юра Т
юра Т
08.08.2013 в 20:47:00
murmur написал : Т100
http://www.wizardfox.net/forum/threads/antenna-t-100.19870/
qwerty123123
qwerty123123
21.08.2013 в 13:33:56
Здравствуйте. Помогите советом - чем можно нарастить микрофонный кабель примерно на 5-7м? Из маркировки на нем есть только цифры 23216-001 (это кабель для подключения микрофона в составе комплекса POLYCOM HDX 6000). Если не ошибаюсь, коллега пробовал нарастить UTP-кабелем - в итоге на выходе попер посторонний шум. Если нарастить FTP-кабелем то будет нормально? Или лучше взять STP-кабель? Или какой-то другой, специализированный кабель взять? Спасибо
VladSher
VladSher
Тула
22.08.2013 в 09:59:33
qwerty123123 написал : Помогите советом - чем можно нарастить микрофонный кабель примерно на 5-7м? ... Или какой-то другой, специализированный кабель взять?
В любом нормальном радиомагазине есть в продаже микрофонный кабель. Так и называется. Там 2 жилы в общем экране. Или можно взять кабель, что используют для AV кабелей. Когда каждая жила в своем индивидуальном экране.
qwerty123123
qwerty123123
22.08.2013 в 10:01:58
VladSher, т.е. взять 4 обычных микрофонных кабеля?
WebLand
WebLand
Афины
27.08.2013 в 17:54:51
Приветствую всех.
Назрел вопрос сделать спутниковое и обычное телевидение на четыре телевизора по одному проводу – посоветуйте как лучше.
Имеем - Две спальни, кухня, зал. Итого четыре телевизора.
На одной палке на крыше стоит спутниковая тарелка и антенна UHF.
В магазине имеются соединители сигнала чтобы объединить сигнал со спутниковой тарелки и антенны и пустить его по одному проводу. Далее этот ОДИН провод подводится к розетке со специальным сплитером где сигнал делится опять на два кабеля (такие розетки выпускают многие производители в том числе ЛЕГРАНД). Аккуратно и место в стене всего один подразетник займёт. Есть сомнение что для этого придётся где-то ставить усилитель.
Живу на последнем этаже, так что крыша сразу надо мной. Самая простая схема ставить сплитер от тарелки на 4 провода и от антенны тоже сплитер на 4 и тянуть 8 проводов от антенны, но одних дыр в стенах сколько придётся наделать…
Вообщем посоветуйте оптимальный вариант для описанного случая. Тарелка + антена и 4 телевизора с минимальными трудностями и затратами.
leagasy
leagasy
Казань
28.08.2013 в 11:22:07
Добрый день. Планирую для домофона и телефона сделать 2х местную розетку и от не подключить оба устройства. Возникли 2 глупых вопроса.
  1. Каким образом пара идущая из подъезда подключается к такой розетке? Или при монтаже там все элементарно понятно (розетку еще не покупал)
  2. Домофон к такой розетке как подключить, если в домофон должна зайти опять пара?
вот пример ого что я хочу сделать
юра Т
юра Т
29.08.2013 в 11:03:19
WebLand написал : Вообщем посоветуйте оптимальный вариант для описанного случая. Тарелка + антена и 4 телевизора с минимальными трудностями и затратами.
от обычной антенны делим сигнал нормальным делителем на четыре(если сигнал слабый придется сначала его усилить), раздаём их на розетки, на спутник ставим квадро бошку, и четыре кабеля по розеткам, соответственно розетки с раздельным трактом, это самый простой и качественный вариант так как хотите Вы вообще нельзя сделать, или только с большими ограничениями, плюс ко всему совершенно не понятно что хотите смотреть со спутника, под разные спутники разные варианты могут быть
WebLand написал : соединители сигнала чтобы объединить сигнал со спутниковой тарелки и антенны и пустить его по одному проводу
да, есть такая штука, мультисвитчер называется, но со своей эфирной антенной грамотно его подружить это еще те танцы с бубном (эфирный сигнал с простой индивидуальной антенны имеет, как правило, огромную разницу сигналов по каналам) устанавливается он в помещении, от тарелки к нему минимум два кабеля, от него к каждой розетке свой кабель, экономия сомнительна
WebLand написал : в том числе ЛЕГРАНД
далеко не самые правильные, да и не его это производство, перемаркировка, лучше пользоваться для ТВ продукцией профи в этой сфере
юра Т
юра Т
29.08.2013 в 11:27:46
leagasy написал :
всё как правило элементарно, но если врезные контакты то нужен кабель с моножилами диаметром около 0.5 мм (UTP), купите розетку там видно будет
leagasy написал :
  1. Домофон к такой розетке как подключить, если в домофон должна зайти опять пара?
обычный домофон подключается точно также как и телефон (на средние контакты, синяя пара)
Иван В
Иван В
29.08.2013 в 19:29:41
Подскажите, как называется инструмент, которым ЮТиПи шный кабель обжимают и делают наконечник как у интернет кабеля?
sergey_sav
sergey_sav
29.08.2013 в 20:28:31
Набираем в гуглояндексе "клещи для rg 45" и выбираем...
vitalban
vitalban
29.08.2013 в 22:54:18
МГТС навязывает роутер+ розетка в коридоре, можно его разместить в общем холле, есть ли какие варианты, оптика без розетки? Сегодня столкнулся у себя дома. поставили перед фактом- вечером, тему еще не успел раскурить.
