30.08.2018 в 12:03:14
Alexandr633 написал:
BV написал: простая и есть оконечная. Сопротивление создает вход ТВ. В любом случае можно воткнуть просто штеккер с сопротивлением.
Артикул: 774429 https://shop220.ru/774429-rozetka-televizionnaya-legrand-valena-tv-prostaya-15db-2400mgts-belaya.htm Артикул: 774430 https://shop220.ru/774430-rozetka-televizionnaya-legrand-valena-tv-okonechnaya-10db-2400mgts-belaya.htm А в чем тогда различия?
Alexandr633, да, вы правы... не знал, что существет костыль в виде оконечной. Как я понимаю - оконечную на конце цепи проходных можно заменить простой + штеккер в котором впаян углеродный резистор 75 ом. Не применяю ни проходные, ни оконечные ... https://elektrik-a.su/elektrooborudovanie/vilki-rozetki-razyomy/okonechnaya-televizionnaya-rozetka-69
Alexandr633 написал: Имеем кухню и 2 комнаты. На кухне будет стоять основной телевизор. В комнаты будем проводить телевизионные розетки, но задействованы они не будут. Будет сплиттер на 3 выхода, кабельное телевидение. Как лучше сделать? 1) На кухню поставить простую розетку ТВ, в комнаты оконечные. Читал, что если простые розетки задействованы не будут, то возможно ухудшение качества сигнала, а оконечные имеют сопротивление, так ли это?
Ставите разветвитель на три + 3 простые розетки. Если вдруг будут отражения - воткнете согласующие штеккеры.
Alexandr633
Alexandr633
30.08.2018 в 13:01:41
BV, Спасибо за ответ! Почитал статью, понял. Оказывается, согласующие штеккеры называют терминаторы :D https://www.chipdip.ru/catalog-show/rf-connectors?x.179=cuy и они бывают под разное сопротивление. Для себя еще проще схему придумал: подключаю от сплиттера звездой, розетки ставлю простые, если из-за пустых розеток будут наводки - просто скину кабель с пустыми розетками со сплиттера и все :)
30.08.2018 в 14:10:13
Alexandr633 написал: Для себя еще проще схему придумал: подключаю от сплиттера звездой, розетки ставлю простые, если из-за пустых розеток будут наводки - просто скину кабель с пустыми розетками со сплиттера и все :)
Пустые выводы сплиттера/разветвителя также дают рассогласование, но так как нет длинного хвоста, то отражение получается с минимальной задержкой и меньше влияет. Правильно и в этом случае ставить терминаторы - это не сложно и не дорого.
Для этих целей, есть такие терминаторы, с резьбой
https://www.provodov.ru/catalog/terminatory-286/ideal-85-038-terminator-dlya-razema-f-tipa-75-om-10-sht-64/
50-100 руб не сильно напряжет карман :)
Или, если пока планируется только один ТВ - просто не покупать и не ставить делитель, а входящий и отходящий кабель соединить бочкой с F разьемами. Остальные кабели просто оставить не подключенными до поры...
По уму, проектировать разводку надо не от балды, а с учетом уровня сигнала на входе в ДБ, ослабления сигнала при делении (ответвлении) в ДБ, и на кабеле ДБ/метр кабеля, чтобы вписаться на каждой оконечной розетке в норму 57-83 Дб.... в идеале 75-77 ДБ Есть специальные он-лайн калькуляторы , по которым можно выбрать сплиттеры и ответвители (если разводка посложнее - несколько этажей).
http://www.arstel.com/po/tv/
Или программы посерьезней http://www.planarchel.ru/Products/Accessories/PlaNet
ИМХО в квартире - только в большой могут понадобиться ответвители
30.08.2018 в 14:25:57
Или собираете звездой и подключаете сплиттер, а в простые розетки втыкаете угловой разьем
на который накручиваете терминатор 75 ом из сообщения выше
http://satvision-cctv.com/image/cache/import_files/11398-1000x1340.jpg
Это самое правильное решение.
Alexandr633
Alexandr633
30.08.2018 в 15:37:22
BV написал: Это самое правильное решение.
Спасибо огромное! Так и поступлю.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.08.2018 в 06:55:13
BV написал: чтобы вписаться на каждой оконечной розетке в норму 57-83 Дб.... в идеале 75-77 ДБ
BV, норму чего?
Вечный студент
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
31.08.2018 в 07:24:19
Alexandr633 написал: Артикул: 774429 https://shop220.ru/774429-rozetka-televizionnaya-legrand-valena-tv-prostaya-15db-2400mgts-belaya.htm Артикул: 774430 https://shop220.ru/774430-rozetka-televizionnaya-legrand-valena-tv-okonechnaya-10db-2400mgts-belaya.htm А в чем тогда различия?
Это как зеленое и солёное ничто не мешает быть тем и другим та и другая розетки оконечные так как не проходные
Это откровенная глупость если не сказать идиотизм,
розетка на 2400 мгц это спутниковая! она не может иметь ослабление -10 дб и должна обеспечивать проход питания, а его в данном случае нету. спутниковый сигнал в принципе не может быть больше допустимого а принцип чем больше тем лучше там уместен Ослабление -10 дб для телевизионного сигнала тоже лишено смысла
ибо кабельные системы выдают его с уровнем в десять раз ниже допустимого для телевизора
31.08.2018 в 10:18:29
MrGalaxy написал:
BV, норму чего?
MrGalaxy, ГОСТ.
31.08.2018 в 10:28:04
Aтос, Ну обе розетки до 2400 - и это же не мешает им быть применимыми в том числе для диапазона ТВ? Так?
Вижу единственное назначение розетки -10 ДБ .... Если спроектировали сеть на несколько этажей с усилителем в голове и в начале сети по каким-то причинам (плохо проектировали? :)), уровни сигнала выше чем нужно, то этой розеткой можно ослабить до требуемого. Но разумно это же делается подбором затухания ответвителей, и настройкой усиления усилителя, так ведь? Либо ее можно ставить - одну единственную в конце цепочки всех ответвителей на проходящий кабель вместо нагрузки 75 ом.
Атос, И спасибо Вам за то, что делитесь знаниями - я много чего полезного узнал от Вас! :applause:
31.08.2018 в 10:35:12
Alexandr633, Если у Вас Останкино в прямой видимости, либо можно протянуть свою антенну на другую сторону дома, то сейчас вещают 30 каналов в цифре в диапазоне ДМВ.
Это к тому, что например в Зеленограде это все легко ловится на простейшую пассивную комнатную антенну рядом с ТВ, и если вам не нужно 55-100 каналов - то можно отказаться от домовой антенны и не платить за него.
Подумайте.... о присоединении на вход сплиттера своей ДМВ антенны....
Aтос
Aтос
31.08.2018 в 11:01:51
несомненно для ТВ подходит, однако они указывают 2400 такая полоса нужна для спутника, но работать на ней эта разетка не может.
Если спроектировали сеть на несколько этажей с усилителем в голове и в начале сети по каким-то причинам уровни сигнала выше чем нужно, то этой розеткой можно ослабить до требуемого.
Нельзя допускать лишний отбор мощности на абонентском ответвителе,
так как при каждом отборе уровень сигнала в магистрали падает
Если уже так получилось, что сигнал большой, снижать уровень не имеет смысла, с учетом абонентского кабеля и квартирных делителей до телевизора сигнал доходит ослабленным. Не существует решений предусматривающих снижение уровня сигнала у абонентов.
