UncleSam
UncleSam
06.05.2019 в 21:20:28
sergey_sav написал:
UncleSam написал: Значит, я могу и на номер соседской или несуществующей квартиры настроиться?
Теоретически можете, но при наличии двух трубок с одинаковым номером, может возникнуть "конфликт устройств"... А устанавливать не существующий номер зачем?
sergey_sav, как минимум, чтобы никто не мог ночью позвонить "пустите" если в доме 100 квартир, например, можно настроиться на 200-ю. а что будет при двух одинаковых трубках, как с параллельными телефонами?
CrAsssH
CrAsssH
09.05.2019 в 17:21:49
Есть смысл искать коаксиальный кабель Cavel DG 113 PE, или можно остановиться на Cavel DG 113 ZH, или не париться и купить просто Cavel DG 113? Прокладка исключительно дома, в штробах и гофре.
юра Т
юра Т
09.05.2019 в 20:49:57
CrAsssH, главное чтобы Cavel написано было (или другой известный бренд) а дома в гофре и Cavel 703 можно кинуть, не говоря о любом из 113-х пс, PE - полиэтиленовая изоляция, для прокладке на улице
AKI
AKI
11.05.2019 в 19:06:15
Каждому кабелю свое место: Cavel DG 113 PE - прекрасен для улицы. Использую более пяти лет для спутникового ТВ, кабель выглядит как новый (с южной стороны здания). Для дома - толстоват, не гибок и обычные накручивающиеся разъемы на него плоховато лезут. Серии LZ скорее для открытой прокладки (где кабель при пожаре не должен отравлять все дымом от ПВХ). А для штробы это не слишком важно. Ибо если при пожаре стены нагреются так, что кабель в штробе задымит - то живых рядом не будет.
Вообще особые изыски (дорогие кабели с низкими потерями) актуальны в случае больних прогонов - тарека далее 30 метров. Для эфирных и кабельных дел (в нынешнем цифровом мире) требования к потерям сигнала не так принципиальны как ранее. Подойдет практически любой кабель с центальной жилой из меди. И то по соображениям надежности контакта с разъемами. Полиэтелиен в обычных условиях квартиры (дома) прослужит лет пятьдесят не изменившись по характеристикам. А внешняя оболочка ПВХ однозначно переживет электропроводку в доме (поскольку не грееется).
AH-74
AH-74
Воронеж
05.06.2019 в 10:43:45
Помогите разобраться плиз, от бывших арендаторов в помещении установлены датчики движения/камеры и висит вот такая вот штука:
У входа таблетка на постановку/снятие, могу ли я перепрошить на свой номер смс-уведомления о событии или только спеца вызывать? И что эта «штука» ещё может полезного?))
AKI
AKI
05.06.2019 в 15:08:43
AH-74 написал: могу ли я перепрошить на свой номер смс-уведомления о событии
Можете.
AH-74 написал: И что эта «штука» ещё может полезного?
Ух. Она много чего может. Инструкция тут: http://www.arsenal-sib.ru/materials/documentation/verset/verset_dom.pdf В инструкции есть ссылка на сайт производителя, для скачивания программы-конфигуратора.
Sol.ax
Sol.ax
05.07.2019 в 16:28:40
Доброго дня. Подскажите, как правильно развести по квартире dvb-t2? Не хочу ввода ростелекома и "приставок" под телевизором, сейчас 2 тв с поддержкой dvb-t2, но в дальнейшем будет 4. Можно ли собрать провода от ТВ в щитке слаботочки и туда завести кабель от уличной антенны на фасаде например? Будет стабильный сигнал? мск, от Останкино 23км, окна на башню, вышка в бутово 13км, но окна в другую сторону от неё. Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
06.07.2019 в 00:11:48
Sol.ax написал: Можно ли собрать провода от ТВ в щитке слаботочки и туда завести кабель от уличной антенны на фасаде например?
Можно. Более того... Нужно.
ЗЫ. Антенну лучше направлять на вышку, а не в противоположную сторону. ;)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.07.2019 в 04:35:12
Антенный кабель лучше всего располагать подальше от источников помех таких как импульсные блоки питания от чего либо, роутеры , свичи и пр
Sol.ax
Sol.ax
08.07.2019 в 10:18:57
Aтос написал: Антенный кабель лучше всего располагать подальше от источников помех таких как импульсные блоки питания от чего либо, роутеры , свичи и пр
Важно, попробую учесть... тогда провода в щитке слаботочки собирать нельзя...:(
sergey_sav написал: ЗЫ. Антенну лучше направлять на вышку, а не в противоположную сторону. ;)
это понятно. Тогда такой вариант пройдет?: в 1 место приходит:
  • 4 провода от потребителей
  • 1 провод от активной антенны,
  • в месте "встречи" ставлю ижектор питания для антенны (23 км в сторону останкино) при необходимости
  • сплиттер для распределения сигнала.
AKI
AKI
08.07.2019 в 12:00:49
Sol.ax написал: 4 провода от потребителей 1 провод от активной антенны, в месте "встречи" ставлю ижектор питания для антенны (23 км в сторону останкино) при необходимости сплиттер для распределения сигнала.
Все верно. Пара комментариев (по своему опыту). Слаботочка, включая блоки питания витая пара и роутеры на сигнал DVB-T в антенном кабеле не влияет – идут параллельно в одном пучке метров двадцать. Впрочем, сильноточка не влияет тоже. Разумеется, кабель с экраном, и адекватного качества. У меня Останкино в прямой видимости, и ближе, чем у вас. Но любой телек ловит на гвоздь (отвертку) воткнутую в антенный штекер. В Останкино один из самых мощных передатчиков по Москве и области. Поэтому перед подключением я бы протестировал прием обычным куском провода. У меня тоже активная антенна, но в какой то момент я снял блок питания к ней и... разницы в приеме не заметил.
