Still
Still
14.02.2019 в 22:19:32
Берг, там где подключение вводного кабеля в роутер или свитч, делите его на 2 по 2е пары, каждые 2е пары в свой RJ-45 - потом соответственно первые две пары в одну розетку, вторые две пары в другую. На какие пины в разъеме подключать погуглите, я наизусть не вспомню уже.
юра Т
юра Т
14.02.2019 в 23:03:48
Берг, больше так не делайте, 1 кабель - 1 розетка - 1 хвост в роутер, все эти распаривания не от хорошей жизни а сейчас оранжевую и зеленую пару на обеих концах расключаете на джек в роутер и розетку соответственно, как нарисовано на них (картинка Б), синюю и коричневую пару подключаете ко второму комплекту соответственно вместо оранжевой и зеленой
клеммник...
или аккуратно скрутить, пропаять, заизолировать, или скочлоки... стараться максимально сохранять повив пар сотка должна работать, про гиг забудьте
Stas_SPb
Stas_SPb
06.03.2019 в 13:23:49
Добрый день! Есть домофон с монитором Fermax ref 3319. Подскажите, пожалуйста, как сменить номер вызова (номер, который набирается на вызывной панели, при котором вызов поступает на мой домофон)?
setupio
setupio
22.03.2019 в 22:13:50
Коллеги, не могу найти (от просмотра каталогов уже глаза как у кролика-альбиноса) эстетичный белый пластиковый навесной вентилируемый бокс малой глубины. Что-то вроде 175х175х40 - 250х250х50. Где это вообще искать?
AKI
AKI
22.03.2019 в 23:07:34
setupio, не уверен насчет "эстетичного", да и красить (что правильнее ибо в тон не попасть) придется. Посмотрите тут: https://www.chipdip.ru/product/g720a
setupio
setupio
25.03.2019 в 00:02:55
AKI, Да, не очень, увы. :(
dmkov
dmkov
01.04.2019 в 17:38:54
Добрый день! В новостройке в квартире стоят пожарные датчики (4 шт.), а коридоре над квартирой Адресный расширитель С2000-АР2 ИСП.02. подскажите, каким образом это можно временно отсоединить, чтобы можно было нормально поклеить обои, да и под ними зашпаклевать надо. Посмотрел в извещателе, там стоят и защита от КЗ, защита от обрыва, защита от вскрытия. Что можно сделать?
01.04.2019 в 17:56:42
dmkov, подать заявление в УК о временном отключении сигнализации для проведения ремонтных работ
dmkov
dmkov
02.04.2019 в 08:41:24
BV, УК сказало "ремонт производить без снятия пожарной сигнализации"...
UncleSam
UncleSam
05.05.2019 в 13:10:00
Перестал работать домофон, сначала перестало быть слышно в уличном блоке (входящих было слышно), потом перестала срабатывать кнопка открывания, после трубка совсем умерла - не проходит звонок и всё. Раскрыл трубку, визуально всё целое, марка Laskomex. Как проверить, это трубка сдохла или что-то с проводом в щитке?
Если трубка, то она заменяется или есть смысл чинить? И еще, в трубке можно выбрать номер квартиры, от 1 до 256. Значит, я могу и на номер соседской или несуществующей квартиры настроиться?
sergey_sav
sergey_sav
05.05.2019 в 21:35:51
UncleSam написал: Значит, я могу и на номер соседской или несуществующей квартиры настроиться?
Теоретически можете, но при наличии двух трубок с одинаковым номером, может возникнуть "конфликт устройств"... А устанавливать не существующий номер зачем?
