Fe team sovhoz
Fe team sovhoz
Омск
07.12.2018 в 18:40:12
Добрый день. Подскажите кто может. На ёлку стоят два блока питания на гирлянду. Один из двух сгорел и половина ёлки не горит. В интернете точно такого же не нашёл. Подскажите каким можно заменить? Фото 1 сгоревший блок. Фото 2 что написано на самой гирлянде. Фото 3 пробывал через это не работает. По частям если подключаю к работающему втором блоку ёлка горит. Но на один блок всю ёлку боюсь подключать так как не выдержит думаю и сгорит и второй.
sergey_sav
sergey_sav
07.12.2018 в 21:35:29
Fe team sovhoz написал: Фото 3 пробывал через это не работает.
И не должен... ибо этот блок на выходе выдаёт 12В постоянки, а Вам надо 31В. А посему ищите блок на 24В (может заработает), 27-28В (вероятность работы 99%), но не более 33В (чтобы саму гирлянду не попалить) Ток до 0,3-0,5А , более и не надо...
евгеннн
евгеннн
Самара
14.12.2018 в 16:40:53
Подскажите, витую пару брать экранированную или нет?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.12.2018 в 16:45:41
евгеннн написал: Подскажите, витую пару брать экранированную или нет?
если линия метров 200 то да
AKI
AKI
14.12.2018 в 16:53:03
евгеннн написал: витую пару брать экранированную или нет?
Для каких целей планируете использоватсь витую пару и где?
евгеннн
евгеннн
Самара
14.12.2018 в 22:05:38
AKI написал:
AKI, из подъезда в квартиру будет линия метров 10,а в квартире будет подключен вай фай роутер.
AKI
AKI
14.12.2018 в 22:26:22
Используйте обычную (неэкранированнюу) витую пару 5Е. При покупке обратите внимание на материал жил - выбирайте медь (сейчас массово попадаются заменители). Если планируете (или используете) современный телевизор, очень рекомендую пробросить к нему провод от роутера. Сейчас многие провайдеры при подключении сами проводят витую пару в квартиру (оставляют запас провода).
евгеннн
евгеннн
Самара
14.12.2018 в 22:49:29
AKI, да, планирую взять 5е,медную.по поводу неэкранированной понял, спасибо! А если использовать смарт тв через вай фай без провода, сильно хуже будет? В квартире будет 3 тв, к каждому провел коаксиальный кабель, а роутер хочу один поставить в коридоре(практически посередине квартиры) и использовать вай фай сигнал без проводов.
AKI
AKI
15.12.2018 в 00:05:41
евгеннн, Без провода будет непредсказуемо. Эфир общий с соседями, уровень его загаженности зависит не только от wifi оборудования, но и от огромного кол-ва электроприборов вокруг. Поэтому витая пара к современному телевизору важнее коаксиала.
евгеннн
евгеннн
Самара
15.12.2018 в 00:29:40
AKI, ну понятно, спасибо! Может к одному тв и придётся протянуть))
евгеннн
евгеннн
Самара
15.12.2018 в 00:33:24
Провод тянуть к роутеру?
