strider1978
strider1978
01.01.2022 в 18:05:45
юра Т написал: есть специальные косточки
Нужна "вилка" для заделки.
юра Т написал: обжать джеками и использовать
Могут снять, хоть и цена им три копейки.
юра Т
юра Т
01.01.2022 в 18:28:34
strider1978 написал: Нужна "вилка" для заделки.
единично можно тонкой пластиковой картой прошить, или мелкой отвёрткой не касаясь ею непосредственно ножей, но и "вилка" стоит копейки, или вообще идёт в комплекте
menket
menket
Белгород
01.01.2022 в 18:29:40
Понятно. Это всё дело у знакомых. Судя по тому, что изолента на скрутках покрашена той же краской, что и стены, они были до ремонта, который был около года назад. МТС, как выяснилось, в этом доме постоянно как-то косячит: то у них оборудование выходит из строя, то они его модернизируют и меняют способ аутентификации, после чего ничего не работает. А люди работают из дома, и мобильный интернет не всегда вывозит, особенно если видеоконференция.
Поэтому мне видится уместным купить в авс электро скотчлоки и соединить.
Понятно, что лучше новый кабель, тем более это относительно недорого. Но с этим уже после праздников решать.
menket
menket
Белгород
01.01.2022 в 18:57:22
Вот ещё что нашёл: https://www.hyperline.ru/catalog/komponenty-mednoy-sistemy/prokhodnye-adaptery-i-razvetviteli/hyperline-ca3-idc-c6-sh-f-sl-prokhodnoy-adapter-coupler-kategoriya-6-polnyy-ekran-idc/
Как раз четыре пары.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
05.01.2022 в 00:15:07
Здравствуйте! Собираюсь прокладывать кабели для интернета. Щит будет комбинированный - (электрика+слаботочка). Электрику смонтировал по потолку на специальные скобы (см. Фото). На этих скобах остались ещё свободные места для прокладки проводов. Максимальная протяженность трасс в пределах 20м. Вопросы ☝️, на сколько критично будет если: 1.Провода utp положить в эти крепления рядом с проводкой (не пучком, а в одной плоскости плотно друг к другу)? 2.Если при разводке к местам установки потребителей (ПК,ТВ и т.д) кабели utp будут пересекаться с электрическими?
Условно кабель utp нарисовал красной линией
strider1978
strider1978
05.01.2022 в 08:22:00
vkudlo написал: на сколько критично
Не критично.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
05.01.2022 в 10:23:40
strider1978, спасибо
Budeco
Budeco
Одесса
08.01.2022 в 11:16:40
заложите еще аларм-кабели (4*0,22) для датчиков охр. сигнализации. потом спасибо скажете
и еще 2-3 кабелейтипа витая пара к местам входа ригелей в дверную коробку (мониторинг замков/двери/задвижки/ для замка-невидимки).
и 2-3 витых пары в парадную для камер видеонаблюдения. чтобы потом не сверлить ремонт
08.01.2022 в 14:18:34
Budeco написал: заложите еще аларм-кабели (4*0,22) для датчиков охр. сигнализации. потом спасибо скажете и еще 2-3 кабелейтипа витая пара к местам входа ригелей в дверную коробку (мониторинг замков/двери/задвижки/ для замка-невидимки).
Если охрана вневедомственная - то снаружи над коробкой - геркон и светодиодик КПН (контроль прибытия наряда)
sebikov
sebikov
Чебоксары
25.01.2022 в 19:43:24
Резерв слаботочки в квартирах-домах сейчас вообще востребован? По старинке вывожу пару хвостов в районе плинтусов в разных углах, это конечно помимо телека, но насколько оно сейчас людям нужно, стационаров то почти ни у кого нет, а если и есть то с вайфаем уже?
Budeco
Budeco
Одесса
27.01.2022 в 12:10:25
sebikov написал: Резерв слаботочки в квартирах-домах сейчас вообще востребован? По старинке вывожу пару хвостов в районе плинтусов в разных углах, это конечно помимо телека, но насколько оно сейчас людям нужно, стационаров то почти ни у кого нет, а если и есть то с вайфаем уже?
sebikov,
еще как востребован! в моде 4К стримы и пр трафик реального времени. а скоро выйдет в массы вайфай 60 GHz и там уже без проводов никак не получится, ибо в каждой комнате надо будет ставить точку доступа.
