vitalban
vitalban
30.08.2013 в 21:55:05
Кароче сегодня "заколхозили", пришли "ухари" с перфом BORT- наковыряли дырок соседям в стенах. пришли ко мне. Тут все пошло по другому, была заранее заготовлена(издалека) дырочка, в неё все и упаковали. Сварганили все про все, за час(пайка/проверка).Посмотрим, как инет и телефон.
ЮрийР
ЮрийР
31.08.2013 в 14:49:32
Есть тут сисадмины? Всё время выскакивает окно с оповещением, мешает очень. Как я понял по заголовку окна, библиотека Вижуал С++ выдает такое сообщение в окне: This application has recuested the Runtime to terminate it in an unusual way. Как можно убрать? Поискал эту библиотеку, думал снесу нафиг, нет нигде, всё спрятано, система Виндоус 7 хоум, ноутбук Асус.
eav22
eav22
03.09.2013 в 09:20:19
Помогайте други...
Посоветуйте охранную сигнализацию, с самым примитивным подключением устройств. Без всяких программируемых шлейфов . Тупо витая пара с одной стороны в блок сигнализации, с другой в оконечное устройство. (геркон, или датчик движения). В общем счете нужно будет порядка 10 конечных устройств воткнуть.
В принципе могу сам спаять систему на автомобильных релюхах. Но руководство требует Внешний вид.
юра Т
юра Т
03.09.2013 в 21:18:29
eav22 написал : с самым примитивным подключением устройств
сигнал 20
web-rr
web-rr
Саратов
03.09.2013 в 23:45:31
У меня 4 вмурованных подрозетника Legrand глубиной 30 мм. В них требуется установить 2 двойных аудиорозетки, розетку RJ-45, розетку TV. В каких сериях электроустановочных механизмы по глубине пройдут?
vitali6
vitali6
04.09.2013 в 10:31:04
Подскажите.... Есть аудио система 5+1 Ремонт на начальной стадии до штуатурки, хочу сразу проложить провода под колнки. Как правильно это сделать? кабель-канал к месту подключения колонок?
web-rr
web-rr
Саратов
09.09.2013 в 23:49:24
web-rr написал : У меня 4 вмурованных подрозетника Legrand глубиной 30 мм. В них требуется установить 2 двойных аудиорозетки, розетку RJ-45, розетку TV. В каких сериях электроустановочных механизмы по глубине пройдут?
Уже сам на практике нашёл ответ на этот вопрос. В столь мелкие подрозетники Unica ставится отлично: аудиорозетки (одинарные и двойные), TV розетки. Не хотят вставать только UTP (механизм больше на 1 мм, кабель выходит назад), но у меня был козырь в рукаве - удалил часть задней стенки подрозетника и несколько мм штукатурки за ним, итого 7-8 мм появилось, этого хватило. Заднюю стенку осторожно надпилил коронкой по дереву.
11.09.2013 в 01:06:16
Помогите, контроллер z5r при прикладывании ключа и нажатии кнопки сигнализирует об открытии короткими сигналами но электромагнитный замок не открывает, питание на контроллере 19 В, возможно работал долгое время без схемы размагничивания напрямую к замку, контроллер сдох или в чем то еще может быть дело?
maxx1
maxx1
Уфа
28.09.2013 в 13:13:03
Въехал в квартиру.От старых хозяев в квартиру шёл кабель (типа коаксиала с двумя проводками питания) и перед входной дверью висел видеоглазок. Фото прилагаю http://s020.radikal.ru/i707/1309/8f/582486f3a866.jpg и http://i017.radikal.ru/1309/bc/d879c8b68e72.jpg .Кто-нибудь может помочь с индентификацией этой камеры ? Интересно сколько может стоить система видео наблюдения с таким глазком?
Uzver
Uzver
28.09.2013 в 17:36:07
25 баксов цена такой камере. Питало, земля сигнал.
Met
Met
Архангельск
02.10.2013 в 11:57:56
Добрый день. Устанавливал люстру с пультом. Суть проблемы - пульт работает только с очень близкого расстояния (5 см). дальше никак. Блок управления FC-368M. Люстра обычна светодиоды и галогенки, все горит. От выключателя работает все нормально. От пульта только на расстоянии до 5 см от антенны, дальше мертвая зона. Может кто сталкивался что посоветуете, кроме смены батарейки.
