юра Т
юра Т
16.08.2018 в 18:41:02
rucom, Вам по любому ставить маршрутизатор а чтобы использовать такой разветвитель, надо сначала в кабель таким же "светвителем" запихнуть два сигнала
andryu
andryu
Рига
16.08.2018 в 20:38:24
rucom написал: Norco-77, Понятно) как чуствовал что так и ответят :) про роутер я знаю) и просил про него не писать) Мне не нужно чтобы работало два устройства одновременно) мне нужно просто две розетки! Чтобы я допустим с кабелем с ноутбуком мог подключиться или там или там)
rucom, Чтобы с ноутбуком подключиться там и там, в нашем мире люди ставят роутер с WI-FI. Заодно и жена с смартфона подключиться и ребёнок с планшета. Если совсем хочется иметь только подключение для одного ноутбука, то ставиться AP(точка доступа), типо wi-fi свитча и сможете с ноутбуком подключаться. Но повторяюсь в нашем мире используется wi-fi роутеры, даже если планируется один компьютер, даже если проводным подключением, чтобы всякие вирусы и боты его не ломали в роутерах стоит браундмауер, фиревол т.е. Вобщем не парьте мозг - ставьте роутер с wi-fi и будет всем счастье, а если сосед, друг зайдёт в гости... Можно долго перечислять плюсы wi-fi роутера. Если провода уже проложены ремонт закончен, можно тот же рутак в подъездный щиток поместить, но будут проблемы разного характера
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.08.2018 в 05:24:41
andryu написал: фиревол
:eek:
Вечный студент
Островской
Островской
Тверь
29.08.2018 в 21:52:15
Господа, посоветуйте решение проблемы. Имеется слаботочный встраиваемый щит, в нём роутер с wi-fi. Есть подозрение, что сигнал из ниши не будет покрывать всю квартиру. Ставить роутер в комнату не хочется (смысл тогда щиток делать), есть мысль поставить выносную антенну на потолок. Длина кабеля будет в районе 5м. Смотрел в сторону потолочных точек доступа, но они должны быть доступны для обслуживания, а всё это добро будет под натяжным потолком. Посоветуйте, какую антенну поставить?
sergey_sav
sergey_sav
29.08.2018 в 23:59:52
Островской, а есть уверенность, что выносная антенна с кабелем 5м будет работать круче, чем роутер (допустим) с двумя-тремя антеннами по 5dBi?... Для аннтенны тоже местечко подобрать надобно, а не просто прилепить к потолку. Кто мешает добавить простенькую wifi точку доступа (или же недорогой wifi роутер) в том помещении, где будут проблемы?
Островской
Островской
Тверь
30.08.2018 в 01:36:43
sergey_sav, вот именно роутера где-то в комнате хотелось избежать. Слаботочный щит будет в капитальной стене, а антенну хочу вывести примерно в центр квартиры, для уверенного приёма во всех её уголках. Нагуглил Nitsa-1 и подобные, но как она в квартире приживётся, не знаю
sergey_sav
sergey_sav
30.08.2018 в 03:23:30
Островской, Ваше право. Но прежде чем искать антенну, проверьте простым способом, будет ли распространение сигнала от антенны в выбранном месте приемлемым во всех уголках квартиры... Прицепите роутер или иную точку доступа в том месте, где планируется установка антенны и проверьте уровни сигнала во всей квартире... может так статься, что оптимальной единственной точки не будет.
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
30.08.2018 в 09:16:46
Ставите по желанию в комнатах в розетках TP-LINK RE205 https://market.yandex.ru/product/1893964963?show-uid=356096899832674946216002&nid=55410&glfilter=4863258%3A12401754&glfilter=7893318%3A1561105&context=search
Alexandr633
Alexandr633
30.08.2018 в 09:46:04
Добрый день. Имеем кухню и 2 комнаты. На кухне будет стоять основной телевизор. В комнаты будем проводить телевизионные розетки, но задействованы они не будут. Будет сплиттер на 3 выхода, кабельное телевидение. Как лучше сделать? 1) На кухню поставить простую розетку ТВ, в комнаты оконечные. Читал, что если простые розетки задействованы не будут, то возможно ухудшение качества сигнала, а оконечные имеют сопротивление, так ли это? 2) Либо на кухню поставить TV-FM-SAT или она мне не пригодится, так как спутника не будет? 3) И еще вопрос, сейчас у меня установлена обычная телевизионная розетка, каналы показывает в HD. А если ставить цифровое телевидение от провайдера, то нужна приставка, а к ней уже не обычная розетка, а UTP кабель?
30.08.2018 в 10:23:19
Alexandr633 написал: 1) На кухню поставить простую розетку ТВ, в комнаты оконечные.
простая и есть оконечная. Сопротивление создает вход ТВ. В любом случае можно воткнуть просто штеккер с сопротивлением.
Alexandr633 написал: 2) Либо на кухню поставить TV-FM-SAT или она мне не пригодится, так как спутника не будет?
ничего не даст
Alexandr633 написал: 3) И еще вопрос, сейчас у меня установлена обычная телевизионная розетка, каналы показывает в HD. А если ставить цифровое телевидение от провайдера, то нужна приставка, а к ней уже не обычная розетка, а UTP кабель?
можно кабель без розетки
Alexandr633
Alexandr633
30.08.2018 в 10:30:37
BV написал: простая и есть оконечная. Сопротивление создает вход ТВ. В любом случае можно воткнуть просто штеккер с сопротивлением.
Артикул: 774429 https://shop220.ru/774429-rozetka-televizionnaya-legrand-valena-tv-prostaya-15db-2400mgts-belaya.htm Артикул: 774430 https://shop220.ru/774430-rozetka-televizionnaya-legrand-valena-tv-okonechnaya-10db-2400mgts-belaya.htm А в чем тогда различия?
