юра Т
юра Т
23.05.2013 в 13:58:12
KSM_EL написал : заменили на этот же добротный ссср-овский РК-75
этот кабель даже новый имеет бешеное затухание, особенно на высоких частотах, лежалый он зачастую превращается в простую веревку, кроме РК-75 кабель имеет собственное обозначение
KSM_EL написал : кондеры стояли в разрыв центральной жилы
возможно от соседа идет питание на усилитель в антенне, а у вас конденсаторы стояли для развязки, выкинув их Вы посадили питание
ksiman
ksiman
23.05.2013 в 14:54:25
юра Т написал : возможно от соседа идет питание на усилитель в антенне, а у вас конденсаторы стояли для развязки, выкинув их Вы посадили питание
Обычно делители постоянку не пропускают :) Да и усилок бы не работал с просаженным питанием... Может этот усилитель за счёт самовозбуждения или из-за его перегрузки гадит в кабель?
ksiman
ksiman
23.05.2013 в 15:08:59
maiham написал : Здравствуйте,подскажите кто сталкивался с RF-модуляторами!?Нужно развести картинку на 7 телевизоров,тянуть HDMI заказчику дорого,вот и возникает вопрос как это будет сотрется по качеству через модулятор по коксиалу,если скажем источником будет DVD или спутниковый ресивер!
Не лучшая идея. Да и качество изображения пострадает. Лучше поставить активный 7-8 канальный видеоделитель и развести Видео-Аудио на все TV. При этом Аудио просто подключить параллельно ко всем TV. Всё будет работать при суммарной длине кабеля не более 300м.
Например такой http://www.pyleaudio.com/sku/PLV7/1-Into-7-Mobile-Video-Signal-Distribution-Amplifier
DontKnowler
DontKnowler
23.05.2013 в 20:47:22
Про допайку элементов от ksiman: "Сделайте проще - подключите БП на 6В вместо батареек "
Спасибо, но до этого, Вы удивитесь, я сам допёр. Только в этом случае потеряется полезная возможность использования батареек в качестве резервного питания :-( И потом, судя по местам под распайку, там не 6 В, а два раза по 3 В.
WIK
WIK
24.05.2013 в 16:28:38
DontKnowler написал : Здравствуйте! Есть кто разбирается в электронике
Хорошо разбираются в Визонике ( ф-а "Сатро-Паладин"), откуда Ваша плата. В техподдержке всё скажут, и присабачив ИБП с АКБ на 4-7 а/ч ( как и положено) избавите себя от батареечной ( которые никогда не используюся для резерва) проблеммы.
Songo
Songo
Старожил
29.05.2013 в 12:01:07
Здравствуйте. Подскажите, на какой высоте поставить глазок видеодомафона, чтоб нормально было видно кто пришел? Находил варианты 1,6м и 1.4м от земли. Спасибо.
севаsat
севаsat
29.05.2013 в 12:39:57
Стандартно на 1.6м
Uzver
Uzver
30.05.2013 в 15:30:48
Artem79 написал : Есть проблема. Есть подрозетник для антенны ТВ. Из нее торчит огрызочек кабеля где-то 1 или 1.5 см. Как можно его удлинить, чтобы нормально сделать розетку?
Раздолбить уже нельзя? Хотя я на полтора сантиметра при помощи кохера и такой то мамы F конектор одел бы.
bnmuyt
bnmuyt
13.06.2013 в 10:43:19
Подскажите, каким лучше проводом удлинить провод радиоточки и чем соединить. Или там на сигнал мало что влияет и можно просто взять остатки кабеля от электропроводки + обычный клеммник?
ksiman
ksiman
13.06.2013 в 12:06:12
На радиоточке будет нормально работать любой кабель / провод
Endi
Endi
15.06.2013 в 14:14:59
Всем привет. Посоветуйте прозвонку для UTP та TV кабелей.
