AKI
AKI
30.11.2020 в 23:16:41
Sou1Fear, Собирайте. Схема живая. К названиям (ноль-фаза в постоянном токе... не очень) не придираюсь. Обратите внимание на ток тумблеров. Это важнее отличия 12-24В. Тумблер на 12В КАК ПРАВИЛО будет работать и на 24В.
qazinaq
qazinaq
07.12.2020 в 21:22:34
Здравствуйте,
не показывает ТВ после ремонта, с "работниками" решить вопрос не получится, т к они уже слиняли с горизонта. Схема как реализовано - на картинке, доступа к разветвителю/крабу нету, он "замурован" в стене. Пробовал подключать к выходам ТВ1 и ТВ2 - не показывает, если напрямую в щиток - показывает.
1) Может нужны какие-либо специальные ТВ розетки? Сейчас установлена Legrand DIY Valena Бел Розетка TV единственная 1,5 дБ. 2) Как можно проверить целостность ТВ кабеля с учетом того, что доступа к крабу нету? Есть цифровой мультиметр ФАZА M832.
AKI
AKI
07.12.2020 в 21:34:38
qazinaq, здравствуйте. Схем разветвителей (крабов) несколько. Вот пара основных:
Можно отключить разветвитель от входа (антенны в щитке) и прозвонить сопротивление межу центральными жилами кабеля в комнатах (или выводами розеток). Оно должно быть от нескольких ом до 75 ом.
Сопротивление между центральными жилами и экраном кабеля должно быть очень большим (предел шкалы мультиметра).
По результатам предпринимать дальнейшие шаги. Скорее всего "краба" придется извлекать.
qazinaq
qazinaq
07.12.2020 в 21:52:28
AKI, я пробовал прозвонить центральную жилу "ТВ2 - щиток", звукового оповещения на мультиметре не раздалось, что цепь едина. Или необходимо замерять именно сопротивление?
{{post:6933903,и прозвонить сопротивление межу центральными жилами кабеля в комнатах (или выводами розеток)}} т е между ТВ2 и ТВ1?
AKI написал: Сопротивление между центральными жилами и экраном кабеля должно быть очень большим (предел шкалы мультиметра).
это делать также при отключенном кабеле в щитке?
AKI
AKI
07.12.2020 в 21:54:16
qazinaq написал: замерять именно сопротивление?
да.
qazinaq написал: это делать также при отключенном кабеле в щитке?
да.
юра Т
юра Т
07.12.2020 в 22:28:55
qazinaq, нормальный интернет в доме есть? тогда хороните весь этот коаксиал, прошлый век. ну или вскрывать соединения...
AKI
AKI
07.12.2020 в 22:52:18
юра Т, предложение верное по сути, но судя по всему провода уже замурованы вместе с крабами. Вот такие "рыбные консервы" получились.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
08.12.2020 в 21:19:30
Если "ремонтники" укладывали ТВ-кабель и замуровали его, вполне возможно он перебит или сделано соединение на скрутках без пайки, окисление и потеря контакта. Поэтому всегда говорю клиентам ни в коем случае не замуровывайте делитель/ответвитель в стену и ведите отдельный кабель в каждую комнату от одной точки в прихожей или гардеробной, и обязательно проверять кабель до того, как его замажут в стену. Выхода нет, если без ТВ-розеток, напрямую через делитель, сигнал не проходит - делать все заново. Есть специальные приборы - рефлектометры, позволяющие теоретически найти место обрыва кабеля (только расстояние в см по длине кабеля, если вы не знаете как он проложен, то толку мало), можно проверить все 3 кабеля и если это место сойдется в одной точке где замурован делитель, то уже можно смело вскрывать его, значит кабель цел. Если конечно это допустимо и длина кабеля позволяет заменить делитель и эту нишу можно потом закрыть декоративной крышкой и поверх нее доклеить обои.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.12.2020 в 05:18:58
Проверить сплиттер тестером можно только на обрыв.
Я неоднократно встречал кабели замурованные в которые попала вода при заливе, звонятся они нормально, но ВЧ сигнал не проходит
fiftY
fiftY
10.12.2020 в 00:55:41
Всем привет. В квартиру заводит 8 жильный интернет кабель от билайн, с тарифом 100мбит. На разъёме подключены 4 провода. Кот перегрыз все это дело. Хочу не заморачиваться и подключить все 8 проводов к разъёму. Это будет работать?
