AKI
AKI
07.10.2020 в 17:28:00
Aтос написал: И чтобы создать помеху ЧМ сигналу таким методом
то есть уже стало в "в принцие возможно" надо лишь "увеличить скорость". Не проблема:
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.10.2020 в 18:39:23
поэтому в космических каналах связи применяют квадратурную модуляцию
Иркут
Иркут
Иркутск
31.10.2020 в 17:25:46
Здравствуйте, в кирпичной стене есть ниша 55/25 см. хочу там разместить, слаботочный щит, нишу закрою декоративным люком. Пластиковых люков такого размера, нет в продаже, нашёл только металлический люк (жестяной). Если я в этом щитке, размещу вай-фай роутер, будет ли металлическая дверка щитка, помехой для вай-фай сигнала?
AKI
AKI
31.10.2020 в 18:01:49
Иркут, будет.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
31.10.2020 в 19:35:12
Установите два пластиковых щитка врезных горизонтально, можно и нишу изменить под любой размер. Но лучше закрытый пластик, чем прямо на кирпич все устанавливать, меньше пыли. Но должно быть свободное пространство в щитке для вентиляции. Можно декоративный постер сверху подобрать, если не нравится дверца щитка, зеркало тоже нельзя.
Marozoff
Marozoff
Муром
31.10.2020 в 21:05:54
Иркут написал: ниша 55/25 см.
Иркут написал: Пластиковых люков такого размера, нет в продаже
а размер люка должен быть строго по размеру ниши? закрыть нишу гкл/гвл, а в закрывашку вставить люк понравившегося подходящего размера не вариант? такой например
Иркут
Иркут
Иркутск
01.11.2020 в 17:30:32
Спасибо всем за отклик. Вот думаю либо две дверцы 25 см. шириной, попробовать подобрать, чтобы они уложились в 55 см высоты или закрыть нишу гкл, а в неё вставить, одну дверцу которую найду в продаже, как будет красивее выглядеть? Расширять проём точно не буду. Если всё же закрывать гкл, как его лучше закрепить в нише, на клей для гипсокартона или прикрутить к профилю? Вот фото ниши
Дом кирпичная хрущевка, ниша была сделана при постройки дома, она сквозная, в моей и соседской квартире, в ней находились счетчики и автоматы, я поменял проводку и у меня сейчас новый накладной щит. В этой нише,сейчас осталось только соединение старого аллюминиевого воддного кабеля и нового медного кабеля, идущего к щиту.
Aтос
Aтос
01.11.2020 в 18:18:36
У меня точно также. Я из 10 мм фанеры сделал накладную панель которую установил заподлицо расчистив штукатурку и зашпаклевал, в неё врезал лючок 200х400, для которого предварительно в размер сделал окно в этой панели.
собственно туда и счётчик уместился надо только металлическую панель выкинуть
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
02.11.2020 в 10:27:24
Вы хотите сюда роутер воткнуть? Я бы поставил туда электрический щиток врезной на 36 мест (3-ярусный), и обойтись без соединений медных и алюминиевых проводов. А слаботочный - такой же, можно выдолбить нишу слева или справа. И ничего бы у вас не торчало из стены. Или уж все наверху сделать, а эту нишу закрыть фанерой и обоями, но перед этим сделать исключительно надежное соединение меди с алюминием или вообще... а медный кабель нельзя проложить ввод?
AKI
AKI
02.11.2020 в 12:57:03
Ruslah написал: выдолбить нишу слева или справа.
Есть уверенность, что стена не несущая, а сверху нет этажей, чтобы такое советовать?
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
02.11.2020 в 14:31:51
В кирпичных домах в несущих стенах оставляют ниши под этажные щитки раз в 10 больше по площади, чем здесь, но глубиной в полкирпича 12см при толщине несущей стены от 40см. Причем иногда забывают это сделать или не там сделают, потом выдалбливают в другом месте и закладывают кирпичом ненужную нишу. Единственное сверху желательно ряд поперечных кирпичей оставить. Здесь на снимке за нишей вертикальная шахта, впоследствии заложенная или замазанная раствором. Можно уголок заложить над нишей если уж боязно. По поводу данного случая - дело хозяина, просто не люблю когда слаботочную аппаратуру засовывают в электрические щитки.
