Sol.ax
Sol.ax
08.07.2019 в 12:11:59
AKI, дело в том, что ремонт в самом разгаре и проверить там не на чем :)
AKI написал: Поэтому перед подключением я бы протестировал прием обычным куском провода.
это в смысле 15см без оплетки?
AKI
AKI
08.07.2019 в 21:29:14
Sol.ax написал: это в смысле 15см без оплетки?
Да, примерно таким куском. Для начала у окошка, где прямая видимость. Телек (если не 55-65 дюймов) в багажнике авто помещаяетя легко. Приехали вечерком, посмотреть что да как, заодно и протестировали прием.
@inbox.ru
@inbox.ru
Омск
06.08.2019 в 19:27:30
Доброго дня! В лазерном уровне потекла аккумуляторная пальчиковая батарейка (бренд GP, Ni-MH). Разобрал уровень, чтобы почистить контакты. Пробовал спиртом, уксусом, отвёрткой скоблил. На глаз стало чище, но когда вставляю новые батарейки, уровень не продает признаков жизни(( Может я что-то не правильно сделал, чем ещё попробовать почистить? Уровень Bosch pll 360, уж очень его жалко ..
sanya1965
sanya1965
16.09.2019 в 01:35:09
Мелкие вопросы.
  1. Ищу разъем для подключения домофона, типа jack. Коммутация 220в 0,1а. Для чего нужно... Чтобы отсоединять домофон без отвёртки одной рукой, при необходимости.
  2. Ищу коробочку для установки в нее считывателя таблетки охраны touch memory. Готовые такие есть? Под открытый монтаж, внутри квартиры.
юра Т
юра Т
16.09.2019 в 15:50:25
sanya1965 написал: разъем
sanya1965 написал: коробочку
гляньте коробки JB (EB) ссылка
sanya1965
sanya1965
17.09.2019 в 01:35:15
юра Т, как называется разъем? Ссылка на коробочку не открывается.
юра Т
юра Т
17.09.2019 в 02:35:10
sanya1965 написал: не открывается
IEC 320 C7, коробка EB-820 (обычно в такие мелкие контроллеры помещаются)
Викторыч
Викторыч
Томск
17.09.2019 в 14:18:08
sanya1965 написал: Ищу коробочку для установки в нее считывателя таблетки охраны touch memory. Готовые такие есть? Под открытый монтаж, внутри квартиры.
А зачем считывателю коробочка, они же с корпусом идут? Вот, например, https://www.layta.ru/schityvateli/touch-memory/
Викторыч
Викторыч
Томск
17.09.2019 в 14:19:39
sanya1965 написал: Ссылка на коробочку не открывается.
В моем хроме без проблем открывается
sanya1965
sanya1965
19.09.2019 в 14:20:38
Викторыч написал:
Викторыч, я брал считыватель под заделку в бетон, и хотел вкрячить в лицевую панель домофона. Но подвернулся модный 10" за копейки с очень узкой рамкой. Поэтому хочу вниз в коробочке, с частичным заходом под домофон. И там всего 15мм, так что коробочка на 18мм нивлезет
CCat
CCat
Реутов
22.09.2019 в 15:28:25
Есть вопрос по пожарному извещателю ИПР-3СУ, установленному в новостройке в коридоре квартиры. Заходит четыре провода. Светодиоды не горят. Перемычек никаких на плате не стоит. Параллельно двум проводам в клеммник воткнут резистор 20 кОм. Хочу установить это добро в какой-нибудь маленький приличный корпус. Лучше переставить эту плату целиком?
