-company.ru/new_e_catalog.php?sort=ekross_bdgt
350/550/120 влез оптич блок, эл автоматы, пилот с эл розетками, роутер, телевизионные делилки, Очень важны размеры, в том плане, что бы еще у него была вентиляция, если это на чердаке или в гараже, летом желательно дверцу держать открытой. Так как одно время намучились с охранной сигнализацией, поставили в маленький бокс в гараже, а блок тупо перегревался и горел и тупил, в итоге дверку открыли и забыли.....
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.08.2014 в 10:07:24
Здравствуйте, коллеги-смежники. Вопрос наверное поднимался нераз, но поиск почему то ничего не дал. Значитца дело в следующем. В квартиру завел UTP из слаботочного щита в подъезде. И развел от РК в два места. Причем, в одном из них клиентом куплена LAN розетка на две "мамы". Ткните носом в тему, пожалуйста, как сделать разветвление, по возможности, чтобы можно было пользоваться обеими розетками сразу и обеими мамами в последней.
Mazayac
Mazayac
31.08.2014 в 12:28:37
1 кабель, на 3 LAN розетки? Это невозможно. На две, с жутким скрипом, ещё можно было бы, задействовав две неиспользуемые в 100Мбит пары. И что значит "развёл от РК в два места"?? Это не 220В, которые шлейфом или звездой можно размножать по потребителям.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.08.2014 в 13:44:56
Mazayac, ну да, я понимаю. Поэтому в РК еще пока ничего и не соединено. Вот и спрашиваю, какую приблуду прикупить, чтобы хотя бы две заработало. Но еще проблема, там, возле РК неоткуда запитаться.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
31.08.2014 в 14:15:28
Неплохой концепцией пользуется CS-CS http://cs-cs.net/nastennye-patch-paneli-hyperline-s-perednim-montazhom В вашем случае можно попробовать так: в РК соединить приходящий из слаботочного щитка с проводом уходящим на двойную розетку(использовать две пары). К этому проводу(одна из розеток в блоке) подключить роутер(можно с вайфаем, заодно и точка доступа будет) или свичь(коммутатор, например http://www.powernet.com.ru/tplink.php )а от этого устройства по оставшимся парам, через РК подать на оставшуюся одинарную розетку. Других вариантов не вижу. Могу и ошибаться, посему может кто и подправит. К сожалению у заказчиков просыпаются хотелки, когда отделка уже закончена. И каждый раз приходиться пытать, что они хотят... Посему каждый раз закладываю витуху на комнату, хотябы одну. Иной раз даже и не спрашиваю. Возражений ниразу не было. Последний раз, заказчик окропил стены кипятком, когда узнал, что есть возможность подключения, хоть и придется пожертвоать одной силовой розеткой.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.08.2014 в 16:28:15
MAVr 34, спасибо, почитал, поржал, пока ничего не понял. Наверное, если к утру понимание не придет, буду создавать тему.
