Budeco
Budeco
Одесса
02.02.2022 в 13:27:30
а еще очки виртуальной реальности, которым нужно точку доступа расположить в паре метров, иначе джиттер и потери вайфай канала будут портить картинку
я бы на месте проектантов ремонта насильно впихивал в проект слаботочку на основе витой пары.
02.02.2022 в 13:49:56
Еще всегда забывают про провода к датчикам протечки, а радио - нынче не дешевы...
R2LAC
R2LAC
Сафоново
03.02.2022 в 19:09:18
Здравствуйте. Два вопроса по слаботочке.
  1. Меняется проводка в квартире,кабельные линии идут по потолку. Можно ли параллельно розеточным линиям и линиям освещения прокладывать кабель FTP/ UTP для интернета? Слышал что между ними должно быть расстояние свыше 100 мм но общая длина параллели "кабель FTP/ UTP-Сила" будет не более 13...15 метров.
  2. Какой кабель FTP/ UTP какого производителя можете посоветовать чтобы закрыть его под подвесной потолок и в штробу и забыть на много-много лет? Я своим мозгом понимаю что желательно купить для наружной проводки ибо он-самый стойкий к рассыханию изоляции но, возможно,я ошибаюсь. Спасибо. Upd. По первому вопросу прочитал выше вопрос-ответ от 05.01.2022 что на такой длине трассы параллельная прокладка кабеля Интернета не критична,а вот второй вопрос остаётся.
AKI
AKI
03.02.2022 в 19:40:07
R2LAC, 1.UTP и никак иначе (для квартиры). 2.Практически любой с медными (не путать с омедненными) жилами. Не нужно никакую наружную проводку. Если денег не жалко приличный бренд типа Hyperline UUTP4-C5E закроет все требования (в т.ч. по пожарке).
R2LAC
R2LAC
Сафоново
03.02.2022 в 20:45:34
AKI, спасибо,понял. Медь проверю в магазине,пару лет назад столкнулся с крашеным алюминием,теперь буду аккуратнее.
03.02.2022 в 20:50:44
R2LAC написал: что на такой длине трассы параллельная прокладка кабеля Интернета не критична,а вот второй вопрос остаётся.
отступите немного по возможности, и все. Да, не критично. Особенно если силовые - круглые, и проводники скручены, или кабель немного перекручен при размотке. В отличии от плоского, и если его раскладывать в плоскости, а не прокладывать в гофре перекрученным. Но это все мелочи десятого порядка...
R2LAC
R2LAC
Сафоново
03.02.2022 в 21:06:30
BV, силовой кабель плоский,с круглым у нас беда,спрашивал под заказ-нет. При размотке слегка перекручен,я кабели никогда не выпрямляю-как есть так и прокладывааю. В принципе,нетрудно тягануть отдельной линией но соседи нервные,я пока насверливал опоры для линий-приходили,грозились позвонить куда следует,дом старый,люди больные и так далее... В общем,не хочу лишнего шума по потолку поэтому и задался вопросом,не от лени это,там делов на полчаса.
AKI
AKI
04.02.2022 в 11:50:49
R2LAC написал: силовой кабель плоский,с
не заморачивайтесь, ибо:
BV написал: это все мелочи десятого порядка...
P.S. Чтобы "утопить" эзернет в мусоре помех, нужны либо газоразрядные лампы рядом, либо сварка, либо что-то искровое-дуговое. Ни диммеры, ни плохие фильтры инверторов в кондеях/лед лампах, ни индукционные варочные панели на это в реальных бытовых условиях - на это не способны.
P.S. Вопрос по выбору экранированной витой пары, задают на начальных экзаменах по сетевым технологиям с середины 90-х. Это про дуговые лампы, сварку и прочие источники ВЧ помех. Ответ подтверждается инструментальными измерениями. А вопрос "куда заземлять экран витой пары" не задают. Ибо априори считается, что слаботочное заземление имеется. Но в быту в лучшем случае имеется силовое заземление, которое по уровню помех (если они возникнут) не будет отличаться от силовых линий. Сдавшие экзамен, но не понимающие сути проблемы зацепляя в квартире на сильноточное заземление экран витой пары, только приближают источник помех к приемнику. С соответствующим результатом :)
ea00
ea00
Ульяновск
05.04.2022 в 23:10:23
Здравствуйте! Есть домофон метаком 2003, аналоговая камера svc-d36v. Что хотелось бы сделать - забрать картинку с аналоговой камеры на видеорегистратор, без ущерба домофонной системы. Видеосигнал для домофонов делится с помощью разветвителей MKV-D4. Есть 2 вопроса поэтому:
  1. на выходе к "видеомониторам" с MKV-D4 всегда есть сигнал с камеры? или только после вызова абонента?
  2. свободных слотов в MKV-D4 больше нет, если сигнал есть там всегда - можно ли тогда просто поставить ещё один блок такой - нет ли ограничения на количество блоков?
  3. как ещё можно "вклиниться" в эту систему для прокидывания постоянной картинки к видеорегистратору?
Иркут
Иркут
Иркутск
07.04.2022 в 20:06:18
Здравствуйте, возможно ли охранный прибор Лунь разместить внутри накладного щита? Данный щит, у меня выполняет роль слаботочного (смотреть фото, рядом с ним прибор). В том плане, не требуется ли прибору вентиляция, конечно можно сделать в щите отверстия для этого, но так как он будет на виду, не очень хочется.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
04.05.2022 в 17:30:37
Здравствуйте! На сколько плохо, если ТВ-кабель будет состоять из 2х частей? Будет ли негативное влияние на сигнал? Есть ТВ кабель, длины которого хватает, чтобы вывести из квартиры, но он не дотянется до МОПа. Если соединить стандартными ТВ-разъёмами, будет ОК или сигнал ухудшится?
