Glaen21 написал : АМ-2, АМ-3
сняты с производства
02.08.2013 в 15:52:42
доброго дня всем, ребят, тыкните носом, где-то видел как подключать, а ща пойском не находит... вобщем есть тарелка триколор с головой на 2 выхода, от неё 2 коакс. идут в мультисвич терра мср 508, к каким входам надо подключать чтоб постоянно показывали все каналы? там Vh,Vl и Hh,Hl (ведь сам ресивер даёт 22КГц для смены поляризации)?
02.08.2013 в 19:32:07
ldmitriy написал : ведь сам ресивер даёт 22КГц для смены поляризации
в триколоре обычно не используется (если конвертер с одной частотой 10750), один вход на 14В другой на 18В, частоту гетеродина та что на конвертере написана установите в ресивере (если не получится подключите на два других входа, зависит от вашего конвертера)
05.08.2013 в 23:39:06
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие провода заложить перед отделкой для тыловых колонок домашнего кинотеатра. Это на будущее. Правильно ли понимаю, что около самой системы установить две розетки и в предполагаемом месте установки тыловых колонок по розетке? Кабель какой марки и сечения и какие розетки (разьемы)? Да, для системы скажем среднего класса, без изысков, но хорошего качества... Спасибо!
06.08.2013 в 01:23:45
Розетки лучше не ставить, заводите кабель напрямую. Постарайтесь, чтобы длины кабелей на колонки были одинаковыми. Какая мощность колонок будет?
07.08.2013 в 09:35:44
Кто же его знает, что там будет...? Это на будущее. Т.е. на аппатуре и колонках зажимы, а провода будут просто из стены торчать? Может заложить в стены распаячные коробки и оставить там запас кабеля, а когда понадобиться, то вскрыть коробки. Как красиво оформить? И какой кабель?
07.08.2013 в 09:55:44
Дольчик написал : какие розетки (разьемы)?
у других производителей тоже есть подобные
07.08.2013 в 10:32:33
Викторыч, спасибище! А провода то какие?
07.08.2013 в 14:08:45
Дольчик написал : А провода то какие?
Это вопрос религиозный, но ни как не хуже От себя могу сказать, что больше 4 кв мм не запихаете
07.08.2013 в 21:27:31
Дольчик написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие провода заложить перед отделкой для тыловых колонок домашнего кинотеатра.
Дольчик написал : Может заложить в стены распаячные коробки и оставить там запас кабеля, а когда понадобиться, то вскрыть коробки.
хороший вариант, всякие розетки на кабеле к акустике не добавляют качества
08.08.2013 в 17:40:49
Подскажите, пожалуйста, чем тороидальная антенна Т90 отличается от тороидальной антенны Т100?
