Николай_65Р
Николай_65Р
31.03.2020 в 02:54:47
Вот, сделал фото платы в режиме макросъёмки. Может быть это что-то прояснит
АлВас
АлВас
Одесса
31.03.2020 в 13:03:53
Самого интересно и не видно- что на ИМС написано?
Николай_65Р
Николай_65Р
31.03.2020 в 16:36:50
АлВас написал: Самого интересно и не видно- что на ИМС написано?
АлВас, А ИМС - это что? Куда смотреть?
юра Т
юра Т
31.03.2020 в 20:54:20
Николай_65Р, в центре, чип с парой десятков выводов
Николай_65Р
Николай_65Р
01.04.2020 в 04:13:47
юра Т написал: Николай_65Р, в центре, чип с парой десятков выводов
юра Т, Режим макросъёмки не помог - не смог резкость установить, поэтому просто срисовал то, что есть на этой микросхеме. Срисовал как есть. Два символа не естественны для латиницы: один - как Р, отражённая по горизонтали, другой как наш Ь. В двух местах не понятно: то-ли цифра 8, то-ли буква В. В общем - смотрите
АлВас
АлВас
Одесса
01.04.2020 в 08:41:08
Это 8-мибитный микроконтроллер, запросто может быть и в диммере на 2 канала, и в измерительном приборе, например вольт-амперметре и проч.
Николай_65Р
Николай_65Р
01.04.2020 в 10:49:16
АлВас написал: Это 8-мибитный микроконтроллер, запросто может быть и в диммере на 2 канала, и в измерительном приборе, например вольт-амперметре и проч.
АлВас, Спасибо! Мне это мало, что говорит, но в данном варианте он для чего? Как мне сказал внук, вся эта штуковина в сборе была где-то у них на работе для светодиодных лент, вот он и привёз её мне со словами: "Дед, сделай себе в мастерской светодиодное освещение..."
юра Т
юра Т
01.04.2020 в 17:28:48
Николай_65Р, эта платка нужна для регулирования света, в гараже это излишне, в утиль её использовать блок питания разумно для какой нибудь переноски, или питания ламп в сыром подвале, для общего света проще поставить светильники на 220 вольт
Николай_65Р
Николай_65Р
02.04.2020 в 03:15:35
Ладно, спасибо всем за участие! Вопрос закрыт
АлВас
АлВас
Одесса
02.04.2020 в 08:22:00
Если досконально разобраться с управлением, то и это диммер можно где-то применить. Я бы заставил его питать лампы ДС авто в режиме ДХО с пониженным напряжением питания. Да мало ли...
Gonzzo
Gonzzo
Russia
03.04.2020 в 16:28:21
Здравствуйте. Можно прокладывать вместе (параллельно) UTP 5e / SAT-703 / кабель пожарной сигнализации? Чтобы не было наводок и т.п. проблем.
