AKI
AKI
04.05.2022 в 17:47:21
Виталий_Мск, если соединения выполнены качественно, разъемы хорошие, то никакой разницы не заметите. Тем более на цифре.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.05.2022 в 18:50:09
На сколько плохо, если ТВ-кабель будет состоять из 2х частей?
Разнородных кабелей лучше избегать Если это части из одного и того же типа кабеля то
качество будет зависеть от того как вы выполнили само соединение. Правильно выполненное соединение не создаёт проблем даже на цифре.
kscross00
kscross00
02.06.2022 в 12:39:10
Здравствуйте! Есть домофон Cyfral CCD2094 при подключении трубки и вызове квартиры идет перезвон в другую квартиру, а если поменять полярность подключенной трубки вызов с домофона на трубку не приходит вообще. В чем может быть проблема? Проблема в трубке или кто-то на линии нахимичил?
Mstrgrd_lab
Mstrgrd_lab
06.06.2022 в 21:06:07
Скажите пожалуйста, какой кабель правильно использовать в качестве стационарной проводки в гофре для светодиодного освещения 24 в?
юра Т
юра Т
07.06.2022 в 02:04:44
Mstrgrd_lab, ВВГнг-LS
Mstrgrd_lab
Mstrgrd_lab
07.06.2022 в 08:15:06
юра Т, Ок, спасибо, эх, не получил выгоды), все равно ввг на полтора квадрата, получается
isegals
isegals
15.06.2022 в 12:33:09
Добрый день, помогите советом, лет десять стояла связка кинескопного видеодомофона с 4х проводной линиией Commax и вызывной панели AVC 305, недавно монитор испустил дух и задымился, вскрытие показало что сгорела трубка кинескопа. Купили взамен hiwatch ds-100m, подключили, вызов с панели идёт, картинка есть, звук есть в обе стороны, но замок сабака не открывает. С этим что-то можно сделать? на сколько я помню за всё отвечает провод "Аудио", домофон должен подтягивать этот провод к +12В для передачи команды "Открыть замок", как это дело можно проверить? В инструкции на вызывную панель ds-100p, которая ему в пару идёт, написано что ей требуется не 12в а 5в, но тогда не понятно почему картинка и звук в обе стороны идут с AVC 305 которой нужно 12в.
fovka92
fovka92
Саранск
22.06.2022 в 16:26:58
Добрый день. После профилактики оператора кабельного тв, начались следующие проблемы. Имеется 3 тв, 2 из них после перенастройки нашли все каналы, а третий не видит 3 пакета на разных частотах, сигнал нулевой. При том что раньше все было хорошо. Но самое интересное, стоит включить один из тех двух тв, как третий резко находит все каналы и сигнал 100%. Оператор в шоке от такого, что делать не знает. Стоит выключить так в другой комнате тут же тухнет и проблемный тв. Грешу на делитель, но он под натяжным потолком, доступа нет пока. Нужно отстегнуть. Как думаете, как такое может быть, что один тв активирует другой?:)
22.06.2022 в 16:31:53
fovka92 написал: Оператор в шоке от такого, что делать не знает.
Вместо шока пусть притащит измерительный прибор.
fovka92 написал: Как думаете, как такое может быть, что один тв активирует другой?
к гадалкам...
fovka92 написал: После профилактики оператора кабельного тв,
Пусть оператор расскажет в чем была профилактика, и какая мощность сигнала была до и стала после...
fovka92
fovka92
Саранск
22.06.2022 в 16:36:02
Оператор сказал что мощность сигнала не менялась.
fovka92
fovka92
Саранск
22.06.2022 в 16:37:16
На входе сигнал хороший, в тв розетках падает. На что грешить? Делитель?
