20.06.2013 в 09:29:52
Добрый день! Извиняюсь, если попал не в тему. У меня проблема в качестве изображения ТВ. 2х комнатная квартира. Кабель от стандартного ТВ проходит на кухню и большую комнату, также трансфером идет через маленькую комнату (комната между кухней и большой) В большой комнате также установлен НТВ+, кабель от которого также идет на кухню. В общем обычное ТВ очень плохо показывает. НТВ+ тоже не сказал бы, что работает как спутниковое ТВ. Грешу на кривизну рук людей, кто прокладывал/устанавливал все кабели при ремонте. В общем нужен мастер, который всё может починить и я буду смотреть ТВ с хорошим изображением =) Буду благодарен если направите меня в соответствующую ветку.
Upd... Создал тему.
user004
user004
24.06.2013 в 02:52:56
Доброй ночи! 1.cavel lan 541 ftp (4 2 24 awg) заземляться не будет ему подойдет розетка RJ-45 UTP CAT5E ?
  1. sat cavel 703 b-gl два кабеля,один антенный,другой спутниковой Розетка TV+FM+SAT Одиночная Legrand Valena (Белый) 774435 подойдет? (не проходная, не конечная не нужны)
Викторыч
Викторыч
Томск
24.06.2013 в 08:04:24
Endi написал : Посоветуйте прозвонку для UTP та TV кабелей.
Какой функционал хотите? Есть простейшие с несколькими светодиодами и пищалкой и стоимостью рублей от 500. Такие показывают только обрыв, КЗ и "расплетение" пар. Есть навороченные типа Fluke Networks MicroScanner2 http://www.skomplekt.com/tovar/1/5/25/, но ценник у них под 40 тыр
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
30.06.2013 в 00:34:43
Я конечно извеняюсь но не подскажите или ссылочку скините как с помощью компаса искать спутники
sergey_sav
sergey_sav
30.06.2013 в 23:31:43
С помощью компаса не спутники ищут, а направление на спутник, которое заранее известно... либо из таблиц, либо из программ, либо приведённого кем-то для конкретного спутника и конкретного места расположения приёмника.
08.07.2013 в 10:05:08
Добрый день! Помогите пожалуйста с системой звукового оповещения. Для объекта был выбран усилитель Интер-м РАМ-120А к нему подключается БРО "Орфей" (по сути просто как магнитофон) и колонки тоже идут от Орфея АМ-1 заложены по смете. Подскажите пожалуйста есть ли у Орфея колонки со встроенным трансформатором (других идей подключить колонки к усилителю у меня нет) Или есть еще какие то варианты выхода из этой западни. Брать колонки интер-м уже не вариант.
юра Т
юра Т
08.07.2013 в 22:48:29
Savistri написал : других идей подключить колонки к усилителю у меня нет
а скомбинировать динамики включив последовательно?
09.07.2013 в 10:03:00
юра Т написал : а скомбинировать динамики включив последовательно?
У РАМа только 1 выход поддерживает такое соединение и то на 2 колонки :(
Остальные требую трансформаторных колонок
юра Т
юра Т
09.07.2013 в 21:14:59
Savistri написал : Остальные требую трансформаторных колонок
одинаковые динамики можно соединить последовательно, как ёлочную гирлянду, 15 штук(можно больше), 3 Вата, 8 Ом как раз и получатся на 70 Вольт усилителя, но недостаток такого способа это отказ всех при перегорании одного... по уму конечно надо динамики с трансами сразу ставить
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
09.07.2013 в 23:40:40
Существуют динамики ОРФЕЙ АМ-1, АМ-2, АМ-3 для непосредственного подключения к БРО, для подключения через дополнительный усилитель и звуковой трансформатор на 50 и 100 В соответственно. Гугл Вам в помощь. Отсюда два пути решения:
  1. Если уже купили АМ-1, то:
    • выклянчить трансы с завода изготовителя и дооснастить ими. Ничего сложного, но гемор;
    • по необходимости приходилось ставить покупные выносные трансы - то же гемор, но крупнее.
  2. Если не купили, то АМ-3 Вам в помощь. Хотя InterM было бы лучшее решение. По поводу советов
юра Т написал : можно соединить последовательно, как ёлочную гирлянду
не балуй (С) инспектором пожнадзора.
10.07.2013 в 06:39:51
Glaen21, общалась с Аргус-Спектром, они даже не предложили такого варианта! Спасибо вам большое!! Пойду им звонить, терроризировать с до поставкой трансформаторов.
