moto_alex написал : стоит ли переплачивать за чисто медный
СтОит. Люминь со временем течет в контактах и пипец
27.03.2015 в 12:32:50
27.03.2015 в 15:24:12
moto_alex, И много пытаетесь сэкономить? На скрытых работах? Скорости со временем вырастут, кабель постареет и как вести себя будет неясно. В свои проекты кладу только медную 6-ку. Успехов!
27.03.2015 в 15:25:47
Никиц, Если хорошая зарядка,-не закипит.
29.03.2015 в 22:40:50
В частном секторе на улице стоит распределительный щиток телефонной связи, от него к дому под землёй проложен кабель выныривающий в подполье. К этому концу кабеля как то подсоединены два двужильных телефонных провода в месте соединения богато замотаных изолентой. Один из проводов(старинная лапша) не длиннее метра обрезан, другой(в чёрной оболочке) протягивается наверх в дом, на выходе из подпола к нему на скрутках прилеплен кусок старой телефонной лапши(перебитой в одном месте, при ремонте скрученой), в свою очередь к лапше прикручен провод с наконечником для телефона который вставлен в гнездо сплиттера. Несмотря на похабность всей линии, она нормально позволяет работать интернету и стационарному телефону :) На всякий случай хочется иметь теоретическое представление как крепить к кабелю выходящему из земли, на глазок он диаметром примерно 10-12 мм, телефонный провод ? какой провод лучше всего использовать ? нужны ли какие нибудь меры безопасности... мало ли что ?
30.03.2015 в 16:40:37
посоветуйте пожалйста зарядку для аккумулятора
Можно ли одной зарядкой заряжать еще и Delta DT 1207 12V 7Ah Макс. зарядный ток 2,1 А
Смотрел здесь
31.03.2015 в 22:02:35
Добрый день, уважаемые эксперты. подскажите, пожалуйста: дано: телевизионный "краб" wisi на 4 выхода (один не задействован). от него лучами идут кабеля в каждую комнату. кабеля идут в гофре, в штробах, в 10 см от силового кабеля. планирую поставить телевизионные розетки legrand valena. кабель commscope sat6ds. какую выбрать учитывая исходные данные? проходную, звезду, оконечную. видел на форумах, что были проблемы с этими розетками (без розеток - сигнал ок, с розеткой-сигнал хуже (шумы, меньше каналов ловится). так ли это? есть ли у вас опыт? нужно ли сразу вырвать терминирующий резистор?
есть ли какие-то нюансы при установке и использовании розеток valena rj45 5e категории на захватах?
Спасибо за внимание к вопросам и ваше время
02.04.2015 в 14:48:00
trezznik, Вставки в ТВ розетки Валена сразу выкидываю неглядя. Заменяю "F-бочкой" надёжно, минимум потерь, проходит любой сигнал. Розетки RJ, при правильной установке , скорее всего будут работать. Успехов!
02.04.2015 в 16:05:58
Спасибо!
15.04.2015 в 00:30:58
WISI лучше, солиднее и дороже... стоит брать, если всем показывать. LANS вполне нормальный и не стоит искать лучше для простого деления... имхо
15.04.2015 в 17:49:25
Всем привет.
В квартире до ремонта стояли пожарные датчики вот такие "корзинки": IP-103-5-2.
хочу сохранить пожарную сигнализацию но поменять датчики на более лаконичные внешне.
Порекомендовали обратить внимание на эти:
ИП 101-23М-А1R (ECO-1005M)
Представитель УК на вопрос, могу ли я эти датчики поставить, ответил, что не имеет права рекомендовать, т.к. это будет "изменение проекта"
Как быть?
