pavas написал : можно ли ТВ коаксиал и витую пару (4 пары) кидать по полу как есть и заливать стяжкой?
Нельзя. При застывании стяжки эти кабели могут быть повреждены :(
21.05.2013 в 07:10:42
21.05.2013 в 10:05:03
pavas, Можно!!!!...НО! Для этих целей лучше применять пластиковую арматуру. Успехов!
21.05.2013 в 13:53:14
а арматура не влияет на качество и долговечность получаемого пола?
22.05.2013 в 06:24:18
всем доброго времени суток. товарищи, будьте добры, разъясните ситуацию - имеем пассивную антенну, кабель от которой идёт на in обычного китайского пассивного сплиттера ("тройник" :)), out'ы которого расходятся на 3 телевизора, расположенных в разных квартирах ( tv1, tv2, tv3). фишка в том, что перед tv1 (по утверждению жильцов) стоит неизвестный активный усилитель сигнала, создающий помехи на tv2 и tv3. для устранения помех (?) в кабели tv2 и tv3 были халтурно воткнуты некие конденсаторы (?), с которыми телевизоры показывали достаточно прилично. при смене кабелей вся эта порнуха была выкинута, кабели заменены на новые, но теперь изображения практически нет. объясните ситуацию - что это за возможные помехи от этого мифического активного усилителя перед tv1 ? и что за кондеры (и как ?) надо было поставить перед tv2 и tv3для их ослабления/устранения ?
прошу пардона, я противник тв как такого (зомбиящики фтопку ;)), посему, несколько утратил навыки обращения с антеннами :D
22.05.2013 в 10:10:59
Усилители ставят до делителя и желательно перед кабелем снижения. Если отключить мифический усилитель, tv2 и tv3 будут нормально казать?
22.05.2013 в 15:23:09
Здравствуйте,подскажите кто сталкивался с RF-модуляторами!?Нужно развести картинку на 7 телевизоров,тянуть HDMI заказчику дорого,вот и возникает вопрос как это будет сотрется по качеству через модулятор по коксиалу,если скажем источником будет DVD или спутниковый ресивер!
22.05.2013 в 15:38:30
ksiman написал : Усилители ставят до делителя и желательно перед кабелем снижения. Если отключить мифический усилитель, tv2 и tv3 будут нормально казать?
конечно, поставить усилитель до сплиттера было бы наиболее естественно. но "мы ж не ищем легких путей" (я про этот случай) ;) отключить "мифический усилитель" никак нельзя, ибо он находится у какого-то частника, которому на траблы двух других соседей абсолютно безразлично. как-то вот так и приходится искать решение )
22.05.2013 в 18:49:35
KSM_EL написал : и что за кондеры
видимо изоляторы земли, а если у этих частников разные "земли" то они там нужны опишите нормально проблему, что был за кабель, на какой заменили, понятие новый очень относительно, может он на порядок хуже старого, что за делитель стоит (не понимаю я что такое обычный китайский пассивный сплиттер), каковы длины кабелей?
KSM_EL написал : отключить "мифический усилитель" никак нельзя
отключите его, картинка поменялась?
22.05.2013 в 21:17:57
Здравствуйте! Есть кто разбирается в электронике и хорошо дружит с паяльником (в Москве)? Задача такая: стоит беспроводная панель управления сигнализацией, питается от 4-х батареек АА. В документации написано, что существует опция под стационарное питание - от 5 до 12 В постоянного тока. На плате место под такие элементы предусмотрено, но сами элементы не распаяны. Очень хочется подключить панель на постоянку. Кто возьмётся впаять недостающее, включая какой-нибудь подходящий разъёмчик? На первом фото по ссылкам (ниже) - общий вид платы, на втором - увеличенное место ввода постоянного питания с нераспаянными элементами, на третьем - вид панели с отверстиями под разъём (или разъёмы?) Заранее благодарен. Фото 1: Фото 2: Фото 3: . Заранее благодарен.
22.05.2013 в 23:04:23
DontKnowler написал : Задача такая: стоит беспроводная панель управления сигнализацией, питается от 4-х батареек АА. В документации написано, что существует опция под стационарное питание - от 5 до 12 В постоянного тока. На плате место под такие элементы предусмотрено, но сами элементы не распаяны. Очень хочется подключить панель на постоянку.
Сделайте проще - подключите БП на 6В вместо батареек :)
23.05.2013 в 13:28:58
юра Т написал : видимо изоляторы земли, а если у этих частников разные "земли" то они там нужны опишите нормально проблему, что был за кабель, на какой заменили, понятие новый очень относительно, может он на порядок хуже старого, что за делитель стоит (не понимаю я что такое обычный китайский пассивный сплиттер), каковы длины кабелей?
Сообщение от KSM\_EL
был добротный ссср-овский РК-75 , но кусочками на скрутках. заменили на этот же добротный ссср-овский РК-75 (замыкания нет, и жила, и оплетка в норме) цельными кусками. длина линии до 2го и3го тв - приерно 15 и 40 м соответственно. кондеры стояли в разрыв центральной жилы (?!!! первый раз с таким сталкиваюсь, взрыв мозга, если честно) - 33 пФ*630 в. печаль в том, что выкинули их, в своих закромах не нашел, и в магазинах близлежащих нет,т.е. восстановить прежнюю схему не могу из-за отсутствия кондеров. "мифический усилок" как-то не в цвет отключать, но попробую, поди, не заорут громче привычного) просто абсолютно непонятная для меня картина, если честно(
