юра Т
юра Т
04.05.2013 в 23:24:12
молоток написал : не знаю как лучше сделать цельный кабель, чтоб торчал из плинтуса и входил в ПК, или же смонтировать Интернет розетку и соединить Компьютер ПАТЧ кордом от розетки ?
как Вам нравится так и делайте, стандарт позволяет 90 метров магистраль с розетками и два патч-корда по 5 метров (на хороших компонентах работает и с большим количеством, 100 Мбит)
молоток
молоток
05.05.2013 в 00:59:48
юра Т написал : как Вам нравится так и делайте, стандарт позволяет 90 метров магистраль с розетками и два патч-корда по 5 метров (на хороших компонентах работает и с большим количеством, 100 Мбит)
Спасибо ! Нравится всяко разно.
Artem79
Artem79
13.05.2013 в 10:26:20
Есть проблема. Есть подрозетник для антенны ТВ. Из нее торчит огрызочек кабеля где-то 1 или 1.5 см. Как можно его удлинить, чтобы нормально сделать розетку?
молоток
молоток
13.05.2013 в 12:49:49
Уже никак 1,5см мало. Веди заново новый кабель цельный. И розетку убирай, на ней теряется часть антенного сигнала.
юра Т
юра Т
13.05.2013 в 21:15:14
Artem79 написал : Есть подрозетник для антенны ТВ. Из нее торчит огрызочек кабеля где-то 1 или 1.5 см. Как можно его удлинить
а фото есть?
web-rr
web-rr
Саратов
18.05.2013 в 18:26:50
Нужно растащить от входной двери датчики пожарные (там их три, все в куче). Один остаётся на месте, второй уйдёт в зал, третий на кухню. Подскажите какой взять провод (марка, сечение, возможные замены). В квартире три датчика, кнопка пожарной тревоги, провод к ним двухжильный.
Другой вопрос. Сопутствующий, по той же квартире. Два телевизора будут (кухня и зал). Возможных источников сигнала будет два: спутниковая тарелка и кабельное телевидение от провайдера. Как красиво всё сделать при условии что TV розетка в каждой точке установки TV будет одна.
юра Т
юра Т
18.05.2013 в 18:34:15
web-rr написал : Нужно растащить от входной двери датчики пожарные (там их три, все в куче)
не надо их растаскивать, они работают все вместе (сработка идет как правило от двух датчиков)а провод такой же как и сейчас стоит, что то типа КСВВ (по феншую красный КПСВВ, или вообще КСРВнг(А)-FRLS, КПСнг FRLS 1х2х0,5 )
Charlik
Charlik
Киров
18.05.2013 в 22:30:22
Кто знаком с видеодомофонами, ответьте на такой вопрос : насколько хороши и качественны в/домофоны от компании "Логос" марки Eplutus ? Намерен приобрести через Интернет маг. 7-8 дюймовую цветного изображения. Цена для меня приемлемая ( в пред. 6 т.р). Читая описание , обнаружил, что вызывные устройства работают до минус 10 гр. У меня должно стоять на улице, т.е возможны и 30 с хвостиком.
web-rr
web-rr
Саратов
19.05.2013 в 08:58:07
юра Т написал : не надо их растаскивать, они работают все вместе
Т.е. контролируемое датчиками помещение будет только одно, а что до дальнего угла квартиры, где вполне себе полыхает пожар метров 20 может быть и пару дверей по пути - это ничего? Тогда объясните мне логику размещения этих датчиков. Как я понимаю застройщик их лепит для того, чтобы комиссии сдать и точка. Как оно потом будет - ему неинтересно.
юра Т
юра Т
19.05.2013 в 20:12:09
web-rr написал : Как я понимаю застройщик их лепит для того, чтобы комиссии сдать и точка. Как оно потом будет - ему неинтересно.
именно так, застройщик выполняет нормативные требования, обслуживанием и эксплуатацией не занимается
web-rr написал : Т.е. контролируемое датчиками помещение будет только одно, а что до дальнего угла квартиры, где вполне себе полыхает пожар метров 20 может быть и пару дверей по пути - это ничего?
и опять Вы правы, и действительно ничего страшного, кто устроил, тот пусть и полыхает
web-rr написал : Тогда объясните мне логику размещения этих датчиков.
логика простая, обезопасить остальных жителей дома, они ведь не виноваты что кто то там "игры" с огнем устроил а если серьёзно, то эти три датчика только вершина всей системы противопожарной защиты, ставятся они как правило только в высотные дома, помимо них устанавливаются сирены для оповещения всех жильцов, шахта дымоудаления с клапанами на каждом этаже, вытяжные вентиляторы дымоудаления и так далее... при сработке одного датчика на пульте будет сигнал предупреждение, на него особо внимание не обращают, типа ложняк или глюк... а при сработке второго датчика включится система оповещения о пожаре, уйдет сигнал о пожаре на ПЦН, откроется клапан дымоудаления на данном этаже, включится довольно мощный вентилятор на дымоудаление на непродолжительное время, подпорная вентиляция на незадымляемые лестницы (для того чтобы соседи успели покинуть помещение), отключится общая вентиляция, закроются противопожарные клапана, лифты опустятся на первый этаж и откроются их двери, откроется обводная задвижка на водопроводе, включатся повысительные пожарные насосы... Вам это надо, когда кашка на кухне подгорит? (в реале обычно ТСЖ не особо хочет заморачиваться со всем этим и сами знаете...)
pavas
pavas
Челябинск
20.05.2013 в 23:19:31
можно ли ТВ коаксиал и витую пару (4 пары) кидать по полу как есть и заливать стяжкой?
