12.08.2016 в 15:27:38
refrigerator, эти вроде
27.08.2016 в 09:25:16
Добрый день!
Планирую использовать электрофурнитуру Hager Berker. Что скажете о характеристиках ТВ-розеток Hager Berker 4502 или 4522? (Ссылка на каталог
03.09.2016 в 10:14:30
подскажите, пожалуйста, по импульсным реле? хочу в стандартной двухкомнатной хрущевке о 44 квадратах собрать свет на реле. в общем, все ясно-понятно, но возникла небольшая трудность в одном моменте - хочу в спальне и на выходе из квартиры поставить клавишу, нажатие на которую гасит весь свет во всей квартире (удобно при отходе ко сну и при уходе из дома). как это удобнее всего реализовать? может, есть уже готовые схемы или материалы для изучения - подскажите, пожалуйста?
08.09.2016 в 22:27:51
севаsat написал: bnmuyt, Отличный. Два года назад окончательно на него перешёл. Успехов!
Ух ты, сколько я сюда не заходил. :) Спасибо за ответ. Самый прикол, что кабель фиг найдешь в розницу, хотя бы метров по 10. Либо бухта, либо сопоставимо по цене с тем же Кавел, как мне сказали в одном месте. А мне даже бухта 100 метров от Кавела очень много, не то что 250 от Паритета. В общем, не срослось.
10.09.2016 в 13:36:18
Маленький вопрос по розеткам legrand. В серии valena есть двухкабельные TV-SAT арт.7 741 10 и сдвоенные UTP cat.6 арт.7 741 47. Но с точки зрения дизайна больше склоняюсь к celiane, посмотрел каталог - что-то похожим там найти не смог. Знает кто-нибудь, есть ли соответствующие "аналоги" указанных в celiane?
10.09.2016 в 15:54:34
basil-77, Попробуйте позвонить продавцам или в представительство, возможно, механизмы взаимозаменяемые.... Успехов!
10.09.2016 в 22:47:04
Давно уже пользуюсь мультиметром DT-832. Тут начал звенеть зуммер во всех режимах, и стал показывать на дисплее батарейку (в режиме 200 Ом). Вроде крона села. Поставил новую крону. Все то же. Отсоединил зуммер, чтоб не звенел, он мне не нужен. Измеряет все правильно во всех режимах. Но быстро садится батарейка. На новой сразу показывает разряд в режиме 200Ом, потом начинает в других режимах батарейку на дисплее рисовать. За месяц батарейка села до 6 Вольт. Раньше на пару лет хватало. В чем может быть дело?
10.09.2016 в 23:20:27
Нужно вскрыть прибор и проверить детали на нагрев. Вероятнее всего где-то появилась утечка из-за неисправной детали. Вот та, которая будет сильно греться и есть неисправная(но, не факт). Если это "черная капля" тогда прибор смело можно выкинуть, с остальным можно повозиться... хотя... там и возиться то... Внимательно осмотрите плату, особенно в районе переключателя... А вот вопрос- батарея случаем не "потекла"? (А может вода попала на прибор?) В этом случае электролит может замкнуть различные выводы и привести к описанной проблеме. Нужно промыть и высушить.
11.09.2016 в 02:03:13
СамСунг, выкиньте Вы его, он стоит то три копейки, смысла ремонтировать мало, и возьмите чуть приличней, порадуйте себя обновкой
17.09.2016 в 12:05:54
Необходимо прокинуть провод ШВВП И ВИТУЮ с косяка на дверь, все на улице под морозом, дождем и солнцем. В чем? Какую гофру или что-то в этом роде взять?
17.09.2016 в 13:16:43
Все, уже нашёл)))
