Викторыч
Викторыч
Томск
27.09.2019 в 14:34:28
Serpiph написал: скорее всего, шунтирующий резистор используется для диагностики линии
Это не шунтирующий, а нагрузочный резистор и ставится в каждый шлейф сигнализации, по сопротивлению шлейфа прибор определяет сработку датчиков
юра Т
юра Т
27.09.2019 в 18:20:06
Викторыч написал: Это не шунтирующий, а нагрузочный резистор
а какая разница, шунтирующий или нагрузочный? главное что он предназначен для определения прибором обрыва линии(шлейфа)
CCat
CCat
Реутов
29.09.2019 в 01:06:57
Так у меня вот такой вопрос в этой связи - могу ли я (если это добро работает) на полчаса аккуратно заменить эту плату специально обученными перемычками? :) То есть, на эти два провода - резистор (правда, пока не соображу, как не вызвать скачок сопротивления при подпаивании резистора), остальные два (видимо, датчик на нагрев, который стоит над дверью?) - закоротить?
юра Т
юра Т
29.09.2019 в 01:14:51
CCat, Вы в УК то узнайте, может не работает система и поддерживать её не собираются вообще... (всяко не Вы один такой озадачен переносом при ремонте) если работает и обслуживается, то надо договариваться с теми кто следит за пультом или обслуживает систему, и датчики нельзя просто так вот убрать (они нужны не для вас, а для других жильцов, чтобы оповестить их что вы уже сгорели)
sanya1965
sanya1965
30.09.2019 в 13:30:01
CCat, по закону, позвонка шлейфа и проверка ежемесячно. Спросите в УК сроки и сделайте в тот день. Отключение (временное даже за деньги) законом не предусмотрено, и ЖИ пишет о недопустимости демонтажа датчиков даже во время ремонта.
CCat
CCat
Реутов
01.10.2019 в 18:59:08
sanya1965 написал: по закону, позвонка шлейфа и проверка ежемесячно
То есть приходят на этаж, тыкаются омметром где-то в щитке, если 100к (20к x 5 квартир ;) ), то ОК? Примерно так?
Я вот тут набросал схему, как, получается, используется коробка ИПР 3СУ в данном случае.
Тимофен
Тимофен
21.10.2019 в 10:28:13
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие разъёмы rj45 подойдут к этой панели, желательно ссылку кинуть. Спасибо!
Somstyle
Somstyle
27.10.2019 в 00:27:23
Тимофен написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие разъёмы rj45 подойдут к этой панели, желательно ссылку кинуть. Спасибо!
Тимофен, Модули формата Keystone Jack _https://shop.nag.ru/catalog/02557.Elementy-SKS/28476.Moduli-Keystone/27438.SNR-KJ-U5E-180
Только смысл в такой панели? ИМХО, обычная патч-панель проще, да и доступнее и дешевле...
kamikadze69
kamikadze69
27.10.2019 в 22:02:26
Здравствуйте. Может в этой теме есть понимающий человек, как диммер из светодиодной люстры убрать http://www.mastergrad.com/forums/t296870-ubrat-dimmer-iz-svetodiodnoy-lyustry/#post6718574
Тимофен
Тимофен
31.10.2019 в 13:12:16
Somstyle, За ссылку спасибо! Эта панель уже была в комплекте щитка.
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
13.02.2020 в 14:05:58
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда лучше всего поставить вай-фай роутер (или два) при такой планировке? кто что посоветует? Перегородки - 100 мм газобетон, несущие - 380 мм кирпич. Расположение мебели примерно такое же.
